Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 162Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 162
Alt 07.01.2015, 18:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Vergaser und Gemisch etc ...
mit Startpilot hätte er kurz anspringen müssen.
Wenn der Zündfunke vorhanden ist , liegt es am Zündzeitpunkt.
Ich bin der Meinung wie Superpapa ...Keil abgerissen .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.01.2015, 18:20
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.625 Danke in 7.864 Beiträgen
Die Fotos werden bestimmt nominiert, bei ZDF/RTL.....Album/Bilder des Jahres.
Gruß, Frank.
Alt 07.01.2015, 20:49
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ich hatte die Bilder nicht aktuell machen können da ich später heim kam und diese hatte ich auf dem Handy noch verfügbar....
Hier war mehr auseinander gebaut aber es ging ja mal um generell ein Bild zu haben...
Ja mit der Zündung vermute ich langsam auch....
Mit dem Keil abgerissen etc. wo genau ist das und kommt man dort überhaupt drann...
Morgen werde ich mal Zeit haben etwas am Quad zu schauen.....
Alt 08.01.2015, 13:58
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Oder er versäuft immer weil der Schwimmer undicht ist.
Alt 08.01.2015, 15:57
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Ich glaube der läuft einfach viel zu Fett.
Den Vergaser musst du noch einmal einstellen.
"Wie stellst du den ein und überprüfst was?"
Vergaser leer laufen lassen und mit geschlossenem Benzinhan und Startpilot den Motor laufen lassen. Wenn er läuft, den Benzinhahn 2 sek. öffen und dann wieder schließen. Beginnt er zu stottern, wieder den Benzinhahn öffnen u. nach ca. 2 Sek. schließen. Damit soll verhindert werden, das die Schwimmerkammer voll läuft. Ich denke das Schwimmernadelventil muss neu.
Berichte bitte ob es geklappt hat.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 08.01.2015, 16:01
Werde es mal testen....
Alt 08.01.2015, 18:00
Preußenbengel
das mit vernüftigen Bildern machen oder was meinste ?
Alt 08.01.2015, 20:52
soooooo,
Gute 1 1/2 Std. Sind rum und es lief mal........
Ich habe den Vergaser nochmals penibel kntrolliert und auseinander und zusammen gesetzt.
Dieser ist zu 100 % OK
Den Kabelbaum habe ich mir angeschaut und alles war ok.
Die Zündspule und dessen Kabel in zick Positionen gebogen und einen Funkentest gemacht und überall war ein Starker Funken vorhanden.
Kompressionstest wurde nochmal durch geführt und wir haben etwas über 9 Bar.... Warum damals gut 10 Bar und heute weniger ??? Keine Ahnung.
Die Batterie wurde nochmal geladen.
Aber nichs half.....
Hatte mit leerer Schwimmerkammer und Startpilot angefangen aber brachte auch nichts
am Ende mal aus Spaß den Finger in den Luftfilter gesteckt um mal zu sehen wie es saugt.... Und schwupps da kam eine
Zündung.... Köingt jetzt total blöd war aber so.....
Etwas Startpilot und Finger rein und er sprang an und lief einigermaßen rund und blieb für 1 min. an.....
Danach keine Chance mehr...
Die Zündkerze wieder raus und siehe da, mach dem er mal lief war die Zündkerze mit schwarzem ÖL übersehen......
Das kann doch nur das Motoröl sein und muss irgendwo her kommen obwohl kompression vorhanden ist.....
Versteh ich nicht....?????
Hits:	129
Größe:	23,4 KB
Geändert von Tim2502 (08.01.2015 um 21:27 Uhr)
Hits:	121
Größe:	32,7 KB
Alt 08.01.2015, 20:53
Hits:	112
Größe:	27,3 KB
Alt 08.01.2015, 20:54
Hits:	119
Größe:	29,8 KB
Alt 08.01.2015, 20:56
Noch ein Foto
Hits:	110
Größe:	38,2 KB
Alt 08.01.2015, 21:04
.........9 Bar.......
Hits:	93
Größe:	27,7 KB
Alt 09.01.2015, 02:22
Benutzerbild von Canadachris
nichts fuer Ungut, aber deine Fotos sind absolut unbrauchbar...
Klein, verkehrt, nicht aktuell, unscharf, und und und
Bring das Ding in eine Werkstatt, dann ist nicht nur dir, sondern auch allen hier geholfen
Frohen Freitag, Chris
Alt 09.01.2015, 06:59
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.603 Danke in 1.633 Beiträgen
Nimm mal den Zylinder auseinander ich vermute das sich die Kolbenringen verabschiedet haben.
Gruß Harry .......
Alt 09.01.2015, 07:56
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Schließt nicht das kurze Laufen mit Finger und Startpilot schon die groben mechanischen Schäden mit ziemlicher Sicherheit aus? Ich würde erstmal nichts weiter zerlegen, was dann nur mit Mühe und evtl. neuen Dichtungen wieder ganz wird.
Der Finger hat doch den angesaugten Luftstrom reduziert, oder? Da würde ich weitersuchen.
sea u in denmark
Alt 09.01.2015, 08:21
OH ha ,
Die Bilder sind wirklich auf dem Kopf... das Ipad macht sie immer richtig rum....
Werde mal wieder die gute alte Digicam nehmen... sind wirklich nicht so gut die Bilder...
Das sehe ich hier am PC bei der Arbeit....
Tja ich werde morgen mal schauen ob ich Markierungen für den OT und UT finde damit ich es am Ende wieder zusammen bekomme und es richtig arbeitet....
Der Luftstrom wurde mit dem Finger reduziert....
Warum ist kompression vorhanden wenn die Ringe defekt sein könnten.
Bei Google gab es mal ein paar TIpss das wenn man defekte Ringe hat man ÖL in den Zylinder tun soll und wenn man dann mehr Kompression hat sind wirklich die Ringe hinüber.
Nur wieviel ÖL ich hier drinnen habe weis kein Mensch....
Vielleicht werde ich es mal auseinander nehmen obwohl das innere des Motors für mich Neuland ist.
Von Animationfilmchen und co weis ich bescheit aber das sind 2 Welten.....
Alt 09.01.2015, 14:09
Ich bin mir nicht sicher ob es Motoröl ist, das kann auch unverbrannter Kraftstoff sein, der die Kohle aus der Kerze u. Brennraum schwemmt.
Berechtigte Frage: Wo soll das Öl herkommen wenn du 9bar Kompressionsdruck hast?
Hast du einen Lötbrenner mit Gaskartusche? Damit kannst du den Motor auch ohne Benzin am Laufen erhalten. Die Zündkerze muss danach trocken sein.
Startpilot ist doch auch nur ein Gas, damit muss der Motor laufen ohne nasse Zündkerze.
Ist der Brennraum Nass?
Zündkerze raus -> schau mal mit eine Lampe rein. "Ja." -> Den Motor per Anlasser durchdrehen lassen, damit der Käse rausgeblasen wird.
Nochmal mit Gas probieren. - Benzinhahn zu lassen.
Wird die Kerze dann immer noch nass (Öl), dann kannst du den Zylinderkopf öffnen.
Hattest du mal zu viel Öl eingefüllt?
Ist Öl im Luftfilterkasten?
Kalli
Alt 09.01.2015, 15:42
Der Tipp ist gut....
Werde es ohne Sprit und mit dem Startpilot versuchen....
Bin mal gespannt ob es dann ölt..ßß
Alt 09.01.2015, 18:05
Boot: Gummiwurst
Ich hatte das schon mehr wie einmal.
Trotz guter Kompression war der Kolben am ende.
Gerade bei den kleinen Motoren
Und die Kompression wird Warm gemessen.
Ich vermute dann sind die 9 Bar nicht zu erreichen
Gruß Harry .......
Alt 09.01.2015, 19:44
Es ist alles zerlegt und ausgebaut.
Der Motor musste komplett raus oh man...
Der Zylinder sieht gut aus und ist oben verrußt
Die Ringe sehen auch sehr gut aus Farbe und Co ist alles neutral.
Der Zylinder Kopf ist innen total vertust die Ventile auch logisch...
Ganz toll warum läuft die Mühle nicht?
Werde morgen mal Tel. Ob irgendwo ein Motorrad Laden auf hat
Und dort werde ich mal den Motor zeigen
Alt 09.01.2015, 20:22
Wo kommen die Ringe hin?
den welligen Ring hatte ich schon eingesetzt und dort kommt ein brauner unten und oben drüber
dann bleiben noch 2 braune und ein dicker schwarzer übrig
wo kommt der dicke schwarze hin ? Nach oben ?
komisch ist, dass beim Jetzigen Kolben kein schwarzer dabei ist sondern oben jeweils Metallringe sind
das heißt hier ist einer mehr aber das Modell ist richtig.... Oder kann sich das nach kolbenhersteller mal ändern ....
Hits:	122
Größe:	40,3 KB
Geändert von Tim2502 (09.01.2015 um 21:09 Uhr)
Alt 09.01.2015, 20:24
Hits:	103
Größe:	47,0 KB
Alt 09.01.2015, 20:25
Schwarzer dicker ring
Hits:	97
Größe:	42,4 KB
Alt 09.01.2015, 20:26
3 dünnere braune Ringe
Hits:	94
Größe:	44,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
