Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92
Alt 20.01.2015, 16:20
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
575 Danke in 313 Beiträgen
Standard Kolbenklemmer oder normale Schleifspuren ?
hab bei meinem 5 Ps mal den Kolben durch die Auspufflöcher angesehen
und leichte Schleifspuren entdeckt.
Über die Suche hab ich nen Beitrag gefunden, wo jemand schrieb, das solche
Spuren bei einem Zweitaktmotor normal sind, und zwar würden die immer auf der Außlassseite entstehen, hervorgerufen durch verhärtete Ablagerungen
von Verbrennungsrückständen.
( ich such das mal raus und setze den Link ein )
Die Spuren sind unterhalb der Kolbenringe, die Ringe sind nicht fest,
und Kompression ist fühlbar vorhanden.
Ein neuer Kolben und Hohnen und so übersteigt den Zeitwert des Motors,
deshalb bitte ich mal um Einschätzung der Bilder und um Erfahrungsberichte
wenn jemand ähnliches hatte.
Gruß Tommy
Hits:	438
Größe:	67,4 KB
Alt 20.01.2015, 16:21
2 Bild
Hits:	354
Größe:	66,8 KB
Alt 20.01.2015, 16:25
Benutzerbild von Century arabian
Century arabian Century arabian ist offline
Boot: century arabian
43 Danke in 14 Beiträgen
Gruß Tommy
Also das sieht ganz schön böse aus .
Beim Moped früher hätten wir den Kolben sowie Laufbuchse neu gemacht .
Gruß Robert.
Alt 20.01.2015, 16:31
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Der Kolben ist hinüber - ganz einfach.
Alt 20.01.2015, 16:36
So wie das aussieht ist dir ein Stück Kolbenring abgebrochen und hat gearbeitet.
Alt 20.01.2015, 16:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.338 Danke in 4.934 Beiträgen
Viel wichtiger ist die Frage gibt es ähnliche Fresserspuren in der Laufbüchse und in den Kolberingen?Wenn nicht besteht kein Grund zu Panik.Die Kolben sind nicht ohne Grund aus Aluminium,so wat löpt sich ok wedder torecht.
gruss hein
Alt 20.01.2015, 17:20
Hab mal nen Bild gemacht,
in Richtung Ringe werden die Spuren schmaler bis auf ca. nen Millimeter,
und hören kurz vor den Ringen auf.
Die Kolbenringe sind nicht beschädigt, auch nicht in Höhe der Laufspuren.
Um die Zylinderfläche zu besichtigen müsste ich den Motor komplett auseinander
bauen, kann nicht wie bei anderen den Deckel der Brennkammer einfach abschrauben, hat der nicht.
Gruß Tommy
Hits:	322
Größe:	67,6 KB
Alt 20.01.2015, 17:27
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Mach dir mal keinen Kopf, wenn die Kolbenringe in Ordnung sind spielen die Laufspuren am Kolbenhemd keine grosse Rolle. Das ist ein 2 Takter, die laufen immer!
Viele Grüße Dieter
Alt 20.01.2015, 17:38
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
387 Danke in 257 Beiträgen
Läuft denn der Motor? Oder was ist mit ihm? Falls ja, ist doch gut...
Alt 20.01.2015, 17:52
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von Kielerjunge Beitrag anzeigen
...Die Spuren sind unterhalb der Kolbenringe, die Ringe sind nicht fest, und Kompression ist fühlbar vorhanden...
Falls es dich beruhigt, wenn du es noch genauer weißt, kannst du ja einfach mal die Kopression messen. Dann weißt du, ob da ein relevanter Schaden ist.
Allerdings kannst du dir die Mühe auch sparen, solange der Motor normale Leistung abgibt und nicht plötzlich deutlich mehr Sprit braucht.
Alt 20.01.2015, 18:16
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Genau so ist es, wenn die Kompression stimmt, dann würde ich einfach weiterfahren und wenn mich ein unguten Gefühl beschleicht mal den Zylinder ziehen. 2Takter sind hart im nehmen, ich hatte schon Motoren (keine Aussenboarder) wo die Kolbenringe schon oval gewesen sind. Die Leistung hat da zwar nachgelassen, aber obenrum gingen die immer noch gut.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 20.01.2015, 18:31
Keine Ahnung ob der läuft..........
Drehen tut er.
Ich hab den ja als "" lange gestanden...lief bis zuletzt "" gekauft,
und beim Impeller kontrollieren gesehen, das alle Kanäle ""zu"" sind.
Hab dann auch am Motor einiges geöffnet und so den Kolben gesehen.....
Ich hatte ja einen Faden eröffnet zur "" Instandsetzung "",
aber es kamen kaum hilfreiche Antworten, und da war ich davon ausgegangen
das ich mit meinen 5 Ps "" zu klein "" für dieses Forum bin.
Hab jetzt wegen dem Kolben nachgefragt, weil eigentlich jeder Motor nen
Kolben hat, und daher mehr Kolben-Spezialisten im Forum sind.
Sobald die bestellten Dichtungen da sind, bau ich den zusammen und
teste mal wie , oder besser gesagt, ob er läuft........
Mir geht es jetzt eigentlich darum, ob ich den Kolben so lasse, oder doch den
Motor auseinander nehme
Sorry, hatte die falsche Taste gedrückt......
Gruß Tommy
Geändert von Kielerjunge (20.01.2015 um 18:50 Uhr)
Alt 20.01.2015, 18:44
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Bei dem Motor kann man den Zylinderkopf abnehmen.
Das würde ich auf jeden Fall machen um die Zylinderwand zu kontollieren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.01.2015, 18:56
Ich mach gleich mal nen Bild.
Alt 20.01.2015, 19:03
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich wunder mich immer wieder welche Aussagen hier getroffen werden.
Ich hoffe du willst mit dem Motor nur auf einem See rumfahren dann ist das in Ordnung aber wenn du aufs Meer damit willst dann ist das grob fahrlässig.
Wenn ich so einen Motor überhole oder instandsetze dann richtig und keine halben Sachen.
Gruß Rüdiger
Alt 20.01.2015, 19:09
Boot: Motorboot
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
...aber wenn du aufs Meer damit willst dann ist das grob fahrlässig...
Hallo Rudi, dein Einwand ist natürlich berechtigt, aber er hat doch geschrieben, dass der Motor 5 PS hat. Wo soll er denn damit hin?
Alt 20.01.2015, 19:10
Da er aus Kiel kommt auf die Ostsee.
Gruß Rüdiger
Alt 20.01.2015, 19:20
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Mir wären die Riefen zu tief. Erfahrungsgemäß sind die Fressspuren im unteren Bereich, also da, wo man jetzt nicht hingucken kann, am stärksten.
Selbst wenn die Kompression jetzt noch gut ist, also die Kolbenringe nichts abbekommen haben, kann sich das auch schnell ändern.
Block zerlegen und Schaden begutachten. Vermutlich kann man Kolben und Ringe wieder verwenden. Wichtig ist, dass die Riefen (in Buchse und Kolben) geglättet werden, damit nichts weiter frisst.
Alt 20.01.2015, 19:24
Hier ist er.
Nur in der Mitte teilbar, sind so 6 Schrauben.
Ich hab das noch nicht gemacht, weil ich nicht weiß ob ich dazu das
Schwungrad abnehmen muss.
Hab keinen Abzieher und mit Hammer wird das nichts......
Wenn ich also nur die Gehäusehälften trennen und dann auseinanderziehen kann, mach ich das natürlich.
Von außen ist keine Dichtung zu sehen, ist da eine ?
Gruß Tommy
Hits:	216
Größe:	98,0 KB
Alt 20.01.2015, 19:28
Boot: Motorboot
Ja wenn du es so siehst.
Lieber kieler Tommy, mach keinen Murks und fahr mit dem Ding nicht auf's offene Meer. OK?
Alt 20.01.2015, 19:31
Sieht aus wie ein Yamaha...
Der hat keinen Zylinderkopf.
Solltest du der Sache nachgehen, musst du zwingend den Block trennen.
Schwungrad muss ab. Aber bitte nicht mit einem normalen Abzieher. Zwischen den Blockhälften ist keine Papier/Gummidichtung
Alt 20.01.2015, 19:41
Schwungrad muss ab.
Ist auf dem Bild schlecht zu sehen, aber unter dem Schwungrad sieht das so aus
als wenn das nur "zusammengesteckt" wäre, und man die Hälften einfach so
auseinander ziehen kann.
Da ist keine Schraube oder sonstwas zu sehen.
Alt 20.01.2015, 19:46
Ist aber
Alt 20.01.2015, 19:48
Nein....auf keinen Fall....
höchstens so 2 bis 3 Kilometer von der Küste, also nur soweit,
das man mit den Paddeln wieder zurück kommt......
Zur Not hab ich ein Handy......
War natürlich kleiner Scherz.....
Alt 20.01.2015, 19:54
Boot: Motorboot
Puh... jetzt haste mich aber gekriegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
