Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 30.12.2014, 14:32
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Die deutsche Mentalität ist sehr deutlich zu sehen hier..bravo..erstmal nen Rechtsstreit anzetteln...mit allem drum und dran..wer verdient dran ? Rechtsanwälte, Sachverständige und Gerichte....
Ist dem Themenstarter dabei geholfen ? Nein !!
Er hat hier ganz klar geschrieben, dass er Hilfe sucht und nicht den Rechtsstreit will.
Foto wäre auch nicht schlecht, dass man sich vorstellen kann, um was es geht...
Alt 30.12.2014, 14:37
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Aus Erfahrung, allerdings ging es um Streitigkeiten bei einem Vollwärmeschutz, Blondini hat Recht und das schöne ist noch dabei, der vom Gericht bestellte Gutachter stellte die gleichen Mängel fest wie der von mir beauftrage Gutachter. Auf den Kosten des von mir beauftragten Gutachters bin ich dann " hängen" geblieben, da dieser ja nicht vom Gericht bestellt war. Die anderen Kosten durfte dann der Unternehmer tragen
Blondini hat nicht recht weil er behauptet das ein eigener Gutachter nie Beweiskraft hat. Ein Richter ist jedoch frei sich so einem Gutachten anzuschliessen und sein Urteil darauf zu begründen. Passiert auch täglich.
Oder er kann es lassen und bestellt einen weiteren Gutachter, so wie bei Dir.
Alt 30.12.2014, 14:39
ferenc ferenc ist offline
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Hat man immer gerne gemacht, ausschäumen. Spart Spanten und ist etwas unsinkbar.
Es gibt 2 verschiede Arten von Schäume. Die eine saugt sich wie ein Schwamm voll,
die andere ist etwas teurer und ist wie ein 2K Material und macht das nicht.
Auch Searay verwand diesen billigen Schaum.
Meistens läuft das von oben durch ein Loch oder Riss in den Boden rein und verteilt sich dann.
Im Grunde genommen kann man noch von Glück reden, wenn da Siebdruck als Boden drin war. Meistens wurde Sperrholz un Birke verwand, was bei Nässe nach 10 Jahren durch ist.
Problem ist. dass das Wasser kann nicht mehr weg . Und somit rotten die Spanten weg samt der Stabilität.
Frank .
Welcher Schaum soll das denn sein, der kein Wasser aufnimmt.
Und wie du bereits schilderst, was habe ich davon, wenn das Wasser den Schaum unterwandert, man den Schaden nicht findet..........
Ich bleibe dabei Schaum ist Mist. Und wer ordentlich baut, braucht keinen Schaum, das gilt auch für eine Instandsetzung.
Aber die Siebdruckplatte wird wohl auch raus müssen Zumal Siebdruckplatte keinen Vorteil zu wasserfest verleimtem Sperrholz hat.
Alt 30.12.2014, 14:42
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Welches Problem hatte der TO doch gleich
Ich würde mal den Einbauexperten fragen, der weiß ja, was er gemacht hat und hat ja sicher auch eine Haftpflichtversicherung, die da ggf. einspringen würde
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 30.12.2014, 14:44
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Der Gutachter ist nur vom Gericht/Richter bestellt worden, da der von mir Verklagte bzw. sein Rechtsvertreter dem von mir beigebrachtem Gutachten keinen Glauben schenken wollte
Alt 30.12.2014, 14:52
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Aus nassem Schaum wurde mal wieder ne Diskussion über Gutachter und Gerichte. Das hilft Hermann sicherlich besonders weiter... Anstatt gleich mit der Keule zu kommen und immer einen Schuldigen zu suchen, wären sinnvolle Tipps für nen Wiederaufbau doch sicher hilfreicher.
Was für arme Würstchen...
Mike
Alt 30.12.2014, 15:23
bellax0 bellax0 ist offline
Boot: Colombo
61 Danke in 28 Beiträgen
... Also, wenn alle Anwälte ihre Kohle verdient haben, sollte man die Barkasse wieder zum Leben erwecken.
Guggst du Hier:
Bei YouTube mal FriscoBoater eingeben, und vielleicht auch noch Sea Ray. er hat seine Sea Ray komplett restauriert, auch nasser Schaum und rotten Stringers.
MUSSTE ALLES RAUS. Aber wirklich alles.
Aus meiner Sicht gehört in ein solches Boot kein Schaum. Never ever
LG Immoman
Alt 30.12.2014, 15:31
Boot: Colombo
http://www.youtube.com/playlist?list=PL02C318B574CD948D guggst du Hier... Die ganze Geschichte... Ist sehenswert
LG Immoman
Alt 30.12.2014, 16:16
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Schaumsanierung habe wir gerade durch.(Neuerwerbung vom Bekannten)
Ob es Wasserdichter Schaum war Null Ahnung.
Der Schaum an sich war Trocken ABER Wasser unterwandert Schaum im laufe der Zeit.
Stringer waren alle verfault und wo das Holz sich in nichts aufgelöst hat stand
Wasser drin.
Ich selbst habe kein geschäumtes Boot und würde sowas mir auch nie kaufen,
das an dieser Konstruktion was undicht werden kann ist völlig normal.
Diese Boote werden früher oder später zum Sanierungsfall bei dem richtig
Zeit und Geld verbraten wird.
mfg andreas
Alt 30.12.2014, 17:30
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Evtl. haben amerikanische Typprüfungen und wirtschaftliche Gründe für das Aufschäumen von Rümpfen der bekannten Hersteller gesorgt. Jeder Schaum wird sich selber zerbröseln an den Reibflächen, wenn er im Keller eines Gleitbootes 'massiert' wird. Die altmodische, zeitaufwändige und wasserfeste Lösung ist die Anfertigung von GfK Innenstringern mit dem Abschluss einer von innen und außen beschichteten Sperrholzplatte. Dazu einen Lenzstopfen hinten und gut ist.
Der Lenzstopfen ist tricky - wenn man ihn vergießt wie beim Schauspieler Sean Penn, einer Landratte, vermute ich:
http://www.thegatewaypundit.com/2005...escue-attempt/
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 30.12.2014, 17:41
Benutzerbild von Old-Keeper
Old-Keeper Old-Keeper ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485 und Hellwig Jet
108 Danke in 47 Beiträgen
Standard Ursache vermutlich gefunden!
Hallo an alle! Habe mich heute, nachdem ich hier im Forum war, sofort wieder auf die Suche gemacht und siehe da? Nach langer Suche u. a. mit einem Endoskop; Fehler vermutlich gefunden. Im unteren Bereich des Pumpensumpfes für die Dusche habe ich schon mehrfach eine Flickstelle gesehen, wußte aber nicht was die da soll? Die war auch nicht elastisch sondern steinhart. Aber dann; logischerweise, muß also mal irgendwann, irgendwer ein Problem gehabt haben. Nun habe ich mir eine Giesskanne geholt und Wasser solange in die Dusche laufen lassen bis die besagte Flickstelle im Pumpensumpf unter Wasser stand. Dann hieß es; abwarten! Nach einigen Minuten sah ich ein Rinnsal Wasser von der Flickstelle in die Bilge laufen. Die Bilgenpumpe ist übrigens auch ohne Funktion. Die hätte eh nichts weggepumt. Nun ist klar; Die Voreigner haben wohl in ihren Urlauben in Kroatien oft geduscht und das Wasser lief dann immer wieder in die ausgeschäumte Bilge! Toll oder? Da das Wasser logischerweise nicht mehr raus kam und auch nicht verdunsten konnte, hat es sich immer weiter nach vorne Richtung Bug gesogen bis der Schaum komplett vollgesogen war.
Nun befindet sich im Rumpf unter dem Boot aber noch eine Flickstelle, die von unten aus gesehen aus dem gleichen Material zu sein scheint wie die im Pumpensumpf! Das Antifouling an dieser Stelle ist auch nicht mehr da und die Stelle ist glatt und anscheinend ohne Grundierung o. ä. Das gibt mir jetzt natürlich zu denken! Also werde ich diese Stelle im Rumpf auch aufmachen müssen um zu sehen, was da los ist? Aber das mache ich erst bei wärmeren Temperaturen. Vermutlich hat da jemand ein Seeventil ausgebaut und dann nicht Ordnungsgemäß verschlossen? Nun werde ich, bevor ich da Aktiv werde, Wasser in die Bilge laufen lassen, so wie es hier in den Beiträgen schon vorgeschlagen wurde. Mal sehen was dann passiert? Ich werde dann wieder berichten! Jetzt bin ich beruhigt und kann mich Morgen auf die Silvesternacht in aller Ruhe vorbereiten und einen drauf trinken!
Ich wünsche allen, die hier mit kommentiert haben einen schönen Übergang ins neue Jahr und viel Spaß Morgen! Gruß Hermann
Alt 30.12.2014, 18:19
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Was ich sagte, es ist ein schleichender Prozess und nie innerhalb einer Saison passiert.
Wenn natürlich ein wenig dusselig selbst gebastelt wurde....nunja..
Ändert aber nichts an dem Fakt, das Schaum im wesentlichen dazu beoträgt, Feutigkeit oder Nässe einzuschliessen und alles andere zum gammeln zu bringen.
Alt 30.12.2014, 18:50
5.067 Danke in 1.925 Beiträgen
Also es gibt PU Harze, die man mit einer 2 Komponete anrührt . Diese Schäumen von sich aus nach 60 Sekunden. Sieht gelb bis braun aus.
https://www.youtube.com/watch?v=K8eu0t4cOps
Im Fensterbereich gibt es die einfachen, 1 K Produkte. Deckel ab und schäumen.
Dann gibt es die 2K Produkte . Mann muss erst durch drehen die Komponenten
verbinden. Dann kann mann für ca 15 Minuten das ganze aus der Dose einfüllen.
Das Zeug ist grün / orange und klebt wie hölle.
Der Fenstermann sagte, wenn schäumen, dann nur den doppelt so teueren grünen 2K Schaum, der zieht kein Wasser.
Grüße Frank
Alt 30.12.2014, 21:21
yello yello ist gerade online
842 Danke in 360 Beiträgen
Das Problem ist die Quick and Dirty Bauweise der Amis's.
Da werden Spanten mit locker 3 cm Abstand zum Rumpf, lediglich mit ein paar losen Glasfasern angepappt. Daran werden Sperrholzbretter mit Stahlklammern angeschossen und daraus irgendwelche Kästen als Unterbau gezimmert. Dann wird durch Löcher 2-K-Schaumharz reingekippt, keiner hat aber das Holz von innen überlaminiert, oder sonstwie gegen Wasser abgedichtet. Darauf werfen sie dann 2-3 Lagen Matte, garniert mit viel Polyester und Luftblasen, jedoch garantiert ohne Hohlkehlen. Wenn da etwas nicht dicht ist, wirkt das unversiegelte Holz im Inneren als Docht und kann das Wasser über mehrere Meter verziehen. Dort wo das Holz nicht im Wasser steht, kann es immer wieder abtrocknen und Trockenfäule entsteht, es zerfällt zu Pulver. Wo das Holz dauerhaft im Wasser steht, weicht es zwar auf, die Faserstruktur bleibt aber erhalten und es kann sogar über Jahrzehnte statische Funktion übernehmen.
Das bedeutet, das Wasserlieger nicht unbedingt verfault sein müssen, obwohl sie oft naß sind. Trailerboote können aber durchaus schon morsch sein, trotzdem sie meßtechnisch trocken sind, aber halt mal feucht wurden.
Der Schaum ist also nicht das Problem, sondern statisch erforderlich und der zieht da auch kein Wasser rein, das läuft da schon von selbst hin. Konstruktiv sind diese Boote also Zeitbomben.
Wenn man bei der Sanierung lediglich alles Holz, sowohl von innen, wie auch von außen überlaminiert und zum Schluß alles satt mit mind. 2 Lagen Topcoat streicht, kann man auch schäumen. Das ergibt eine statisch äußerst stabile und verwindungssteife Struktur, die durch Verzicht auf Schaum und herkömmliche Aussteifung, nur sehr aufwendig zu ersetzen ist und neue Probleme mit sich bringt.
yello
Geändert von yello (30.12.2014 um 21:23 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 31.12.2014, 17:51
yello
Von innen mit Topcoat zu versiegeln bringt gleich den nächsten Gesprächsstoff, denn wo soll das Wasser, welches immer ins Gewebe diffundiert dann hin und fördert man durch die Versiegelung innen die Osmoseanfälligkeit?
Was ich nicht verstehe, warum werden die wildesten Kapriolen vorgeschlagen um dann wieder zum Schaum zu greifen, an statt das ganze vernünftig uns stabil in Stand zu setzen. Und wenn dann mal wieder ein Schaden auftritt, kann dieser angegangen werden, ohne die erste Woche mit dem herauskratzen des Schaumes beschäftigt ist.
Und neue Schäden sind auch leichter und schneller einzugrenzen. Das ist doch oft schwer genug. Was bringt es zukünftige Schäden zusätzlich zu verstecken.
Geändert von ferenc (31.12.2014 um 18:38 Uhr)
Alt 01.01.2015, 18:05
Standard Fotos von der Bilge!
Hallo Leute! Hier einige Fotos vom aufgesägten Bodenbrett und aus der vom Schaum befreiten Bilge mit den triefend Nassen Holzteilen im Hinteren Bereich der Bilge! Gruß Hermann
Hits:	187
Größe:	87,2 KB
ID:	592030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	86,5 KB
ID:	592031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	65,8 KB
Hits:	183
Größe:	74,1 KB
ID:	592033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	73,2 KB
Geändert von Old-Keeper (01.01.2015 um 18:17 Uhr)
Alt 01.01.2015, 18:11
Standard Nochmal Bilgenfotos
Hier noch einige Fotos aus der Bilge und dem Pumpensumpf! Der Schwarze Flicken, den man unten im Boden sieht, ist undicht! Hier läuft das Wasser aus der Dusche in den Pumpensumpf und dann in die Bilge und früher in den Schaum unterhalb der Bodenplatte!
Hits:	192
Größe:	122,5 KB
ID:	592035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	133,0 KB
Geändert von Old-Keeper (01.01.2015 um 18:18 Uhr)
Alt 01.01.2015, 18:38
Standard Schaum ohne Ende!
Hier seht Ihr einen Kübel, voll mit Nassem herausgerupften Schaum!
Hits:	174
Größe:	87,4 KB
ID:	592047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	78,8 KB
ID:	592048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	87,0 KB
Geändert von Old-Keeper (02.01.2015 um 06:19 Uhr)
Alt 02.01.2015, 15:21
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
der eigene Privatgutachter ist kein Beweismittel im Sinne der ZPO. Was sein kann, ist, dass das Gutachten als Parteivortrag so überzeugend ist, dass der Vortrag des Gegners demgegenüber unerheblich ist. Dann hat man gewonnen, weil man gut vorgetragen hat, nicht weil man ein Gutachten hatte, auf dessen Kosten man gepflegt sitzen bleibt.
viele Grüße
Blondini
Alt 02.01.2015, 22:20
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Küstenkrabbe Beitrag anzeigen
Schaum saugt sich nicht plötzlich voll. Lest mal die Datenblätter, das ist immer ein schleichender Prozess. Ebenso eine mit Phenolharz verpresste Siebdruckplatte, wie soll die sich "plötzlich" vollsaugen?
Womit wiedereinmal bewiesen ist, das Schaum im Schiff unsägliches Gemurkse ist.
Ich schätze, der Wasserschaden besteht schon länger.
jetzt mal eine dumme Frage, aus welchem Grund wurde denn in die Bilge Schaum gemacht? Für den Auftrieb bestimmt nicht
Aus persönlichen Gründen diese Frage,
1. Meine Plaue hat auch noch nen Trockenen Schaum
2. Bei meinem Mopres 508 A Bauj. 1965 wurde auch un fachmänisch Schaum verarbeitet
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=219414
Liebe Grüße aus Bremen, der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Geändert von Toddy43 (03.01.2015 um 08:22 Uhr) Grund: Falsches Deutsch :(
Alt 02.01.2015, 22:27
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Toddy43 Beitrag anzeigen
...jetzt mal eine dumme Frage, aus welchem Grund wurde denn in die Bilge Schaum gemacht? Für den Auftrieb bestimmt nicht
Nein, allein für die Steiffheit, mit den bekannten Folgen...
Geändert von Janus (03.01.2015 um 00:35 Uhr)
Alt 03.01.2015, 00:02
Boot: Beekman 700
Billiger kann man ein Boot nicht herstellen.
mfg andreas
Alt 03.01.2015, 07:46
Hi!
Bei amerikanischen Produkten hege ich sowieso immer eine gesunde Portion Skepsis. Die Amis produzieren nach der Philosophie rausrotzen und wenn es kaputt ist, neukaufen!
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 04.01.2015, 18:57
Glindenberger Glindenberger ist offline
Boot: Cigala&Bertinetti Acrobat 490
30 Danke in 12 Beiträgen
das machen nicht nur die Amis so. Bin zwar neu im Forum! Habe aber eigene Erfahrungen gemacht die nicht unbedingt mit Umbauten oder Montagefehlern zu tun haben.
Zur Zeit bin ich mit einer C&G Acrobat 490 beschäftigt und habe das Ding komplett gestrippt. Die Bertinetti ist nur 5m lang und hat 2Kammern voll Schaum trotzdem wog das Teil fast 100Kg?! zu viel. Wie kommt denn so was? Die Erklärung ist, obwohl Sie schon fast 10 Jahre nicht mehr im Wasser lag kam durch alle möglichen Öffnungen die Suppe rein. Selbst kleinste Brettchen die nie unterhalb der Wasserlinie sind haben sich vollgesogen und der Schaum ist schwer wie Beton. Für mich kommt Schaum nie mehr ins Boot, denn vollgesogen schadet Er mehr als das Er Nutzen bringt.
Gruß der Glindenberger.
Hits:	167
Größe:	104,6 KB
ID:	592740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	101,4 KB
Alt 07.01.2015, 16:21
Hallo! Frage; weiß jemand ob ich meine Webasto Top 2000 Dieselheizung im Dauerbetrieb nehmen kann? Ich trockne gerade mit dieser Standheizung die Bilge aus, die ja, wie berichtet, mit Wasser vollgesogen war. Läuft jetzt schon schlappe 26 Stunden ununterbrochen! Hat jemand Erfahrung mit der Laufzeit? Gruß Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
