Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 04.01.2015, 21:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Nabend zusammen,
also Tagelang Rostlöser, Stundenlang klopf, klopf, mit dem Hämmerchen
In 4-6 Std. ist der Kopf runter und wieder drauf.
Und fäddisch is des Ding
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.01.2015, 21:16
RING18 RING18 ist offline
9.568 Danke in 3.150 Beiträgen
Und dann? Außer das man besser arbeiten kann macht es keinen Unterschied...
Alt 04.01.2015, 21:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das mit dem Kälte und Wärme und Rostlöser kriechen lassen,
gepaart mit Geduld und wohldosiertem Kraftaufwand (Schläge) lassen die festgegammelte Konusdichtung der Kerze dann wann sie es will, sich erweichen.
Klar am besten ohne die KoDi zu wechseln und ohne das da was in den Brennraum fällt...
Shaice, es gibt Dinge die wünscht man keinem;
ich sags ja nur ungern, aber bei amis (und Hondas) mach ich meisst etwas Kupferpaste an die neuen Kerzen...
Gruss Konny
Alt 05.01.2015, 02:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... aber bei amis (und Hondas) mach ich meisst etwas Kupferpaste an die neuen Kerzen...
Ansich gehört gar nix auf das Gewinde einer Zündkerze da alles sauber sein sollte.
Lässt es sich garnicht vermeiden, ist Graphitpulver die erste Wahl.
Alt 05.01.2015, 08:06
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Wie ist das eigentlich passiert? Wechselst du jedes Jahr die Kerzen?
Aber so vergammelt wie die Krümmer aussehen würd ich die sowieso abbauen. Nicht das du da auch noch Probleme bekommst.
Kauf die sowas http://www.rothenberger-industrial.d...00-%c2%b0c.htm
Vorsichtig warm machen und dann geht's auch raus. Hab ich selbst schon so bei einem Kunden gemacht. Aber verwende Hochwärtiges Werkzeug. Standard linksausdreher reisen gerne ab. Aber pass auf Benzin auf........
Geändert von Divetwins (05.01.2015 um 08:11 Uhr)
Alt 06.01.2015, 17:47
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Na, wie ist der Stand ?
Gewindestummel raus ?
Alt 06.01.2015, 18:13
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Man kommt absolut gar nicht hin ...Der Ausdreher wurde zwar so fest das ich schon geglaubt habe es könnte klappen !!! Hat es aber nicht, trotz Hitze klopfen usw. ging nichts ...
Also habe ich den Kopf demontiert .... Bring ihn jetzt zum Spezialisten und lasse es ausbohren
Ja ich habe vor die Kerzen jedes Jahr zu wechseln, was der Vorbesitzer scheinbar nicht getan hat
Die Kerzen sehen schon ziemlich fertig aus !!!!
In diesem Zug überhole ich jetzt auch den bzw. die Vergaser
Ölwechsel muss ich jetzt sowieso nochmal mitmachen wegen Kühlwasser was in den Motor gelaufen ist und eventuellen Dreck
Hat jemand die Drehmomentangabe für Schrauben rund um den Kopf ?
Hits:	207
Größe:	90,7 KB
Alt 06.01.2015, 18:16
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Erst mit 75Nm und dann mit 90Nm
. Achte drauf, das die Gewindelöcher sauber und kein Wasser drin ist. An den Kopfschrauben kommt noch Dichtsutsche dran.
Alt 06.01.2015, 18:19
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Wie mach ich es am besten?
Stößelstangen einfädeln und Kopf mit den Schrauben hinziehen?
Alt 06.01.2015, 18:22
Nein erst Kopf anziehen und dann den Rest fertig stellen
Alt 06.01.2015, 18:23
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Okay also die Hebel ausbauen ... Und wie fest gehören die angezogen ?
Alt 06.01.2015, 18:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Welche Hebel
Kipphebel
Gruß Alex
Alt 07.01.2015, 04:43
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Ganz genau ... Die Hebel der Ventile
Alt 07.01.2015, 06:15
Beim SB, Muttern nicht all zu fest anziehen, danch bei laufendem Motor, etwas lösen, bis es klackert, Mutter anziehen , bis das Geräusch weg ist, danach noch eine umdrehung drauf.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.01.2015, 07:08
die Kipphebel werden überhaupt nicht "angezogen" sondern eingestellt.
Hier im Trockendock gibt es eine Anleitung für den V6, wie das Ventilspiel bei stehendem Motor einzustellen ist.
Nach dem Entfernen des Spiels in der Stößelstange wird die Mutter, je nach Anleitung, 0,75 - 1 Umdrehung weiter zugedreht.
Ich drehe z.B nur eine halbe Umdrehung zu, da gibt es verschiedene Philosophien.
Nimm die Mitte mit 0,75.
Du kannst die Ventile auch bei laufendem Motor einstellen, aber erst nach einer Grundeinstellung.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (07.01.2015 um 07:18 Uhr)
Alt 07.01.2015, 08:02
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Hab den Beitrag gerade erst gelesen. Das mit dem Ausdreher funktioniert in der Regel nur, wenn die Wandung vom Rest dick genug ist. Ansonsten spreizt der Ausdreher den Rest und verklemmt den Rest der Kerze im Gewinde.
Gruß Michael
Alt 07.01.2015, 08:38
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Den Ausdrehsatz von Belzer vergaß man in all der Aufregung
Den würde ich ansetzen , er wurde auf solche Fälle dressiert und abgerichtet,
wer damit gearbeitet hat wird wissen dass das geht.
Bei richtigen Ausdreher geht das gut
Ich weiß garnicht wie sich dieses konische Spreitzwerkzeug so gut etabliert hat, hab damit noch nie Erfolg feststellen können.
Hits:	259
Größe:	45,4 KB
Alt 16.01.2015, 11:30
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
was wurde denn jetzt aus der Zündkerze ?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 16.01.2015, 11:52
DeletedUser DeletedUser ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Tip aus der Werkstatt: Bremsflüssigkeit ist der beste Rostlöser, warm machen und dann einwirken lassen
Alt 16.01.2015, 23:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.442 Danke in 9.883 Beiträgen
Ach, warum sitzen die Entlüfter immer so fest?
Willy
Alt 17.01.2015, 22:56
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Weil die Bremsflüssigkeit nicht ans Gewinde kommt und die Schrauben von außen her zurosten. Das Loch im Bremszylinder wird von der Spitze der Schraube geschlossen. Gruß
Alt 19.01.2015, 08:55
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Hab letzte Woche meinen Zylinderkopf wieder bekommen ... Hab es ausbohren lassen ( und schleifen weil er verzogen gewesen ist )
Werde ihn die Tage wieder montieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
