Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 13.01.2015, 11:24
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Standard Frage zum Renault DTR 40 Motor
Habe mal eine allgemeine Fragen zum DTR 40 Motor. Mein Motor hat die Bezeichnung 688-42. Laut Vorbesitzer soll der Motor 34 PS haben. Habe aber hier was von 42 PS gelesen.
Kann man irgendwo das Baujahr raus bekommen?
Ausserdem habe ich eine Kontaktlose Zündung von Fulmax und eine neue Zündspule verbaut . Möchte die Zündung richtig einstellen mit Stroboskoplampe .
Wieviel Grad vor OT wird der eingestellt ?
Welche Zündkerzen würdet ihr empfehlen? Leider findet man im Netz keine Daten.
Viele Fragen aber vielleicht kann einer weiter helfen.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 13.01.2015, 13:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Hallo Christian.
Hier im BF Forum ist das schon 2012 2013 behandelt worden.
Geh über die SUFU und du wirst fündig.
Es grüßt GINA ,
Alt 13.01.2015, 13:29
Hallo.
Ich hatte mal einen Renault R6. Der Motor hatte 1100 Kubik cm und
45 Ps. Diesr Motor wurde 1973 oder so auch in den R 5 und in
Argentinien auch in den R4 eingebaut.
Später hatte ich einen R12 mit 1300 und 54 Ps , der wurde auch
marin (is) iert .
Auch schon 2008 2009 wurde das Thema einschließlich Ersatzteile
und Handbücher hier schon verhackstückt.
Auch in manchen R8 und R10 isr der Motor
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (13.01.2015 um 13:39 Uhr)
Alt 13.01.2015, 13:36
Und bei www.franzose.de kriegst du auch alle Teile.
Es grüßt GINA ,
Alt 13.01.2015, 13:42
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Hallo Christian.
Habe die Sufu schon durch. Dann zeige mal wo meine Fragen da beantwortet werden?!
Finde auch keine Gradzahl zum Zündungseinstellen in der Sufu.
Alt 13.01.2015, 13:55
Ich habe mir die Trööts alle nicht durchgelesen. In den Überschriften tauchte
u.a.die Frage danach auf.
An der Mot. Nr. Kannst du erstmal identifizieren was du hast.
Dann besorge dir über einen der Links ein Handbuch.
Habe all meine alten Handbücher vom R4 R6 und R12 leider schon vor Jahren
Weggeschmissen. Hatte dann noch R18 R21 (Diesel) und jetzt schon
den 3. Megane Diesel.
Hätte ich das gewusst, hätte ich nix weggeschmissen.
Oder geh zu Bosch oder Renault die haben alle Daten.
Aber nur mit Mot. Nummer
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (13.01.2015 um 14:01 Uhr)
Alt 13.01.2015, 14:10
Ich habe sie alle durchgelesen, es kam das Thema Zündung einstellen öfter in den Trööts vor ,aber nie die genauen Daten. Ich glaube auch nicht das ein Renaulthändler mit der Bezeichnung 688-42 was anfangen kann. Die Motorenbezeichnung im Pkw Bereich haben andere Nummern. Dafür müsste man wissen welche Nummer vom PKW Motor am identisten ist, mit dem 688-42.
Alt 13.01.2015, 14:26
Geh mal auf den Trööt von " Molloser " vom 24.02.2008 .
Da werden Handbücher als pdf u.a. verschickt.
Ist zwar schon 8 Jahre her aber schick jemandem einfach mal ne PN
Es grüßt GINA ,
Alt 13.01.2015, 14:51
So.
Zzpkt. 0 Grad bis +2 Grad.
Es grüßt GINA ,
Alt 13.01.2015, 14:53
0 Grad wären Strich auch Strich....... und genau dann läuft meiner wie Scheixxe.....
Alt 13.01.2015, 14:57
Lade dir auf dem Molloser Tröt die Betriebsanleitung runter.
U.a.in #40 auf Seite 2
In der holländischen Anleitung steht : 0 grad + / - 2 grad.
Lass ihn laufe und dreh am Verteiler , bis er ruhig läuft.
Vergaser und Zündkerzen sollten aber ok sein und richtig
eimgestellt.
Früher haben wir die Zündung immer so eingestellt .
Zündpistole hatten wir in den 60 ern nicht.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (13.01.2015 um 15:12 Uhr)
Alt 13.01.2015, 15:40
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
Hi Christian
Hab dir hier mal einen Link über unsere Renault Motoren eingefügt,
hier werden Seitenweise unsere Motorenprobleme abgehandelt,
ansonsten wende dich mal an unseren User " Renault Marine" der wird dir sicher bei Problemen die richtigen Tips geben können
http://www.boote-forum.de/showthread...renault+Marine
mfg der Bootspeti
Alt 13.01.2015, 15:44
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Standard Dtr 40
Der DTR 40 hat oh Wunder natürlich 40 PS ( SAE ) und der DTR 50 halt 50 PS.
Der Zündzeitpunkt sollte Schlitz auf der Riemenscheibe gegenüber dem Loch in der Zackenplatte am Steuerdeckel sein. Aber Achtung ! Manche Deckel haben 2 dieser Platten, dann ist es in Drehrichtung die Zweite.
Kerzen empfehle ich immer die L87YC von Champion, jedenfalls baue ich die immer ein.
Ansonsten hatte ich früher schon mal geschrieben, das ist ein Industriemotor von Renault, ähnlich wie manche Automotore, aber nicht gleich. Kaum ein Renault-Händler hat dafür Listen oder Teile, weil es den 688-42 bzw. 810-42 in keinem Auto gab.
Gruß Ecki
Alt 13.01.2015, 15:54
Danke Ekki,
nur irgendwie lauft er dann nicht schön...... Wenn ich den Verteiler verdrehe das die Kerbe der Riemenscheibe etwa 3 cm nach rechts steht , dann läuft er besser. Ne idee?
Alt 13.01.2015, 15:59
Boot: Waterland 750
War wieder zu langsam, hat sich ja alles schon geklärt
mfg der Bootspeti
Alt 13.01.2015, 16:05
Kann mir einer sagen wie ich den Vergaser komplett neu einstelle?
Alt 13.01.2015, 18:42
Standard Renault DTR 40
Mach mal bitte ein Bild von der Riemenscheibe und dem Steuerdeckel damit ich sehen kann welche Version Du hast.
Am Vergaser ist nicht viel einzustellen, die Leerlaufschraube sitzt neben dem Gaszug und die Gemischschraube sieht man nur mit einem Spiegel ( siehe den oben erwähnten Trööt ).
Gruß Ecki
Alt 13.01.2015, 18:46
Mach ich Samstag...... vorher bin ich nicht am boot.
Alt 14.01.2015, 13:57
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Hier Gruß Holger http://motoren.ath.cx/Download.php?f...naultDTR40.pdf
Musst eben die Buchstaben eingeben auf der Seite.
Alt 14.01.2015, 19:50
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Zündet er auf allen Zylinder?
Alt 14.01.2015, 20:12
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.168 Danke in 2.869 Beiträgen
Geht doch einfach da drauf und schon könnt ihr alles auf Deutsch lesen ,
kann ja nicht jeder Niederländisch .
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=44
Da macht man sich schon die Mühe und keiner schaut genau hin .
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 21.01.2015, 11:58
So nächste Frage
Zündung steht soweit und wenn er warm ist läuft er auch ruhig.
ABER: Drehzahltechnich komme ich unter Last ( Bei Fahrt ) nicht über 3200 Touren. Ab 3200 Touren geht er von alleine mit der Drehzahl runter als ob er anfangen würde abzusaufen..... nimmt man etwas das Gas weg läuft er wieder normal...... nur hat er dann noch nicht mal die Rumpfgeschwindigkeit erreicht ( 11 Kmh) etwa. Im Stand kann man ihn ohne zu mucken 6000 Touren hoch jagen.
Kann es am Verteiler liegen ? Meiner hat eine Unterdruchdose ohne Funktion . Meine ja weil dadurch sich ja kein Zündzeitpunkt verstell werden kann, oder?
Noch jemand ne Idee?
Alt 21.01.2015, 15:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Zündzeitpunkt wird bei höheren Drehzahlen durch die Fliehgewichte
verstellt ...nicht durch Unterdruck.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.01.2015, 18:15
Und, was war nun mit dem Zündzeitpunkt ?
Der orichinale Verteiler hat keine Unterdruckdose, also würde hier mal wieder ein Bild helfen um zu sehen was da modifiziert wurde.
Wenn die Fliehkraftverstellung schlecht eingestellt ist fängt der Motor bei Teillast an zu sägen, da Du aber sagst die Drehzahl fällt total ab glaube ich eher an verdreckte Filter oder ungenügende Förderleistung der Kraftstoffpumpe.
Gruß Ecki
Alt 21.01.2015, 18:35
Boot: Waterland 750
So nächste Frage
Wenns nicht am Filter oder Benzinpumpe liegt,wie Ecki eben schon geschrieben hat,dann nehm etwas Geld in die Hand und bau dir den ein
http://www.leenapk.nl/product_details.php?item_id=91
hab ich seit zwei Jahren drin und keine Sorgen mehr
mfg der Bootspeti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
