Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 08.01.2015, 07:39
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.170 Danke in 545 Beiträgen
Standard Eine Frage an die Elektrofachleute
Hall Leute,
ich habe mal eine Fachfrage die sich nicht auf die Technik im Boot bezieht, aber vielleicht ist ja hier jemand der sich mit so was auskennt.
Ich habe im Flur meiner Eltern normale alte Glübirnen (Kerzen 25 Watt) gegen Enegriesparleuchten (Ikea, LED) ausgewechselt. Wenn ich diese einschalte leuchte diese, wenn ich sie ausschalte "glimmen" die schwach weiter. Das nicht nur kurz, sondern dauerhaft. Diese Sache habe ich bei 2 verschiedenen Stromkreisen. Bei den alten Glühbirnen war kein glimmen zu erkennen. Kann mir jemand erklären wo das herkommt????
Gruß Achim
Alt 08.01.2015, 07:41
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
Miss mal die Spannung an deinen Leitern im ausgeschalteten Zustand gegen Erde.
Vermutlich hat dein Nullleiter ein Potential da irgendwo ein hoher Übergangswiederstand ist. Somit kann die Ladung nicht abgeleitet werden.
Alt 08.01.2015, 07:42
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Gute Frage, Achim. Ich hab das neulich auch in einem vollständig abgedunkelten Raum gesehen, dass die Energiesparlampe glimmte. Zunächst war ich auch der Meinung, dass das nach einer zeitlang verschwindet, wenn sich z. B. das Gas in der Lampe wieder vollständig entladen hat. Das war aber nicht der Fall.
Bin schon gespannt, ob jemand da eine Erklärung dafür hat.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 08.01.2015, 07:47
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Du hast eine Energiesparlampe, der TO eine LED.
Alt 08.01.2015, 07:50
Ich hatte das Phänomen bei meinen Eltern Auch und da war nach dem Ausschalten auf dem N-Leiter in der Lampe noch 70V Vorhanden.
Alt 08.01.2015, 07:51
Hagen_p Hagen_p ist offline
Boot: Rocca Jaguar, Plaue 601
81 Danke in 46 Beiträgen
Hast du einen 'normalen' Lichtschalter oder einen Dimmer-Schalter oder sogar einen Bewegungsmelder?
Alt 08.01.2015, 08:06
Das stimmt. Demzufolge liegt es offensichtlich nicht (nur) am Lampentyp sondern an der Elektroinstallation....
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 08.01.2015, 08:07
Hallo Hagen,
es ist ein normaler Schalter, also kein Dimmer oder ähnliches. Was mich vor allem wundert ist das das bei 2 unabhänigen Stromkriesen genau gleich auftritt.
Noch zu erwähnen sei das die Instalation sehr alt (Anfang der 70er) ist.
Gruß Achim
Alt 08.01.2015, 08:09
Und was hast du dann gemacht ???
Gruß Achim
Alt 08.01.2015, 08:34
erst mal alle Stecker in dem Raum gezogen. Dann war das Phänomen weg.
Ein Gerät hat zwar die 230V bekommen aber der Nulleiter war nicht Sauber mit dem Nulleiter Richtung Verteilerkasten verklemmt. dieser wurde durch den Lichtschalter geschleift. Daher alle Klemmpunkte bis zur dose am Zimmereingang und auch am Unterverteiler überprüft und tasächlich eine Gefunden wo die Kupferleitunge so Oxidiert waren, dass der Übergangswiederstand zu hoch war. Diese Klemme gegen eine Moderne WAKO-Klemme ausgetauscht, vorher natürlich diue Oxidschicht abgekratzt und gut war.
Miss aber vorher mal ich hatte auch schon den Fall, dass der L-Leiter (warum auch immer) nach dem Abschalten noch 110V hatte.
Hat was mit der klasischen Nullung in alten Gebäuden zu tun.
Spannungsmesser zwischen Phase und null (Eingeschaltet/Ausgeschaltet)
Spannungsmesser Zwischen N und PE (Ein- und Ausgeschaltet)
Da solltest du mal messen
Geändert von billi (08.01.2015 um 08:39 Uhr)
Alt 08.01.2015, 08:54
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
In den 50er bis 90er Jahren wurde sehr oft eine Nullleiterschaltung, z.B. Treppenhausbeleuchtung verkabelt. Wie Volker schon schrieb kann jeder Laie mit einer Energiesparlampe auch rausfinden ob eine Korrosion in den Kabeln vorliegt, das geht nicht mit LED oder Glühbirnen, die sprechen hier nicht an.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 08.01.2015, 09:38
Hallo Volker,
danke für den Hinweis, ich werde das mal prüfen. Eine alte Nullung ist aber nicht vorhanden, es gibt schon einen FI.
Gruß Achim
Geändert von achim1 (08.01.2015 um 09:53 Uhr)
Alt 08.01.2015, 10:20
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Das gleiche Phänomen hatte ich bei meiner Flurbeleuchtung nach Umstellung auf Led. Habe Bewegungsmelder (Busch-Jäger) mit Mosfet verbaut.
Diese sind nun gegen welche mit Relaisausgang getauscht und es funzt wieder.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 08.01.2015, 13:43
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Da ist an der Fassung der Null mit der Phase vertauscht.
Alt 08.01.2015, 14:04
und was passiert dann, wenn das Netz, wie heute üblich aus N, L und SL besteht?
@Bodo61:
Diese sind nun
war das ursprünglich ein Bewegungsmelder mit nur 2 Anschlüssen?
Alt 08.01.2015, 14:09
Schutzleiter ist üblicherweise am Leuchtmittel nicht angeschlossen nur N und L. Der Schutzleiter ist normalerweise am Lampengehäuse.
Der L-Leiter ist am Sockel und der N-Leiter am Gewinde einer Lampe angeschlossen. Sind diese Vertauscht macht es der Glühlampe nichts (nur demjenigen der den Finger in die Fassung steckt.
bei Elektronischen Lampen kann es sein, dass die Bevorzugte Ableitung des Stromes über das Gewinde geschieht und die Versorgung über den Sockel.
Sind nun L und N vertauscht geschieht die Ableitung über den Sockel und nicht über das Gewinde. Dies kann durch die Beschaltung länger dauern und daher auch ein nachleuchten nach sich ziehen.
Woraus bestand das Netz denn früher
Alt 08.01.2015, 15:05
Hallo Uli,
das hatte ich auch vermutet. Ich habe das grade getesten, daran liegt es nicht. Ich kann im ausgeschalteten Zustand eine SPannung von ca. 80 Volt messen.
Gruß Achim
Alt 08.01.2015, 15:07
Bei der Klassischen Nullung waren N und PE ein Leiter
Alt 08.01.2015, 15:09
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Gruß Achim
Dann hast du irgendwo eine Korosionsstelle und diese zu finden ist schwierig. Kann sogar von einem anderen Raum kommen wie ich schon festgestellt habe.
Hast du die SDpannung auf dem L oder auf dem N ?
Alt 08.01.2015, 15:14
Boot: Dacapo 9000
Dies kann er aber nur gegen den SL messen, wenn denn am Lampenauslass einer liegt.
Alt 08.01.2015, 15:21
Da die Klasische Nullung bei ihm nicht gegeben ist (hat er selbst geschrieben)kann man den PE (SL ist ne komische bezeichnung) auch mit einem Verlängerungskabel von der nächsten Steckdose holen falls er an der Lampe nicht mehr verfügbar ist.
Alt 08.01.2015, 15:25
@billi:
Sind
Vielen Dank für die Erklärung.
ich verstehe sie allerdings nicht...kannst du das mal genauer beschreiben, wo da genau ein Strom fließt?
Friedhelm
Alt 08.01.2015, 15:26
Ich dachte du bist Elektriker ?
Die Ableitung über den N erfolgt sofort
die Ableitung über den eigentlichen Eingang geschieht üblicherweise über eine M-Ohm wiederstand.
Die Ladung die dabei abgeleitet werden muss ist die aus den Kondensatoren usw der elektronik. Diese hat beim Abschlaten noch eine Ladung.
Alt 08.01.2015, 15:28
wer hat das behauptet...?
eine Erklärung wäre trotzdem ganz hilfreich...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
