Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 12.01.2015, 10:48
Benutzerbild von floka.floka
30.281 Danke in 7.042 Beiträgen
Standard Lichtschalter durch Zeitschaltuhr ersetzen ?
Hallo zuammen.
Im Keller haben wir eine 3er Lichtschalterleiste, der oberste Schalter steuert eine Deckenlampe die wir gerne auf "Automatik" umrüsten möchten.
Meine Fragen:
1. Ist der Problemlose Austausch des Schalters durch einen Schalter mit Timerfunktion möglich?
2. Oder gibt es sogar solche Unterputzgeschichten mit beliebig einstellbaren Helligkeitssensoren, sprich das die Lampe bei Dämmerung automatisch angesteuert wird ?
3. ....wonach sollte ich dann wo suchen, Name ect., und bestellen?
Grüße Richard
Alt 12.01.2015, 11:10
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Hallo Richard,
zu 1: Dimmer kommt auf die Lampenart an, d.h. Glühbirne, Halogen oder gar LED. Danach richtet sich dann der Dimmer.
zu 2: UP Dämmerungsschalter gibt es auch, ich würde dir aber dann zu einem UP Bewegungsmelder raten, der geht dann erst ab einer einstellbaren Helligkeit an und auch nur wenn sich wirklich jemand im Keller befindet.
zu 3: Bei dieser Schalterserie handelt es sich um Busch Jäger Schalter aus den 70er - 80er Jahren, der untere Schalter müßte ein Taster sein. Du mußt natürlich bei allen Varianten vorher feststellen ob es sich um Aus-, Wechsel- oder Tasterschaltungen handelt.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 12.01.2015, 11:24
Zitat von Vorstaedter Beitrag anzeigen
Hallo Richard,
Vielen dank für deine Antwort.
Gedimmt werden soll eigentlich gar nicht, denn im Prinzip geht es uns darum das diese Lampe im Dunkeln leuchtet, auch wenn Niemand im Haus ist
...und ja, der untere Schalter ist ein Taster, und das Baujahr der Schalterleiste hast Du sehr gut erkannt
UP Dämmerungsschalter habe ich auch schon gefunden, aber so wirklich überzeugt hat mich das Ganze dann doch nicht.
Ich denke es wird dann doch ein Schalter mit Timerfunktion werden.
(Der Schalter ist nur ein An-Aus-Schalter )
Grüße Richard
Alt 12.01.2015, 11:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo zuammen.
Meine Fragen:
Gibt es alles.
Wahrscheinlich wirst du alle 3 austauschen müßen um wieder einen einheitlichen schönen 3er Rahmen zu kriegen.
Tip: Geh zum Elektro-(Fach) Grosshändler.
Z,Bsp. Fa. Jung:
http://www.ebreaker.de/product_info....ducts_id/10540
Oder so: https://www.google.de/search?q=unter...0CFEQsAQ&dpr=1
Alt 12.01.2015, 11:30
Hallo Richard,
das ist dann wahrscheinlich die einfachste Lösung,...und sorry, hab in der Eile Dimmer statt Timer gelesen!!!
P.S.: Busch Jäger kriegste auch bei Hornbach oder Obi, und du mußt alle drei austauschen, da diese Schalter noch nicht mit den neuen kompatibel sind.
Mac
Alt 12.01.2015, 11:33
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich denke ich weiß jetzt in welche Richtung es gehen wird, und zwar werden wir uns Mal mit dem Elektriker unseres Vertrauen zusammen setzten
Grüße Richard
Alt 12.01.2015, 14:04
Das ist wohl auch die vernünftigste und gesundeste Lösung
Mac
Alt 12.01.2015, 14:21
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Ich schaffe es irgentwier nicht nen Link einzustellen.(Tablett) Aber es gibt mittlerweile Lampenfassungen bzw sogar Leuchtmittel die entweder nen Bewegungsmelder bzw ne Zeitschaltung eingebaut haben. Ich weiss das es so was bei" Pearl" gibt, wahrscheinlich auch bei Conrad und co.
Hans
Alt 12.01.2015, 14:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hans
... oder im nächsten Baumarkt.
Beste Grüße
John
Alt 12.01.2015, 15:07
Akki Akki ist offline
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
Es gibt was ganz simples, was man als Timer laufen lassen kann,
oder bei Bedarf eben schalten kann. Passt in die UP Dose.
http://www.voelkner.de/products/4165...00-W-IP20.html
Alt 12.01.2015, 15:29
Danke Akki, das sieht sehr interessant aus
Grüße Richard
Alt 12.01.2015, 15:32
Auch Dir vielen Dank Hans, was es mittlerweile alles schon gibt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/6...8-8379C1-Weiss
Grüße Richard
Alt 13.01.2015, 19:14
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
... im Prinzip geht es uns darum das diese Lampe im Dunkeln leuchtet, auch wenn Niemand im Haus ist ...
... zur Abschreckung lichtscheuer Gestalten
Mit CASA Control kannst Du Deine Lampe(n) per Handy von überall ein- und ausschalten wann Du willst und die bösen Buben können keinen automatischen Rhythmus erkennen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.01.2015, 19:17
Ich denke, zumal wir das Licht weiterhin problemlos noch manuell schalten können, das wir uns für die von Akki verlinkte Schaltuhr entscheiden werden.
Dennoch vielen Dank für den Gedankenanstoß
Grüße Richard
Alt 14.01.2015, 06:52
Mir fiel heute morgen noch eine weiter Lösung ein.
Da wir im Haus eine zentrale Rolladensteuerung Somfy Chronis RTS L DCF comfort via Funk besitzen, werde ich mal prüfen ob das Ganze nicht mit dem neuen UP Empfänger RTS für Licht funktioniert.
Sprich Rolladen runter = Licht an, gleichzeitig ist der vorhanden Lichtschalter noch aktiv.
Das Ganze wird dann mit einer 3 Watt LED-Leuchte betrieben.
Grüße Richard
Alt 14.01.2015, 07:35
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Gruß Lutz
Für solche Zwecke gibt es noch diverse andere Systeme.
Da würde ich perönlich, auf Grund diverser negativer Rezensionen, nicht Casa Control wählen.
Ich halte von dem m.E. überteuerten Gelumpe von der Perle eh sehr wenig.
Hajo
Alt 14.01.2015, 14:10
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Das wird ja schon wieder sehr kompliziert.
Richard, du möchtest das dein Licht zu einer bestimmten Zeit angeht und zu einer bestimmten Zeit ausgeht um den "Einbrechern" zu sagen: hier ist einer zu Hause...., oder möchtest du wenn du den Raum betrittst das ein Licht angeht und nach einer gewissen Zeit wieder ausgeht, oder soll das Licht bei Dämmerung angehen und wenn es wieder hell wird ausgehen?
Alt 14.01.2015, 14:12
......., oder soll das Licht bei Dämmerung angehen und wenn es wieder hell wird ausgehen?
Genau das
Grüße Richard
Alt 15.01.2015, 06:46
Dann solltest du dich um einen Dämmerungsschalter kümmern. Die gibt es in vielen Ausführungen.Unter anderem auch als Lampenfassung. Dann brauchst du nur den jetzigen Schalter überbrücken und die neue Fassung mit Bewegungsmelder in die jetzige Lampe drehen und gut ist auch ohne neue Schalter.
Alt 15.01.2015, 06:53
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Ich schließe mich mal an da die Frage ja beantwortet ist wie es scheint.
Ich habe eine klassischen Treppenhausschalteung.
d.H. Pro Stock einen Taster der die Lampen einschaltet und im Zählerschrank das Zeitrelais.
Da ich im obersten Stock wohne würde ich gerne den UP Schalter gegen einen Bewegungsmelder austauschen, damit beim verlassen der Wohnung das Licht automatisch angeht.
Leider habe ich nur 2 Drähte zur verfügung (L1 und den Schaltdraht)
Ich habe bereits bei diversen herstellern geschaut, finde aber keinen passenden Bewegungsmelder. Alle benötigen noch den N-Leiter
Hat vielleicht jemand eine Idee ?
Alt 15.01.2015, 07:00
Boot: Hellwig Milos
Der Bewegungsmelder braucht selbst Betriebsstrom. Der steht am Taster aber nicht zur Verfügung.
Beste Grüße
John
Alt 15.01.2015, 07:02
Sowas hab ich mir gedacht. Also besteht bei mir keine Möglichkeit. Danke für die Mühe. Dann werd ich wohl weiter den SChalter drücken müssen
Alt 15.01.2015, 07:14
meistens liegt ja in erreichbarer Entfernung, senkrecht über dem Schalter, eine dazugehörige Verteilerdose.
Da würde ich mal reinschauen, ob da alle (Phase, Null, Schutz) ankommen.
Dann hättest Du "nur" noch die Strecke von der Verteilerdose zum Schalter zu öffnen, das Kabel nach unten zu führen, zuspachteln, ggf. Tapete oder Farbe drüber, glücklich sein.
Mir steht das auch bevor, da ich Funkschalter einbauen möchte, die selbst auch Betriebsstrom benötigen.
(Und die kann ich dann manuell oder in Abhängigkeit von z.B. dem aktuellen Fernsehprogramm, der Wohnzimmertemperatur, Helligkeit, Tageszeit, Bewegung auf dem Hof ... oder was auch immer mir für bekloppte Kombinationen einfallen, schalten )
Hajo
Alt 15.01.2015, 08:42
Das Treppenhaus ist mit Rauputz versehen. Das wäre schon mehr Aufwand.
Die Verkabelung dieses Schalters kommt von unten, da dies die Letzte Betondecke war.
Alt 15.01.2015, 09:55
Edith 15.01.2015
Laut Somfy ist dies Art der Schaltung, mit dem Somfy Chronis RTS L DCF comfort leider nicht möglich
Nun hab ich die Schnauze voll, das Teil aus Akkis Link wird (ist jetzt) bestellt, basta
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (15.01.2015 um 11:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
