Alt 10.01.2015, 21:53
Benutzerbild von bilfi
bilfi bilfi ist offline
Boot: Saver 550
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Funktion Wasserabscheider ohne Schauglas?
an meinem kürzlich erstandenen gebrauchten Konsolenboot mit AB möchte ich einen Kraftstoffilter mit Wasserabscheider nachrüsten. Macht bei 90 l Einbautank wohl Sinn.
Ich hab hier jetzt schon einiges darüber gelesen, auch die Diskussion, dass Filter mit Schauglas nicht mehr erlaubt sind. Gefühlsmäßig fände ich die zwar besser (ich seh ggf. Wasser und auch evtl. Dreck im Filter), aber wenn die geschlossenen "Blech"filter besser sind, ist das schon auch ok.
Wie funktionieren die denn eigentlich? Ist da genauso wie in den Filtern mit Schauglas ein Totvolumen unter dem eigentlichen Kraftstofffilter, in dem das Wasser gesammelt wird. Wie merkt man denn dann rechtzeitig, dass da Wasser drin ist bzw. er voll Wasser ist?
Schönen Dank schon mal für die Antworten auf die hoffentlich nicht allzublöde Frage.
Gruß Kai
Gruß Kai
Alt 10.01.2015, 22:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ja, genau so, aber Du siehst den Modder eben nicht.
Wenn Du was merkst ist es meist zu spät,
einfach gelegentlich den Ablauf öffnen (meist brechen die Plastikschrauben ab, weil das noch nie jemand machte )
die Suppe in einem Glas auffangen und sehen, was da überhaupt alles drin ist
Erstaunlich was sich da bei einigen so alles findet, manchmal meint man das könnte bald sprechen und sagen, dass es da raus will
Gruss Konny
Alt 10.01.2015, 22:09
Boot: Saver 550
Standard aha
Schönen Dank Conny!
Hab ich fast gedacht.
Das verstärkt meine Neigung zu einem mit Schauglas.
Kennt jemand den hier vom Bootszubehör.de?
Was ist das denn überhaupt für ein Grund (Gesetz/Vorschrift/Regel,...) gegen die Filter mit Schauglas? Und wer prüft das?
Schöne Grüße
Kai
Gruß Kai
Alt 10.01.2015, 22:14
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Es gibt halt die Angst das diese brechen und dann auslaufen könnten
Bei guter Installation kann das nicht passieren
Ich habe 2 und lasse mir die auch nicht verbieten.
google mal nach Lucas Filtern / Abscheidern
Alt 10.01.2015, 23:00
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
ich habe auch einen " Schauglas " Filter im Boot.
Hersteller: Racor 320
Robert
Alt 11.01.2015, 00:02
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.137 Danke in 538 Beiträgen
Wo steht das man keine Wasserabscheider mit Schauglas haben darf? Das habe ich ja noch nie gehört und kann es auch nicht glauben.
Gruß Achim
Alt 11.01.2015, 00:46
das steht in den Zulassungen bei den Abscheidern, da steht dann nicht für Benzin zugelassen, war jeden Falls bis vor kurzen noch so
Alt 11.01.2015, 07:09
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Wie oft wechselt ihr die Kartuschen? Ich habe so einen: http://www.marina-shop.de/Motorwartu...llk6vfolcuusu5
Mache das sonst nur beim Einwintern.
Mike
Alt 11.01.2015, 10:12
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.207 Danke in 534 Beiträgen
Solch eine Zulassung würde ich gern mal sehen.
Für was wäre denn der Abscheider zugelassen? Bzw. für was macht denn der Abscheider noch Sinn?
Die meisten Heizölfilterglocken sind aus Glas. Entscheidender sind wohl die entsprechenden Dichtungen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Hallo Ralf,
du schreibst von Benzin, bezieht sich das auch auf Diesel?
Gruß Achim
Alt 11.01.2015, 10:51
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Schaugläser sind nur im Motorraum installiert, wegen Bruchgefahr untersagt.
Ich hatte schon Abscheider mit Glas und Metall. Beide erfüllen ihren Zweck bestens.
Den Kontrollblick und die Entwässerung mußt Du bei beiden im Normalfall 1x jährlich durchführen.
Beim Schauglas hatte ich mal soviel Wasser im Tank,(Tankstelle) daß sich im Abscheider auch keine Trennschicht mehr gebildet hatte.
Ich hab zwar was gesehen, war aber letztendlich Wasser und kein Benzin. Erst bei der Demontage und Entleerung war das ganze Ausmaß zu erkennen.
Henry
Alt 11.01.2015, 11:17
Henry
Wo steht das? Manchen das fast alle Werften falsch?
Gruß Achim
Alt 11.01.2015, 11:55
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=26
Hier hat sich jemand im Vorfeld bei seiner Versicherung erkundigt und ist somit auf der zu 100% sicheren Seite
Gruß Peter .
Alt 11.01.2015, 12:44
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Und da hat sich in den 5 Jahren nichts geändert
Alt 11.01.2015, 14:09
iak iak ist offline
Soweit mir bekannt ist mit Schauglas nur Diesel und Benziner geschlossen .
Ansonsten CE ade . Den Bericht dazu müßte ich raussuchen , hab ich irgendwo gespeichert.
Ob es aktuell neue Bestimmungen gibt weiß ich nicht
Gruß Peter .
Alt 11.01.2015, 14:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.417 Danke in 12.589 Beiträgen
Ich meine jetzt bei SVB einen für Benzin gesehen zu haben
Alt 11.01.2015, 14:52
http://www.svb.de/de/diesel-benzinfi...der-lucas.html
Alt 11.01.2015, 14:58
ribfan ribfan ist offline
101 Danke in 58 Beiträgen
habe 2 Lucas- Delphi Filter mit Schauglas und bin froh das ich die Dinger drin sind.
Sie befinden sich Serienmäßig in der Mittelkonsole wo auch die Tankanschlüsse sind.
Nach einer schlechten Erfahrung kontrolliere ich immer beim ersten Stop nach dem Tanken. Dauert 10 sek. und kein Stress mit Wasser im Vergaser.
Werde mal schauen ob ich auf der Bootsmesse eine Antwort finde, denn ohne Schauglas finde ich das das Risiko mir doch Wasser in Richtung Motor kommt ziemlich hoch.
Gruß Stefan
Edit. Stephan123 war schneller,
aber genau die habe ich drin
Alt 11.01.2015, 15:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich hatte jahrelang einen Diesel Wasserabscheider obwohl ich ein Benzin Motor hatte , das geht auch , glaube das geht mit Fliehkraft , da ist es dem Abscheider egal ob Diesel oder Benzin . Gute Abscheider gibt es im LKW Bereich , die sind gut und Kosten nicht so viel !
Alt 11.01.2015, 15:48
Boot: Dacapo 9000
Hallo Namensvetter, die Funktion steht außer Frage, aber darum geht's dem TE nicht.
Alt 11.01.2015, 23:22
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Gruß Achim
nein die sind alle für Diesel zugelassen
Alt 11.01.2015, 23:50
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Es gibt durchaus auch Wasserabscheider mit Schauglas für Benzin. Ems Marine bietet einen an, der bei mir gute Dienste leistete.
Beste Grüße
John
Alt 12.01.2015, 21:28
Boot: Saver 550
Standard Vielen Dank!!
vielen Dank für die Diskussion und die ganzen Antworten!
Eigentlich wollte ich immer kräftig mitdiskutieren und hab den Thread extra am Samstag abend gestartet. Mein Sonntag ist aber etwas anders als geplant verlaufen und ich bin heut erst dazugekommen, alles zu lesen.
Ganze Menge Infos kommt da in kurzer Zeit zusammen. Danke Leute!
Aktuelle würde ich zu dem von stefan123 und ribfan gezeigten Delphi-Filter tendieren.
@ ribfan: Wär toll, wenn Du auf der Messe was rausbekommst und es hier dann noch posten könntest.
Gruß Stefan
Gruß Kai
Alt 12.01.2015, 22:28
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
Ich fahre seit Jahren einen Kartuschenfilter und habe bisher keine Probleme gehabt.
Der Filter wird jedes Jahr 1x getauscht.
Olli
Alt 24.01.2015, 12:04
Hallo zusammen
wie angekündigt habe ich auf der Messe nachgefragt.
Es ist wie immer im Leben, nicht schwarz oder weiß, sondern wenn dann und aber es geht auch usw.
Also die Aussage mit Schauglas ist immer unzulässig stimmt nicht,
die Aussage nur Filterkartusche (ohne Schauglas) ist immer zulässig stimmt aber auch nicht.
Es kommt auf die Zulassung der Filtereinheit an.
Es gibt CE komforme Filter für Diesel oder Benzin mit und ohne Schauglas.
Ob die Filtereinheit eine Zulassung hat, erfahrt ihr über den Hersteller.
Aber damit ist noch nicht Schluss, denn wenn ihr in eine CE konforme Filtereinheit, eine nicht zugelassene Filterpatrone (war im Internet aber doch günstiger und passt auch) einbaut bekommt ihr im Schadensfall doch wieder Probleme da die Filtereinheit die Zulassung hat.
Ich hoffe mich in den paar Zeilen allgemein verständlich ausgedrückt zu haben, denn ich habe auf der Messe mit 3 verschiedene Händler ca 1-1,5 Std, unterhalten und das wäre so die Kurzfassung.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
