Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 07.01.2015, 19:27
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Standard Krümmerwechsel an Mercruiser 4,3 LX
Hallo Zusammen,
beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema Krümmerwechsel bei meinem Mercruiser 4,3 LX (Bayliner 1851ss) Habe das Boot letztes Jahr gebraucht bei einem Händler gekauft. Das Boot ist Bj. 97 ist wohl regelmäßig bei meinem Händler gewartet worden. Laut dessen Aussag ist das Bott nur im Süßwasser galaufen.
Hatte dort heut mal gefragt ob die Krümmer schon mal gewechselt wurden...
offensichtlich nicht.
Rein Äußerlich kann ich keine größere Rostspuren am Krümmer erkennen und es scheit auch nichts Undicht zu sein. (Mag aber darn liegen, das ich nicht weiß wo ich evt. Undichtigkeiten finden könnte.
Kann Mir hier jemand einen Tipp dazu geben? So vom Gefühl her würde ich sagen das die Krümmer wahrscheinlich nicht auf Grund des Alters nicht mehr lange machen. Ist aber nur so ein Gefühl? Oder haletn die wirkich bei Süßwasserbetrieb so lange ?
Die nächste Frage wäre wer von Euch Erfahrungen bei gleich Motor und etwa gleicher Bootsgröße mit Edelstahlkrümmern von Hi-Tek; MIZU etc. gemacht hat?
Im Voraus danke für Eure Antworten und Hilfestellung hierzu.
Liebe Grüße
Arnd
Hits:	465
Größe:	70,0 KB
ID:	593302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	69,9 KB
Alt 07.01.2015, 21:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Ich hatte die gleichen Krümmer bei meinen Motoren.
Die einteiligen Krümmer haben das Problem, das sie aussen aussehen wie neu und innen durchrosten.
Meine Originalen habe ich bereits vor 10 Jahren getauscht und wieder Einteilige verbaut, war damals bei Salzwasser höchste Zeit.
Letztes Jahr habe ich wieder alle getauscht, diesmal aber durch die Zweiteiligen ersetzt.
Dazu gibt es einen Umbausatz, bei dem alle Teile, wie Dichtungen, Schrauben, Manschetten, Schellen usw. enthalten sind.
Hits:	1332
Größe:	130,6 KB
ID:	593315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	73,9 KB
Alt 07.01.2015, 21:14
Was hälst du von der Edelstahlgeschichte alla Hi-tek?
Mit anderen Worten, um die Krümmer beurteilen zu können musst du sie abschrauben?!
Wie sieht es dann mit dem Geweih aus?
Alt 07.01.2015, 21:27
Boot: SeaRay 290DA
Ich verwende immer nur Originalteile, kann zu den Hi-tek nichts sagen.
Auch bei Abgeschraubten Krümmer sieht man nichts, die brechen einfach von der Mantelseite in den Abgaskanal durch.
Das Geweih muss mit dem Umrüstsatz nicht getauscht werden, da im Satz Manschetten für Einteilige und Zweiteilige Krümmer (Geweih) enthalten sind.
Alt 07.01.2015, 21:55
Danke dir!
Also irgendwie unberechenbar die ganze Sache , so das der Wechsel intuition ist
Arnd
Alt 07.01.2015, 22:12
45meilen 45meilen ist offline
Ja sollten mal runter um nachgesehen zu werden.
Bei den 2 teiligen hast Du halt den Vorteil das man das Knie abnehmen kann und mal reinsehen kann
Alt 08.01.2015, 07:33
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Arnd,
die Krümmer solltest Du Dir wirklich mal ansehen. 17 Jahre sind ein stolzes Alter.
Hi-Teks haben wir 2013 bei einem Freund an seinem 4,3er EFI montiert. Passform am Motor und Geweih gut, nur das Anschrauben war etwas Friemelei.
Wir haben uns dann einen 'Gabelring' passend gebogen, mit dem ging es dann.
Er ist bislang sehr zufrieden.
Am Geweih solltest Du Dir die Auspuffklappen (shutters) mit ansehen. Die könnten auch etwas schlapp sein.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 08.01.2015, 08:02
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Auch die Abgasgeweihe gammeln gern mal durch(Aluguss),grade unten!
Die findet man zwar öfter mal um die 100-200 Euro neu,aber zum Tausch muss auf jeden Fall der Motor raus weil man sonst nicht an die Schrauben kommt!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 08.01.2015, 08:18
Mfg Michael
ups ...
Sind das dann Originalteile oder OEM parts?
Arnd
Alt 08.01.2015, 08:20
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Arnd,
Hallo Uwe,
danke für Deine Antwort. Kannst Du etwas sagen wie sich Leistung; Klang oder der Motorlauf verändert haben? Ist das wirklich spürbar oder nur was für den Kopf? Bei Süßwasserbetrieb müssen die Teile doch eigentlich ein Bootsleben halten oder?
Arnd
Alt 08.01.2015, 08:29
Boot: Keins mehr
Abgasgeweih für den V6 hab ich noch keine Nachbauten gesehen!
Händlerpreis liegt wohl so bei 500 Euro,aber wie gesagt gibt es öfter mal neue aus Motorpacketen.Im Link was für 199 Euro Neu! Orginal!
Hatte so eine Motorpacket und hab das neue Geweih bei mir eingebaut,obwohl das alte noch neuwertig war wie ich beim ausbaut gesehen habe!Das kann man ja gut prüfen wenn es abgeschraucht ist vom Trnsom!
Mfg Michael
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...31166-211-5126 (PaidLink)
Alt 08.01.2015, 08:37
Super... lieben Dank!
Alt 08.01.2015, 10:40
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
So wie auf den Bildern zu erkennen, sind das noch die einteiligen Krümmer.
Schmeiß sie raus, die Dinger haben schon immer zu Problemen geführt, so dass sie auch Mercruiser wieder sehr sehr schnell vom Markt genommen hat.
Selbst als Rep.Satz gibt es die wohl nicht mehr sondern sind dann 2 teilig.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 09.01.2015, 17:31
... Kannst Du etwas sagen wie sich Leistung; Klang oder der Motorlauf verändert haben? Ist das wirklich spürbar oder nur was für den Kopf? ...
Hallo Arnd,
laut seiner Aussage kommt das Boot etwas besser aus dem Wasser und dreht bei WOT etwa 100 - 150 rpm mehr.
Wie sehr hier subjektives Empfinden eine Rolle spielt, vermag ich nicht zu beuteilen.
Hier noch ein Bild wo die Schrauben zu sehen sind...
Name:	Hi-Tek 4,3er EFI.jpg
Hits:	732
Größe:	53,0 KB
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 09.01.2015, 17:37
Hallo Uwe,
Danke schön! Wie ist die Verarbeitungsqualität von dem Ding?
Alternativ gibt es ja nur die Krümmer von Mizo. Was machen die evt besser? Außer teurer
Was ist WOT?
Alt 09.01.2015, 18:22
Hallo Arnd,
die Krümmer sind m.E. solide und gut verarbeitet, Schweißnähte außen z.B. sehen top aus.
Die inneren Werte kenne ich natürlich nicht.
WOT...Wide Open Throttle...Vollgas.
Ob die Mizu Krümmer besser sind (Abgasführung)? Das weis ich leider nicht. Optisch finde ich sie besser, aber ob das den Preis gerechtfertigt...?
Eine Sache sei vielleicht noch zu erwähnen: Die Gewichtsersparnis:
Name:	V6 Guss einteilig.jpg
Hits:	430
Größe:	96,2 KB
ID:	593631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	63,1 KB
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Hallo Uwe,
Was ist WOT?
Schau dir die Mizu an, dann weißt du warum die teurer sind. Die sind Technisch wie auch Optisch High End.
Hits:	4588
Größe:	98,3 KB
Alt 09.01.2015, 18:39
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Also ich würde die Krümmer den Motoren zu Liebe entsorgen.
Mercruiser hat die glaube ich nur wenige Jahre gebaut. Waren teilweise fehlerhaft.
Ob der Wechsel zw. Original und Hitek nun viel Unterschied macht?
Ich habe auch Hiteks drin. Kann nun aber nicht wirklich mehr Leistung spüren.
Die Montage eine Sche***. Am besten den Motor dazu ausbauen, sonst brichst du dir alle knochen dabei!
Ich kenne auch Motoren, die fahren seit 20 Jahren im Süßwasser die Originalen Krümmer. Allerdings die 2-teiligen die du Zerlegen kannst..
Falls du Interesse hast, Ich habe 2 Nagelneue Sätze für den V6 Liegen.
Stammen von meinen neuen Motoren ( Bj2014). Sind komplett inklusive Schrauen. Die Dichtung könnte ich auch dazu legen.
Es "fehlt" lediglich dann der Bogen nach unten aufs Geweih, Aber die gibt es als Günstig gebraucht.
P.s.: Ich fahre Hitek nur wegen der Optik. Klar sind die Leichter, aber nur Ohne Kühlwasser die Schlucken wasser ohne ende
Paddy
Alt 09.01.2015, 19:59
Im Ernst, darauf werde ich die Firma mal ansprechen. Wollte bei denen den Bodenseeumbau machen lassen.
Alt 09.01.2015, 20:26
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Sehe das eben erst, habe übersehen, dass die von Mizu sind, dachte das es die vom Mercruiser wären, weil die sind Schrott.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.01.2015, 20:38
Wusste ich gar nicht das es von Mercruiser auch solche Krümmer gibt. Muß ich mal Googeln.
Alt 09.01.2015, 20:46
Kann dir am Montag genau den Typ sagen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.01.2015, 09:05
JGW JGW ist offline
Boot: Bayliner 1851
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo.Ich hätte Interesse an einem Satz Krümmer. Wie wäre dein Preis mit Versand nach Celle? LG Jörg
Alt 19.01.2015, 10:11
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
ein komplett gefüllter V6-HiTek - Krümmer enthält (je nach Modell) 2-3 Liter Wasser = 2-3 kg ! Der Gewichtsvorteil bleibt erheblich.
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 19.01.2015, 11:04
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Detlef,
wie viel kostet eine Hitek Anlage für einen V6 4,3LX mit M18x1,5 Für Lambda?
L.G.
JAN
PS: Die Antifouling Homepage funktioniert nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
