Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 27.12.2014, 00:08
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
Standard Manövrieren mit zwei Maschinen und Duoprop
Hallo zusammen.
Man liest immer, dass das manövrieren mit zwei Maschinen sehr einfach sein soll. Die Geübten fahren die Manöver ohne Ruder und nur mit den Maschinen. Dies bezieht sich meistens aber auf Wellenanlagen.
Wie verhält sich denn das ganze mit zwei Maschinen und Z-Duoprop-Antrieben? Kann man die Beschreibungen für Welle auch auf diese Antriebsform anwenden? Den Radeffekt gibt es hier ja nicht.
In der Suche habe ich darüber nichts gefunden. Danke für die Antworten.
Thorsten
Alt 27.12.2014, 00:18
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ja Thorsten, auch beim Z-Antrieb hast Du diese Vorteile. Da Manövrieren mit 2 Maschinen ist erheblich einfacher!
Gruß Gerd
Alt 27.12.2014, 00:20
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
nur ganz bedingt - bei Wellenanlage hast du ja das Ruder und dessen Anströmung, beim Z eben nicht und damit wird das überhaupt nicht so einfach
Alt 27.12.2014, 00:38
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Mit 2 Z-Antrieben oder 2 ABś kann man schon ein bissel den Bug drücken, ist aber meist weniger effektiv als bei Wellenanlage.
Entscheidend ist wirklich das Ruder, und wer baut bei beweglichen Antrieben schon ein Ruder ein
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 27.12.2014, 01:05
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Also ich kann mit meinen beiden Z's auf dem Teller wenden. Brauch dazu kein Ruder. Beim Z ist übrigens der Antrieb = Ruder.
Könnte ich allerdings mit Welle auch. Ohne das Ruder zu brauchen.
Ich denke geht bei beiden Antrieben etwa gleich gut. Bei Z kann man halt rückwärts noch das Heck versetzen.
Alt 27.12.2014, 01:36
Z ist nie ein Ruder und wirkt auch nicht so wie ein Ruder.
Außenborder- und Z-Antriebe haben nur geringe Ruderwirkung, dies merkt man, wenn man mit starrem Hilfsmotor mit dem stehenden Z-Antrieb lenken will.
Das geht nur sehr verhalten.
Es ist halt nur eine strömungsgünstige Möglichkeit eine senkrechte Antriebswelle ins Wasser tauchen zu lassen.
Das Unterwasserteil ist kompakt gebaut und weit entfernt von einem Ruder.
Das man mit 2 Zś nicht auf der Stelle drehen kann, hat keiner behauptet, aber ich hab das noch nicht gesehen.
Gruß Frank
Alt 27.12.2014, 07:32
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Beim manövrieren sind zwei Z Antriebe das beste was dir passieren kann: auf der Stelle drehen kannst du mit dem Z als auch mit Welle. Aber mit dem Z kannst du das Heck seitlich versetzen, was mit Welle nicht möglich ist.
Wir haben innerhalb von weniger Stunden gelernt unser Boot rückwärts in die Box zu fahren und sind in der ganzen Saison nicht einmal angeeckt egal bei welchen Bedingungen. und es ist eng bei uns ...
Hast du zum Z noch ein Bugstrahlruder kannst du dich jedem Anlegemanöver auch bei Wind stellen.
Grüsse, Don
Alt 27.12.2014, 07:39
Mit Verlaub, das ist Quatsch. Z's und AB haben in jeder Situation wesentlich mehr Ruderwirkung als jeder Wellenantrieb mit Ruder. Das kannst Du in jedem Sportboothafen beobachten wenn du den zweimotorigen beim manövrieren zuguckst. Das gilt umso mehr wenn sich die AB oder Z's noch unabhängig voneinander bewegen lassen. ( IPS oder ZEUS Antriebe)
Letztendlich spielt das aber beim Rangieren im Hafen eine kleinere Rolle da man hier ohne Zuhilfenahme des Lenkrades alleine mit den gegenläufigen Props manövrieren kann .
Lediglich dann stimmt das nicht, wenn man einen AB unbeweglich am Heck befestigt und mit dem Bootseigenen Ruder lenken will. Da dieses dann ja nicht angeströmt werden kann ist die Ruderwirkung natürlich sehr schwach. Aber dafür sind ja AB's nur bedingt geeignet.
Geändert von Kuseng (27.12.2014 um 07:45 Uhr)
Alt 27.12.2014, 07:51
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Meine alte Alpa24 konnte ich mit den beiden AQ100(Modell Brozezeit) auf einem Taschentuch drehen.
Etwas besseres hatte ich davor und danach nie wieder in den Fingern.
Gruß Hubert
Alt 27.12.2014, 08:47
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.105 Danke in 3.319 Beiträgen
Dann empfehle ich dir mal auf YouTube zu gucken, da kannst du dir tausende Beispiele ansehen.....
Berni
Alt 27.12.2014, 08:53
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Sorry aber mich würde mal interessieren welche Antriebsart Du an Deinem Boot hast.
Fährst Du also doppel Wellenanlage oder doppel-Z-Antrieb an Deinem Boot?
Gruß René
Alt 27.12.2014, 11:37
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Hallo Thorsten.
Du hast schon eine hervorragende Antriebsanlage. Lass sie
Dir auch nicht schlecht reden. So schlecht kannst auch du nicht
steuern , dass du z.B. mir damit unterlegen wärst. Ich habe einen
Prop mit Welle. Damit komme ich zwar auch in die Box , aber sicher
nicht so elegant. Mach dich einfach mal in einer stillen Hafenecke
damit vertraut. Du wirst dich wundern , wie gut das klappt.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.12.2014 um 17:16 Uhr)
Alt 27.12.2014, 11:58
erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich wollte jedoch keinen "Was ist besser - Welle oder Z-Antrieb-Thread" eröffnen.
Mir ging es nur darum, ob mit zwei DUOPROP-Z-Antrieben das Manövrieren ähnlich funktioniert, wie in den Fachbüchern mit Welle beschrieben. Da ging es mir in erster Linie um das seitliche Versetzen, da sich bei Duoprop ja der Radeffekt weitestgehend aufhebt. Klar ist, dass man das gesamte Verhalten mal in Ruhe testen und üben muss.
Thorsten
Alt 27.12.2014, 12:00
Auch bei 2 normalen (nicht Duo-Prop) hast Du das versetzen nicht, da die Propeller gegeneinander laufen.
Gruß Gerd
Alt 27.12.2014, 12:02
Klar, wenn ich aber versetzen will (seitlich anlegen) - benötige ich ja diesen Effekt. Klappt das mit Duoprop genauso wie bei Einzelpropeller?
Thorsten
Alt 27.12.2014, 12:04
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Habt ihr schon mal gesehen, wie die grossen Frachter in der Schleuse manövrieren? Die leiten den Propellerstrahl direkt auf das Ruder und sind damit beeindruckend wendig. Sehr blöd ist es allerdings wenn wir mit unseren kleinen Booten in der unmittelbaren Nähe sind-da gibts dann fast kein halten mehr.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Thorsten
Thorsten ich glaube wir reden aneinander vorbei... Machs doch so... Komm zu uns ans Boot und dann kauen wir das Thema mal durch...
Gruß Gerd
Alt 27.12.2014, 12:50
Ich versuche mal konkreter zu werden. In einem anderen Thread findet man als Beispiel die angehängte pdf-Datei, die mit Tricks zum Anlegen aufweist. Die bezieht sich aber auf Wellenanlagen. Kann man diese Tricks eins zu eins auf zwei Duoprop-Z-Antrieben anwenden oder verhalten sich die Duoprops gänzlich anders?
Thorsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Manoever mit 2 Maschinen.pdf (3,58 MB, 1096x aufgerufen)
Alt 27.12.2014, 13:06
MichaB. MichaB. ist offline
614 Danke in 389 Beiträgen
Hi Thorsten, hab den Artikel gerade überflogen, ja, geht 1 zu 1 auch mit Duoprops oder allgemeiner gesagt auch mit 2 Singleprops. Statt Ruder in neutral, hast eben beide Z in neutral.
Alt 27.12.2014, 14:07
XXXXXXX
Thorsten
Genau, so geht es auch mit jedem Boot mit 2x Z-Antrieb. Die Antriebe in geradeauslauf, und nur mit Vor-und Retourgang manövrieren.
Hier geben manche ihren Senf dazu, die eine 2xMotorisierung nur von Hörensagen kennen.
Alt 27.12.2014, 15:02
Du sprichst mir aus der Seele !!!
Gruß Gerd
Alt 27.12.2014, 15:08
Tip-Top. Da weiß ich doch Bescheid. Vielen Dank.
Thorsten
Alt 27.12.2014, 15:15
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Lehrbuch war gestern...
heute ist Lehrvideo......
https://www.youtube.com/watch?v=F2TNpfvn6QA
Gruß Olli
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich hatte mehrere Boote mit Doppelmotorisierung .
Formula 255 l
Fjord 725 SE
Sea Ray 268 DA .... ( alle mit Z single Prop)
Wellcraft 310 mit Welle
Qualifiziert mich das zur Angabe meiner Erfahrungen ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.12.2014, 15:21
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Also ich habe vor 7 Wochen mein Boot bekommen.
Ich hatte zuvor eine 24 mit Duoprop war schon viel einfacher wie mit Bravo 1 Antrieb
Jetzt eine 33 2 Motoren mit Duoprop geht nich einfacher zugegeben ich kann es noch nicht perfekt habe aber erst 1 Stunde im Hafen probiert nochmal eine oder zwei Stunden dann kann ich es ...
Mein Verkäufer meinte dass ich mich mit der 33 leichter anlege als mit der 24 und er hatte Recht. Ich habe es ihm am Anfang nicht geglaubt....
Schöne Grüße Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
