Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 92Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 20.01.2015, 20:38
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Ist aber
Jetzt hab ich nachgesehen, stimmt
Sogar zwei Stück, sitzen in den Ausbuchtungen in Längsrichtung
vorne und hinten , von außen nicht zu sehen,
hab aber mal reingeleuchtet, und da sind die.......
Hits:	163
Größe:	45,9 KB
Alt 20.01.2015, 20:45
Jetzt mal bitte ne Frage zu dem Abzieher,
wenn ich ein Flacheisen nehme, oder zwei über Kreuz, und drehe wie auf dem Bild Schrauben in die Löcher, haben ja alle Gewinde, so das die Flacheisen
auf der Kurbelwelle aufliegen, leicht Spannung drauf und mit dem
Gummihammer leicht das Schwungrad lösen......
Müsste gehen, oder.....
Ich denke mal, der Originalabzieher arbeitet ähnlich.
Wenn Ihr davon abratet, nehme ich den Motor mit zur Werkstatt wo ich die
Dichtungen und so bestellt habe, die werden ja wohl sowas haben.
Gruß Tommy.
Hits:	132
Größe:	85,0 KB
Alt 20.01.2015, 21:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der hat keinen Zylinderkopf.
Stimmt...
älteres Modell.
Motornummer hätte geholfen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.01.2015, 22:22
Stimmt...
älteres Modell.
Hab nur den eigentlichen Motor zu Hause, also den sogenannten Kraftkopf,
die Nummer am Schaft hab ich mal mit den Baujahrlisten verglichen,
ist ein 5 c, aus ca. 95.
Das haben die beim Ersatzteile bestellen auch gesagt.
Gruß Tommy
Alt 21.01.2015, 15:29
Standard Zylinder ist sauber
hab das Schwungrad ziemlich einfach runter bekommen, und " Tommy-HB "
hat recht, keine Dichtung zwischen den Gehäusehälften.
Die Schleifspuren auf dem Kolben kann man mit dem Finger leicht spüren,
dagegen ist die Zylinderlaufbahn " sauber " ........
Man sieht lediglich ne helle Verfärbung und andere, ich denke mal, normale
Laufspuren. Hab alles gesäubert und mit Watte durchgezogen, ist nirgendwo
hängengeblieben.
Oben hatte jemand geschrieben, die Spuren auf dem Kolben leicht
zu schleifen und dann ist gut. Vielleicht noch mit nem Dremel die Stelle
polieren und fertig.
Ich schau mal was ein neuer kostet, aber viel will ich nicht mehr investieren,
vieleicht hat jemand noch einen guten gebrauchten, dann bitte melden.
Jetzt wo alles offen ist, kann ich ja den Zylinder mit Schmirgel nachreiben,
hab das in der Suche gelesen.
Was meint Ihr dazu ?
Gruß Tommy
Hits:	201
Größe:	63,3 KB
Alt 21.01.2015, 15:31
Der Zylinder.
Rechts unten, so 4 Uhr sieht man eine Runde Verfärbung,
ich denke mal das ist von Jahrelangen stehen der Abdruck vom Kolbenbolzen.
Hits:	203
Größe:	64,8 KB
Geändert von Kielerjunge (21.01.2015 um 15:36 Uhr)
Alt 21.01.2015, 15:39
Zylinder polieren ...
Kolben Standard ..
kostet ca 120 €
Don P
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Für mich sieht es eher nach einem Standschaden aus, wenn da man nicht mal etwas Rost im Zylinder war und daher diese Spuren entstanden sind.
Wenn es meiner wäre, würde ich den Kolben etwas mit 800 Schleifpapier polieren
und den Zyl. auch. Dann die nächsten paar Stunden mit etwas mehr Öl im Sprit fahren und gut ist. Das verheilt wieder
Alles wird gut
Alt 21.01.2015, 15:49
Riefen entstehen im Betrieb ...nix Standschaden ....
wird auch nicht mehr gut .
Don P
Alt 21.01.2015, 15:58
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Kielerjunge Beitrag anzeigen
...Oben hatte jemand geschrieben, die Spuren auf dem Kolben leicht
polieren und fertig...
Da der Motor nun schon mal geöffnet ist, find ich es auch sinnvoll, aber mehr würd ich nicht machen. Weshalb ein neuer / anderer Kolben?
Am Zylinder würd ich, unter diesen Umständen, gar nix machen.
Viel Erfolg!
Alt 21.01.2015, 18:48
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Da wird wohl mal jemand die Überström-/Auslasskanäle nachbearbeitet haben oder es war noch ein Gußrückstand von der Herstellung vorhanden...
Über die Riefen auf dem Kolben brauchst du dir keine Gedanken machen sollte die Zylinderlaufbahn wirklich noch gut in Schuss sein.
Vergiss die Dichtmasse beim Zusammensetzen nicht...
Glück Auf!
Gunar
Alt 21.01.2015, 22:40
hab mich entschieden den alten Kolben wieder zu verbauen, hab ja gerade erst
knapp 50 Euro für Dichtungen bezahlt, neuer Impeller lag bei 23 Euro, das Thermostat muss ich auch noch mal richtig überprüfen, irgendwie will das nicht so richtig beim Kochtopftest .
Das liegt auch etwas über 40 Euro.
Dann noch, wie Don.P schreibt, 120 dazu, ist einfach zuviel.
Der Motor scheint noch nicht offen gewesen zu sein, keine Spuren an den
Schrauben, die Dichtungen waren von außen noch lackiert , und die Kanäle
haben die feinporige Ansicht, also würde da noch nicht rumgefummelt
Alles deutet auf wenig gebraucht hin, auch der Kolben hat nur bis zum ersten Ring die Verbrennungspuren. Beim abreiben geht alles gut weg, auch die Brennfläche des Kolben hat keine Ablagerungen, etwas drüberwischen....weg.
Zwischen den Gehäusehälften war keine Dichtmasse,
Soll ich jetzt welche nehmen ?
Die blaue oder besser Curil ? Was meint Ihr ?.
Wenn jemand Bilder vom Innenleben oder Kurbelwelle oder so braucht,
kurz was sagen, jetzt ist erja noch offen
Gruß Tommy
Alt 21.01.2015, 23:04
so wie du vorhast mit polieren ist das schon ok,
ich würde aber einen neuen Kolbenring verbauen, das dürfte die Kompression deutlich verbessern
Alt 22.01.2015, 16:15
Du einfach Text ganz lesen, drüber nachdenken, dann verstehen wie gemeint.
Du aber nix ganz lesen, oder nix verstehen und doofe Sprüche schreiben
Ich nochmal für doofmann schreiben, Motor lange stehen, rost in Zylinder, dann Motor starten und Kolben zieht riefen!
Alt 22.01.2015, 16:33
Für dich Herr Doofmann bitte !!
Don P
Alt 22.01.2015, 16:56
damit es keine Mißverständnisse gibt, keiner weiß was mit dem Motor
war. Beim Kauf hieß es am Telefon, das der schon sehr lange steht,
dreht aber......
Auf Nachfrage sagte der Verkäufer, er habe den Motor mehrmals durchgezogen
und versucht zu starten, aber vermutlich müsse erst der Vergaser gereinigt
werden........ die übliche Geschichte also, wie sie täglich in der Bucht steht.
Ich hab beim abholen nur kurz leicht gezogen um zu sehen ob sich die
Getriebewelle in Vor und Zurück dreht.
Da ich durch das krumme Kerzenloch nichts drin sehen konnte, hab ich da
Öl reingetan, falls was angerostet war.
Also kann es gut sein, das Rost drin war und beim durchziehen die Macken
entstanden sind.
Es war ja nicht geplant den Motor zu zerlegen, wollte ja nur den Impeller
erneuern, als ich den Vergaser weg hatte, hab ich auch die Flatterventile
abgebaut und auch von der Seite nicht mit Sprühöl gespart.
Somit ist jetzt beim auseinander bauen natürlich kein Rost
mehr sichtbar, sondern alles "" gut geölt ""..........
Egal wie die Spuren entstanden sind, ich werd das ein bisschen schleifen
und mit nem Dremel polieren, dann zusammenbauen.
Ich war heute bei der Werkstatt, der hat sich den Kolben und die Ringe
angesehen und hat auch gesagt, alles in Ordnung, braucht nichts neu,
selbst die Ringe sind ok, nach Fingernageltest an den Ecken.
Dann werd ich mal zusammenbauen, die bestellten Dichtungen waren heute
da.
Gruß Tommy
Alt 22.01.2015, 17:58
Ich freue mich, das Spaß verstehst
Alt 22.01.2015, 19:19
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Aber nicht den Zylinder. Da brauch nix poliert werden, der wird (ungewollt) von alleine blank...
Alt 22.01.2015, 20:04
Hallo Tommy- HB,
bringt das was wenn ich ein paar mal mit 800 Schmirgel dich den Zylinder
gehe ?
Das soll ja den Ölfilm an den Wänden halten, zumindest beim Auto und
so, der AB fährt ja 1:100, da ist ja kein "" richtiges "" Öl was sich an den
Wänden festsetzt, oder doch ?
Die Antworten sind ja jetzt halbe/halbe was das schmirgeln im Zilinder betrifft.
Gruß Tommy
Alt 22.01.2015, 20:35
so,
Und genau aus dem Grunde gehört (meiner Meinung nach, gibt bestimmt auch andere Meinungen) kein 800er Papier in den Zylinder.
Die Oberfläche sollte leicht rauh sein. Wenn man die Laufflächen von Hand nachhohnt, wird das auch nicht so glatt.
Der Glanz in der Buchse muss gebrochen werden.
Alt 22.01.2015, 21:07
Boot: Motorboot
...Die Antworten sind ja jetzt halbe/halbe was das schmirgeln im Zilinder betrifft...
Gut, meine Meinung ist, dass du am Zylinder besser nix machst, aber eigentlich geht doch beides.
Was soll denn negatives passieren, wenn du den Zylinder ein bisschen polierts? Wohl eher nix.
Und was soll negatives passieren, wenn du den Zylinder nicht polierts? Wohl auch nix.
Du hast doch ein gutes Gespür für Maschinen. Mach's doch einfach so, wie du es selber für richtig hältst. Nach Empfinden sozusagen.
Ich meine das selbstverständlich freundlich und hoffe sehr, dass du das jetzt nicht irgendwie negativ auffasst.
Alt 22.01.2015, 21:08
Die Oberfläche sollte leicht rauh sein. .
Genau deswegen frage ich, denn je nach Laufleistung werden die Wände ja immer glatter, und es sind keine Hohnspuren mehr zu sehen.
Ich war ja mit Watte durchgegangen, nichts blieb hängen,
und sehen im Licht tut man auch nichts.
Deshalb hört man ja viel, mit Schmirgel durchziehen bring etwas "" rau ""
Schaden kann es nichts, oder ......
Gruß Tommy
Alt 22.01.2015, 21:21
Hallo Papierflieger,
Ne ne, alles klar.
Ich weiß das ich zuviel Frage, aber ich sehe das als "" Meinung austauschen"".
Bei meinen Mopeds bin ich immer mit Schmirgel durch,
aber die hatten ja auch richtiges Öl, und die AB haben ja nur ein bisschen.
Im Grunde ist es ja eigentlich egal, zusammenbauen und fertig........
Aber vielleicht kann ich dem Motor mit dem Schmirgeln
noch "" was Gutes "" tun..........
Gruß Tommy
Alt 22.01.2015, 21:40
So,
hab mich kurzfristig entschlossen, Bauchgefühl........,
mal kurz durch zu schmirgeln.
Aber es ist schon interessant die verschiedenen Meinungen von Euch zu lesen.
Jeder hat ja seine eigene Erfahrungen, und um diese Erfahrungen auszutauschen, ist das Forum ja unter anderem da.
Also, Gut Nacht.
Alt 22.01.2015, 22:42
Boot: Motorboot
...Ich weiß das ich zuviel Frage, aber ich sehe das als "" Meinung austauschen""...
Es tut mir leid. Ich meinte keinesfalls, dass du zuviel fragst!
Ich meinte, dass wir anderen, da wir eben mit unterschiedlichen Kenntnissen, unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen (im Bereich Motoren) und aus verschiedensten Blickwinkeln etc. an die Frage herangehen und deshalb vermutlich nur selten zu einer einheitlichen Meinung gelangen werden.
Bin deshalb der Meinung, dass wenn jetzt nicht jemand gute Gründe nennt, warum etwas so und nicht anders gemacht werden sollte, es vermutlich nicht so relevant ist und beide Varianten möglich sind, ohne was kaputt zu machen und du dich dann nicht unsicher fühlen solltest.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
