Alt 26.01.2015, 13:52
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Standard Konformitätserklärung???
Hallo Gemeinde
Mein Freund hat sich eine Champion zugelegt Baujahr 1999 und wollte das Boot heute anmelden. Die nette Dame wollte von ihm eine Konformitätserklärung? Was ist das? und wo bekommt man solch Erklärung her?
Vielen Dank
bis denne der kai
Alt 26.01.2015, 13:56
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Die Konformitätserklärung (CE-Bescheinigung) ist ein Papier das bestätigt, dass das Boot nach gültigem EU-Recht gebaut wurde.
Dies sollte eigentlich vom Verkäufer überreicht werden.
Wenn keine vorhanden ist ist es schwer eine zu bekommen.
Eventuell muss man dies durch einen Gutachter prüfen lassen und sich eine neue CE ausstellen lassen.
CE ist Pflich bei erstmaliger inverkehrbringung inenrhalb in Europa nach 1998 (ich glaub esx war Mai).
Also mal den Verkäufer anhauen. Der soltle das damals schon gehabt haben.
Wenn es bereits in Deutschland angemeldet war sollte die Anmeldebescheinigung auch reichen. das kommt aber auf den Mitarbeiter an der die Zulassung macht und nach den Anweisungen die er erhalten hat.
Hoffe ihr habt auch einen Mehrwertsteuernachweis bekommen.
Alt 26.01.2015, 14:01
Boot: Formula 26 PC
Vielen Dank die campion war zuvor Holland angemeldet und an den Verkäufer ist nicht richtig ran zu kommen. Kann man nicht von einen anderen Boot solch Bescheinigung nehmen? Ist da eine Nummer drauf? Solch CE Zeichen ist ja im Boot.
bis denne der kai
Alt 26.01.2015, 14:03
Früher war es Modellbezogen. wenn du also an das selbe Modell rankommst kannst du die CE Möglicherweise kopieren.
andernfalls mal an den Hersteller wenden.
oder beim Abnmelden mit einem Bild der CE-Plackette anfragen. Aber das wird wohl nicht gehen. Die wollen meist dei Konfi sehen.
Holland ein Boot kaufen ist meist mit Problemen verbunden. Gerade weil dort das mit der CE nicht so genua genommen wurde.
Alt 26.01.2015, 14:04
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Kai,
hier findest Du mehr zu diesem Thema EU-Konformitätserklärung ( 1 2)
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
