Alt 01.01.2015, 08:34
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Standard Suche einen Kraftstoffschlauch 38 mm (Problem)
Frohes neues Jahr für alle! Alles Gute und die Erfüllung eure Wünsche in 2015!
Ich brauche Hilfe bei dem Anschluß von meinem neuen Einbautank:
Der Tank muss mit dem Einfüllstutzen verbunden werden, so weit alles klar. Nur ist der Abstand zwischen dem Tank und dem Einfüllstutzen ca. 30 cm und leider nicht auf einer geraden Linie, sondern mit einem Versatz von ca. 25-30 cm. Der 38 mm Schlauch, den mir mit dem Schlauch mitverkauft wurde, ist von einer sehr hochwertigen Sorte (sehr dickwandig, Lloyds Register) und entsprechend sehr steif. Damit bekomme ich den Schlauch auf der kurzen Entfernung nicht gebogen.
Welche flexibleren Alternativen gibt es? Es ist ein Befüllschlauch, d.h. keine Druckbelastung. Und hat jemand eventuell so einen Schlauchabschnitt rumliegend? Ich würde es gerne abkaufen.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 01.01.2015, 08:44
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Andrei,
ich habe noch ein Stück Befüllschlauch 38mm von Vetus liegen. Länge ist 45cm.
Wenn du möchtest, kannst du es gegen Erstattung der Versankosten haben.
Alt 01.01.2015, 10:36
Hallo Ralf,
liebend gerne, besten Dank!
Ich schicke Dir eine PN.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 02.01.2015, 00:05
wenn das auch nicht klappt,
in kochenden Wasser wird der Schlauch weicher,
dann bekommt man den Schlauch schon gebogen
Alt 02.01.2015, 08:46
Hallo Ralf,
deinen Tip aus einem älteren Tread habe ich gestern ausprobiert: richtig, der Schlauch wird weicher. Nur leider ist der Biegeradius immer noch so klein, dass der Schlauch knickt.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 02.01.2015, 08:58
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.248 Danke in 553 Beiträgen
Könnte man nicht an einen Stutzen einen passenden 90' Bogen verbauen? Dann hättest du nur noch einen Schlauchbogen zu verlegen.
Alt 02.01.2015, 11:28
45meilen 45meilen ist offline
So ist es bei mir, ich habe vom Tankstutzen ein Stück Schlauch, dann kommt eine scharfe Kurve die mit einem 90° Bogen gelöst wurde und dann wieder Schlauch bis zum Tank.
Funzt wunderbar
Alt 02.01.2015, 18:15
Ich habe mal die massstabgetreue Skizze gemacht: die roten Vierecke sind die beiden zu verbindenden Schlauchstützen, die beiden Linien sollen die Schlauchumrisse zeigen.
Wie man sieht, ist der Biegeradius zu klein und der Schlauch knickt, weil er zu steif ist.
Ein 90°-Bogen ist zu wenig, es müssten dann zwei sein. Oder zwei 45°-Bögen. Kennt jemand eine Bezugsquelle dafür?Ich war im Web nicht wirklich fündig geworden.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 02.01.2015, 18:17
Hier ist die Skizze...
Hits:	128
Größe:	5,6 KB
Alt 02.01.2015, 18:56
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Ich habe das mit dem Tankeinbau auch noch vor und die gleichen Platzprobleme...
Ich habe mir einen Tankstutzen mit 45° abgang (38mm) besorgt... mein Tankeinfüllstutzen ist waagerecht zur seite ,so sollte es passen .
zb.diesen hier :http://www.bootsbedarf-nord.de/Tanks...45::15386.html
Das mit dem 45° Einfülstutzen könnte bei dir auch gehen da ein bogen (im Schlauch) wegfällt.
mfg.Fritz
Geändert von Fletcher 147 (02.01.2015 um 19:03 Uhr)
Alt 02.01.2015, 19:10
Boot: Dacapo 9000
http://www.ebay.de/itm/Silikon-Schla...item51b18f6eed (PaidLink)
Hier wirst du sicher fündig.
Alt 02.01.2015, 19:14
Boot: Crownline
@ Bodo61
In der Artikelbeschreibung steht ---nicht für Kraftstoffe geeignet.
mfg.Fritz
Alt 02.01.2015, 19:15
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Silikonschlauch ist nicht Benzinbeständig
Steht aber auch in der Beschreibung
Geeignet für Wasser, Luft (nicht geeignet für Öl, Kraftstoff)
mfg Andy
Alt 02.01.2015, 19:18
1.539 Danke in 460 Beiträgen
ups bin grad falsch hier
mfg.Fritz
Hi Fritz,
leider ist der Einfüllstutzen bei mir gerade und lässt sich nicht mehr ändern.
Andrei
Alt 02.01.2015, 19:23
Boot: Crownline
Ok ...und was ist mit dem Anschluß am Tank ,ist der geschraubt ?
mfg.Fritz
Alt 02.01.2015, 20:27
mfg.Fritz
Schlimmer, er ist geschweißt...
Andrei
Alt 02.01.2015, 20:34
2 x 90° Winkel , 2 kurze Stücken Schlauch und eines zwischen die Winkelstücke, fertig
Alt 03.01.2015, 01:36
ist zwar nicht schön so wegen der vielen Schlauchschellen,
würde ich aber auch so machen
Alt 03.01.2015, 06:52
Ich habe keine 90°-Kniestücke aus Metall in 38 mm gefunden, kennt ihr eventuell eine Bezugsquelle?
Aber hier habe ich einen sehr interessanten Anbieter aus dem KFZ-Bereich gefunden. Er bietet einige flexible Kraftstoffeinfüllschläuche an:
http://www.carbuildersolutions.com/d...d-x-500mm-lang
Wenn der Schlauch von Ralf nicht passt, dann könnte ich es damit probieren.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 03.01.2015, 08:19
Moin Andrei,
wenn ich deine Skizze sehe, sollte es mit dem Stück Schlauch klappen.
Alt 03.01.2015, 08:24
Moin Ralf,
ich bin auch zuversichtlich, dass es mit deinem Schlauch klappt.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 03.01.2015, 08:38
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Notfalls eine Spiralfeder in den Schlauch schieben! Dann knickt er nicht mehr
Alt 03.01.2015, 10:30
Ist ne Spiralfeder integriert.
Alt 03.01.2015, 23:28
suche mal nach Fittinge 135°, 1,5"
geben tut es so was
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
