Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 24.01.2015, 15:04
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.793 Danke in 3.215 Beiträgen
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
Ich kenne und habe selber das CTEK (nicht im Boot, sondern mobil) und stimme den technischen Angaben des Gerätes zu, 110Ah sind gut möglich.
Der Preis ist das Gerät wirklich wert, das hält sehr lange. Es gibt auch immer wieder Nachbauten von anderen Hersteller die etwas günstiger sind - von denen bin ich jedoch nicht so begeistert. Vielleicht kannst du ja auch ein gebrauchtes auf eBay günstiger schiessen?
Beste Grüße
Alex
Hallo Alex,
wie auch schon bei einem anderen Thread zu diesem Thema stimme ich dir zu!
Ich habe auch das MXS5.0 und bin sehr zufrieden (zumal ich es auch zum Laden meiner Motorradbatterie nutze).
Ich habe es in der "Bucht" vom Händler für 50,- Euro bekommen, da die Verpackung beschädigt war.
Es gibt hin und wieder gute Angebote in der Bucht ...
Berni
Alt 24.01.2015, 15:05
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Und von 50Ah LiFePo reden und ein Blei-Akku Ladegerät suchen - die ganze Geschichte scheint auch mir nicht ganz ernst gemeint zu sein.
Bernd
... Warum denn nicht?
Man kann durch BMS Systeme ein LiFePo4 Akku mit einem herrkömmlichen Pb-Akku Ladegerät laden. Warum auch nicht? Die Ladeschlussspannung darf nur nicht überschritten werden, bessere BMS schalten da dann sogar selbständig ab.
Aber darum gehts hier nicht.
Alt 24.01.2015, 15:06
Na, dann sollte er auch Tipps annehmen. Ein Ladegerät für Trockenräume ist nunmal falsch auf einem Boot.
Bernd
Hallo Bernd,
ich finde es schon fast erstaunlich, dass es bis hier hin noch so friedlich ist...
Die letzten beiden Threads zu diesem Thema wurden ja relativ schnell von dir geschlossen...
Berni
Alt 24.01.2015, 15:10
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.572 Danke in 4.365 Beiträgen
Um was dann? Die Anforderung eines Ladegerätes für eine 50Ah LiFePo mit BMS sind nun mal anders.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 24.01.2015, 15:17
Boot: Rebell 25 R
Um ein (sorry) scheiss normales Ladegerät für meine aktuelle AGM Batterie. Wenn man für LiFePO4-Akkus ein so Mords spezielles Ladegerät bräuchte, könnte man ja auch schlecht im KFZ eine herkömmliche Pb Batterie durch eine LiFePO4 ersetzen, ohne eine neue Lichtmaschine einzubauen. Die macht nichts anderes wie eine Spannung bringen und mit einem gewissen Strom den Akku laden.
Ein LiFePO4-Akku nimmt Schaden wenn die Ladeschlussspannung zu hoch ist, solange die passt ist alles in Ordnung, und warum die passt - ob spezielles LiFePO4-Akku Ladegerät oder ein internes BMS das überwacht ist im Endeffekt völlig wurst.
Und da ein LiFePO4-Akku massiv mehr Ladestrom kann als herkömmliche Akkus, können die auch mit einem herkömmlichen Ladegerät das z.b. 10a bringt geladen werden.
Ohje - hoffentlich fliegen uns nicht bald alle Autos die bereits einen LiFePO4-Akku verbaut haben um die Ohren, weil die stino Lichtmaschine nicht gegen ein magisches Zauberteil das viel Geld kostet getauscht wurde...
Ach ja, @ Bernd... WAS ist denn bitte eine andere Anforderung an LiFePo Ladegeräte? Ausser dass die Ladeschlussspannung passt?!... -.-
Geändert von Rebell25R (24.01.2015 um 16:02 Uhr)
Alt 24.01.2015, 15:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
Mir kribbelts schon fürchterlich in den Fingern, aber dann ist das hier wohl der nächste Thread mit Schloss davor
Ladegerät das z.b. 10ah bringt
Ist das ein CTEK???
Da würd ich nach Garantie fragen, wenns nur 10ah bringt (nd dann alle von sich streckt)
SCNR
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.01.2015, 16:12
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
hallo Martin
wir haben das Fraron mit 20 Amp. seit 5 Jahren an Bord. Haben eine 110 A/h und eine 80 A/h an Bord. Beide sind getrennt angeschlossen. Das Gerät läuft seit dem Einbau ohne Probleme.
Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 24.01.2015, 17:17
warum nimmst du dann nicht einfach das 7,2A-Gerät von hed-Radio?
soviel kann man bei gut 40€ kaum falsch machen und es würde auch für 50Ah gut passen.
@Bernd:
Mit Luftfeuchtigkeit kommen nach meinen Erfahrungen alle mit bekannten, letztendlich "offenen" Ladegeräte (und das seit einigen Jahren) zurecht.
Wenn man das Ladegerät nicht gerade dort platzieren muss, wo mit Spritzwasser zu rechnen ist, muss es daher kein spritzwassergeschütztes Ladegerät sein.
Alt 24.01.2015, 17:39
Boot: Rebell 25 R
@Bernd:
Ich hatte noch nie ein Problem mit übermäßig hoher Luftfeuchtigkeit im Boot... da 1. immer gut belüftet und 2. wenn mit Heizung betrieben dann mit "Frischluft" von außen, sprich außen angesaugt, aufgewärmt - und innen ausgeblasen. --> Wer ansatzweise einen Plan von Thermodynamik hat weiß dass dies ziemlich trockene Luft ergibt... in der Praxis - 2 Leute im Boot übernachtet, Heizung lief bei 0°C Außentemperatur durch, Innentemperatur morgens 22°C - Luftfeuchtigkeit innen 50%...
Die Batterie und das Ladegerät sind so untergebracht, dass da beim besten Willen kein Spritzwasser hinkommen kann.
Desweiteren... wenn es soweit ist dass es Spritzwasser gibt, sind die Luken dicht. Das empfiehlt sich eigentlich immer bei entsprechendem Wetter - aber die Seemannschaft lässt heutzutage leider immer mehr nach.
Und wenn dann mal wirklich Wasser im Boot sein sollte, und am besten noch so viel, dass es meine Batterie bzw. mein Ladegerät tangiert, dann hab ich ein ganz anderes Problem wie ein kaputtes Ladegerät...
Alt 24.01.2015, 18:08
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Kann mir jemand noch nen Tip geben ob es sowas auch umschaltbar gibt, zu einem annehmbaren Preis? Also sprich zum Umschalten zwischen 5a und 10a Ladestrom? Dann könnte man zumindest mal die Motorradbatterie noch dran hängen, wenns denn nötig ist...
Auch wenn jetzt einige aufschreien werden:
http://www.ebay.de/itm/CTEK-MXS5-0-B...item3a900699ae (PaidLink)
Das Gerät hat einen 0,8A Modus, so können auch kleine Batterien geladen werden. Die CTEK haben allerdings ein gewisses Problem mit Verlustwärme, dh. wenn man einen komplett leeren Akku dran hängt bei sommerlichen Temperaturen, werden die Dinger schon mal recht warm, es soll such schon defekte gegeben haben, zum nachladen aber gut geeigent.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Geändert von Jip (24.01.2015 um 18:44 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 24.01.2015, 18:26
Boot: Rebell 25 R
Das Gerät hat einen 8A Modus, so können auch kleine Batterien geladen werden. Die CTEK haben allerdings ein gewisses Problem mit Verlustwärme, dh. wenn man einen komplett leeren Akku dran hängt bei sommerlichen Temperaturen, werden die Dinger schon mal recht warm, es soll such schon defekte gegeben haben, zum nachladen aber gut geeigent.
woher weißt du das mit dem 8A Modus?!...
Alt 24.01.2015, 18:40
Rätsel über Rätsel...8A-Modus....
mein durchaus intaktes CTEK MXS 5 schafft nicht mal durchschnittlich 5A in der Hauptladephase....
@Jip meinte den 0,8A-Modus, aber der ist für dich ohnehin völlig uninteressant, gibt aber einen Hinweis auf den eigentlichen Zweck dieses Gerätes.
Das günstige 7,2A-Ladegerät soll übrigens bis zu 90% Luftfeuchtigkeit geeignet sein. Besser dürften andere "offene" Ladegeräte diesbezüglich auch nicht sein.
Alt 24.01.2015, 18:47
Jip Jip ist offline
Sorry, war nen Tippfehler, 0,8A Modus für die Motorrad Batterie.
Als Faustformel: 10% der Nennkapazität als Ladestrom, etwas mehr geht auch, weniger schadet auch nicht, dauert aber länger.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Geändert von Jip (24.01.2015 um 18:55 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
