Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 27.01.2015, 18:24
Zitat von seewolf4444 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
ich habe schon sehr lange vor ein Hausboot zu bauen
und zwar alles selber.
Es soll 10 m lang und 3,50 -4,00 m Gesamtbreite mit 2 Schwimmern
10mx1mx1m, macht einen Auftrieb von 10t minus Eigengewicht Schwimmer
und "Kabine".
Über die Materialien die für die Ponton genutzt werden
habe ich schon belesen aber ich bin immer noch unschlüssig
ich tenndiere ja immer noch zu Holzspanten, Bootbausperrholz
und GFK und das ganze in Kompositebauweise.
das heist traditionell Spantengerüst darauf Speerholz und GFK
und von innen PU-Schaum Speerholz und GFK.
Was sagt ihr dazu????
Sperrholz ist super. GFK kannst Du Dir getrost sparen. Acht mal Epoxidharz gerollt und sieben mal VC-Tar und du hast bist zum Ableben keine Probleme mehr.
Alt 27.01.2015, 19:21
Benutzerbild von percy
percy percy ist offline
Boot: Succes 1050 sd "MORELO"
Rufzeichen oder MMSI: DG9448, MMSI: 211728640
197 Danke in 106 Beiträgen
Schau doch mal in Plaue/BRB bei den BUNBO vorbei. Da kann man mit den Augen viel klauen.
Vielleicht gibt man dir dort auch Tipps. Ich habe dort mal gesehen, dass die die Rümpfe aus Alu herstellen. Möglicherweise kann man dort auch was günstig bekommen.
Die haben auf jeden Fall viele Jahre Erfahrung.
BUNBO ist auf dem hinteren Bereich von Braukmann.
________________________________
Gruß aus Schöningen, Stadt der Speere
www.schoeningen.de www.palaeon.de
mein Verein und Hafen www.EsvK1928.de
Bernd
Alt 27.01.2015, 19:31
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Glaubst Du im Ernst daran, das Sebastian aus Luxemburg bis nach Plaue fährt um sich ein Bungbo anzusehen?
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 27.01.2015, 19:58
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
UHU Luxemburg....das bin ich
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 27.01.2015, 20:01
Upps. Wie peinlich. Ich schäme mich.
Alt 27.01.2015, 20:06
Ponton s aus Aluminium werden auch in Neubrandenburg gebaut und zum Verkauf angeboten. Deshalb braucht er nicht nach Plauen kommen.
Alt 27.01.2015, 20:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Moin tosomen
Es kam die Frage nach den erforderlichen Blechstärken,zu mindest für Stahl kann man sich in so fern annähern wenn man weiß,dass professionell gebaute Pontonschwimmer von 15bis18m aus sechs Milimeter dicken Schiffbaustahlblechen gebaut werden.Für Schwimmer von 10m Länge dürften vier bis fünf Milimeter,da kommt es auch auf die Form an,voll genügen.
gruss hein
Geändert von hein mk (27.01.2015 um 21:06 Uhr)
Alt 28.01.2015, 01:56
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Stimmt...Sperrholz ist gut...aber 8 mal gerollt/aufgetragen-heißt 4 mal zieht es ein- heißt 4 mal bildet es Oberflächenschutz...heißt 2 x ordentlich Eisbewegung und es ist durch
@ Sebastian...
2 Matten GFK mit Verstärkung an Bug und Kiel sollten es schon sein, noch eine ordentliche Schicht LKW Lack auf Epoxidharzbasis drauf und es hält auf sehr lange Zeit.
Auch wenn es oft geschrieben wird-die Schwimmer heben sich nicht aus dem Eis!
Je stärker/dicker der Laminatauftrag um so besser-man sollte aber immer mal drauf gucken/berücksichtigen was einmal das Fahrrevier ist-einen Eisbrecher brauch man auch nicht zu bauen.
Stahl-Alu-Holz ist was für Selbstbauer...hat sich bewährt und ist gut-willst du etwas für immer ohne Sorgen und Pflegeaufwand -dann nimm die PE-Schwimmer die von vielen angeboten werden.
Glück Auf!
Gunar
Geändert von Arzgebirger (28.01.2015 um 02:01 Uhr)
Alt 28.01.2015, 18:08
Benutzerbild von seewolf4444
seewolf4444 seewolf4444 ist offline
Boot: Viking Variant, OK-Jolle, Anka3 und 4 und Badeplatform
31 Danke in 15 Beiträgen
Also ich glaube ich habe mich entschieden.
ich werde wohl doch selber Negativformrn bauen und meine Pontonschwimmer
aus GFK selber herstellen.
Die dann verbunden werden mit Alu Vierkantrohren wo dann Siebdruckplatten aus dem Fahrzeugbau zum Einsatz kommen werden mit denen hab ich schon Erfahrungen sammeln können.
Alt 28.01.2015, 20:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Es gibt doch auch Rohre aus PE, GFK und natürlich Stahl und auch Edelstahl. Daraus lassen sich doch recht einfach Schwimmkörper bauen.
Bei vielen Chemiefirmen sind die im Einsatz, da wird auch öfter mal etwas neu gebaut und etwas altes verschrottet.
Alt 29.01.2015, 19:53
ja hatte ich schon gegoogelt aber noch nicht die richtige Seite gefundenhast Vorschläge
Gruss Sebastian
Alt 29.01.2015, 20:07
Natürlich kann man auch Rohre verwenden.
Zu beachten ist aber das der Durchmesser der Rohe für Dein Vorhaben IHMO Minimum 50cm besser 80 cm betragen sollte. Um Tragfähigkeit und Stabilität einhalten zu können.
Alt 29.01.2015, 20:13
Also ich dachte bei der Verwendung von Rohren sogar an DNA1000 (Durchmesser 1,00 m)
alles schon überlegt wie gesagt sorry geschrieben aber was anständiges nicht gefunden
leider
Handbreit zurück Sebastian
Alt 29.01.2015, 20:36
leider
Jo. Mit 1m Rohr - Durchmesser bist Du auf der sicheren Seite.
Allerdings Neu viel zu teuer und gute Gebrauchte sind wohl kaum zu bekommen sein.
Alt 29.01.2015, 20:41
ja ich weiß aber auch gebrauchte 80 iger sind schlecht zu bekommen
oder hast ne Idee
Sebastian
Alt 29.01.2015, 20:47
oder hast ne Idee
Sebastian
Nein ich habe keine Idee wo man solche Rohre beziehen kann.
Wollte nur mal draufhingewiesen haben.
Alt 29.01.2015, 20:51
naja dann werde ich das wohl so machen wie ich es schon vor hatte selber bauen aber danke dir
MfG Sebastian
Alt 29.01.2015, 20:59
MfG Sebastian
Jo. Ich wünsche Dir das Dein Vorhaben gelingt.
Gerne werden hier Deine Beiträge und vor allem auch Bilder vom Bauverlauf gesehen.
Alt 29.01.2015, 21:01
werde ich natülich machen
MfG Sebastian
Alt 29.01.2015, 21:11
Wie ist der Plan für die Formen....Material, mehrteilig.... Wie hoch ist dein geplantes Budget....Seid ihr mehrere Leute, oder du als Einzelkämpfer?
Alt 30.01.2015, 17:51
Hallo Jetstream
Also Formen dachte ich in 5,00 m Länge jewalls Bugseite und Heckseite des Schwimmers
und nach fertigstellung zusammenschrauben.
Und das 3 mal als Trimaran.
Ich denke für die Formen an 10mm Siebdruckplatte, komme günstig ran und man nicht diesen großen Aufriss machen mit dem glätten wenn Mann die eh schon glatte Seite
benutzt.
Aussen verstärkt mit noch vorhandenen Bohle und innen Schraubenlöcher spachteln und fertig.
Gut das Budget ich denke für die Schwimmer und Verbinder sind 7500 Euronen
genug zumal ich eigendlich günstig an alle Materialien rankomme (du weißt Beziehungen schaden nur dem der keine hat).
Und Bauzeit ja gut Bootsbau ist eben mein Hobby wo ich abschalten kann
das heißt ich plane schon länger daran zu bauen.
Gruss Sebastian
Alt 30.01.2015, 17:58
Moin Sebastian,
willst du die Schwimmkörper oben offen lassen, oder richtige Ponton s , also geschlossene Schwimmkörper anfertigen?
Die erste Schicht machst Du sicher mit Geelcoat oder?
Alt 30.01.2015, 18:03
He Otto
ja erste Schicht Geelcoat..
Oben erstmal offen und nach dem vebinden zum Trimaran die lücken zwischen den Schwimmern schließen so wie ein richtiger Trimaran nur das es ein Hausboot wird.
Alt 30.01.2015, 18:20
Na bei Geelcoat wird Deine Vorgehensweise bei der Form (Schraublöcher spachteln und gut ist) wohl nicht reichen.
Dafür muss die gesamte Form arschglatt sein. Spachteln schleifen, spachteln schleifen..... zu guter Letzt füllern fein schleifen und lacken.
Und da dieses bei der Form in Köpenick auch nicht der Fall war, hab ich die mir nicht geholt.
Alt 30.01.2015, 18:58
Ja....das ist ja doch eine reale Einschätzung der Kosten....
Kannst ja mal gucken, was du für das Kilo GFK in guter Qualität zahlst...
Ich habe hier noch ca 1000 kg hochfestes Nähgewebe liegen. Bei mir wird das nichts mehr mit Eigenbau...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
