Alt 19.06.2006, 22:15
fj96 fj96 ist offline
847 Danke in 332 Beiträgen
Standard Volvo AQ170 Baujahr 1977, früher Wärmeprobleme, 2002überholt
ich bin kurz davor, mir ein Boot mit einem Volvo AQ170 Baujahr 1977 zu kaufen. Laut Besitzer hatte es vor ein paar Jahren Wärmeprobleme, wurde jedoch komplett überholt. Ich fahre in ein paar Tagen zur Besichtigung nach Rab.
Was haltet Ihr von dem Motor bzw. worauf sollte ich achten, wenn es schon mal zu Wärmeproblemen gekommen ist?
Das Boot ist übrigens urlaubsklar und der Besitzer fährt derzeit auch damit umher.
Danke für Eure Tipps!
Beste Gruesse
Alt 20.06.2006, 07:58
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Rechne einfach damit, das ein 30 Jahre alter Motor mit Einkreiskühlung (d.h. Meerwasser geht durch den ganzen Motor) in kroatischen Salzwasser nicht ewig hält.
Wenn das ganze nicht zuviel kostet - ok. Ansonsten müste man wissen, was alles 2002 gemacht wurde.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 20.06.2006, 08:13
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Frank,
mache eine Probefahrt und achte auf die Kühlwassertemperatur. Sie liegt bei diesem Motor bei ca. 60°C. Sie sollte unter Vollast nicht wesentlich ansteigen. Achte bei Vollastfahrt auf klimpernde Geräusche. Wenn Du so etwas hörst ist die Zylinderkopfdichtung durchgeschlagen, oder der Zylinderkopf gerissen. Im Leerlauf und Teillastbereich verhalten sich solche Motoren Völlig normal !!! Sieh Dir auch den Antrieb an und prüfe, ob man die Schrauben lösen kann. Irgendwann musst Du die Bälge wechseln und das willst Du ja nicht mit Hammer und Meißel.
Ansonsten gute Fahrt.
Dietmar
Alt 20.06.2006, 08:49
maschine maschine ist offline
hier link da kannst du dir alles wissenwertes runter laden ( pdf )
http://www.volvo.com/volvopenta/germ...ne/sterndrive/
da dann aq170 datei
und viel spaß
gruß maschine
Alt 21.06.2006, 16:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Achte besonders auf den Krümmer. Er ist neu teurer als gebrauchte Maschinen.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
