Alt 12.01.2015, 23:05
bellax0 bellax0 ist offline
Boot: Colombo
61 Danke in 28 Beiträgen
Standard Cockpit mit Vinyldielen aufgehübscht...
Hallo Gemeinde...
Wollte mal zeigen, wie ich meine Plicht belegt habe.
GERFLOR VINYLDIELEN. Sind im Original ca 15 cm breit. Kann man gut mit dem Teppichmesser schneiden. Habe daraus 3x 5cm Streifen geschnitten.. Dann im Abstand von 5 mm verlegt. Die platten sind selbstklebend und nur ca 2mm dick. Verarbeitung ist easy. Danach noch die chromleisten eingeklebt. 1 Tag Arbeit...
LG Immoman
Hits:	345
Größe:	93,5 KB
ID:	594291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	112,7 KB
Alt 13.01.2015, 07:49
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Moin, was sind das für Leisten und wo gibts die zu kaufen? Wie rutschig ist der Boden, wenns nass ist?
Gruss Joe
Alt 13.01.2015, 08:13
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Mit was für einem Werkzeug oder welcher Maschine hast du die Streifen geschnitten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie freehand geschnitten wurden.
Die Arbeit gefällt mir aber, top.
Gruß von der Ostsee...
Alt 13.01.2015, 08:22
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Bin auch Inteteressiert über den Preis und Verfügbarkeit ! Sieht toll aus !
Alt 13.01.2015, 08:24
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Gerflor-Senso...item2a3da2047f (PaidLink)
Jo, 2mm Vinyl schneidet man mit dem Kattermesser problemlos.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 13.01.2015, 08:31
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Könnte evtl. ein Problem werden!
Keine Verlegung in Räumen, die sich über einen längeren Zeitraum z.B. durch Sonneinstrahlung über 28°C Grad erhitzen (Wintergarten).
Alt 13.01.2015, 08:53
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Das Schneiden von dem Material ist gar kein Problem, was hier allerdings nicht bedacht wurde ist die fehlende Kantenversiegelung an den Schnittstellen. Hier besteht nun die Gefahr, dass sich das Trägermaterial vom Dekor löst.
so long, der Thomas...
Alt 13.01.2015, 13:07
Benutzerbild von Chaco
Chaco Chaco ist offline
Boot: Stingray 250 CR
20 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Gemeinde
Die Vinylplatten habe ich letzten Winter auch eingebaut.
Optisch sehr gut!
Tja, und dann kam der Sommer...
Wenn die Sonne richtig draufknallt kann man Barfuss nicht mehr drauf laufen, mann hohlt sich Brandblasen.
Die Planken sind allerdings auch ziemlich dunkel, das heizt sich heftig auf!
2ter Punkt: Der Kleber wurde weich! Alle Planken verschoben sich.
Ich werde die Planken leider wieder rausreissen müssen.
Achtung:
Es gibt die Planken auch ohne selbstklebeband. Der empfohlene Kleber von Henkel ist aber für nichtsaugende untergründe(GFK) völlig ungeeignet! Er lüftet nicht ab.Auch nach wochen ist der Kleber unter den Planken so flüssig wie vorher im Eimer.
Tom
Alt 13.01.2015, 13:13
Benutzerbild von Zebra-Torsten
Zebra-Torsten Zebra-Torsten ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.25
162 Danke in 45 Beiträgen
Ich habe jetzt im 2. Boot Marinekork verlegt und bin immer noch begeistert.
Sieht gut aus, wird weder heiß noch rutschig, ist allerdings nicht ganz billig.
Aber da sind wir wieder bei einem anderen Thema. Billig kauft man immer 2 mal.
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Alt 13.01.2015, 15:59
Benutzerbild von Fronmobil
60.777 Danke in 10.003 Beiträgen
@ Immoman
Optisch ne 1. Praktisch wohl eher das Gegenteil.
Meines Erachtens wird sich das auf Dauer nicht bewähren.
Alt 29.01.2017, 11:33
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.766 Danke in 734 Beiträgen
Gibt es hier noch Erkenntnisse? In einem Tread steht seit 3 Jahren ohne Probleme und hier lese ich das sich die Dielen verschoben haben. Sind da die gleichen Produkte verwendet worden? Hier spricht man von "Gerflor" https://www.boote-forum.de/showthrea...229791&page=14
Gefallen würde mir das.
Gruss Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
