Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 17.12.2014, 13:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Variante 1 - du kennst jemanden der jemanden kennt, der welche hat.
Variante 2 - du willst neu kaufen, dann kannst du mit Umtauschgarantie kaufen
Variante 3 - du kaufst so günstig das du den Kaufpreis beim Verkauf wiederbekommst
Alt 17.12.2014, 16:41
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich hab für mich immer Variante 3 gewählt und auch beide Versionen zugelegt! Also Mirage Plus und Bravo Prop!Das sit für diese Boote genau das Richtige!
Zum Glück brauch ich jeden nur einmal!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 24.12.2014, 12:53
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Wie schnell schätz ihr würde denn das böötchen laufen bei einem 24 pt Bravo I oder 25 pt Mirage. aktuell sind wir mit 22 pt bei 5300-5400 u/min und 84 km/h
oder sollte sogar noch eine steigung höher benutzt werden ?
Kann man eigentlich anhang dieses Bildes erkennen wie gut oder schlecht der prop im wasser läuft aufgrund der verschmutzung. Man kann gut erkennen das die blätter nur zu einem kleinen Teil sauber sind aufgrund der wasserrotation
Lg und schönes Feiertage
Andy
Geändert von Andibln74 (24.12.2014 um 13:07 Uhr)
Alt 24.12.2014, 13:07
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Hey, also ich denke mit Mirage kommt es auf gute 90.
Bei mir, war es vom Bravo one 24" Auf die Mirage 25" ein sprung von etwa 5 Kmh aufm Rhein.
Die Drehzahlen waren aber fast gleich.
Allgemein läuft mein Boot mit den Mirage am besten.
Die 4Blatt waren im gesamten Drehzahlband langsamer.
Ich denke mal da du 22" hast, dass du mit den 25" auf rund 4900-5000 Rpm drehst.
wenn du möchtest, ich habe den 25" Satz (rechts und links) im Regal liegen.
Die Drehzahl der Motoren waren mir noch zu hoch.
Mein Boot wiegt getankt etwa 2,8t ohne Trailer und hat 2 V6.
Die Bravos habe ich auf einigen booten probiert. Keines war Schneller damit.
Paddy
Alt 24.12.2014, 13:08
37.943 Danke in 22.706 Beiträgen
Ich denke auch das ca 90 km/h rauskommen könnten. Aber selbst wenn der Zuwachs nur gering ist wirst du es beim Tanken merken. Der Spritverbrauch dürfte sinken.
Alt 24.12.2014, 14:40
90 km/h das sind ja nur knapp 5km/h mehr und das mit einem 24 Bravo der 25 mirage bei 800 PS und 5000 rpm ?
Freund von mir fährt mit seiner Sunsation 28 mit 1 Maschine (496) 415 PS und 24 Bravo 114 km/h ,,,,,
das kann doch nicht nur am Gewicht alleine liegen
Alt 24.12.2014, 14:46
Boot: Keins mehr
28 Fuss und nur ein 496 und dies Tempo?
Staudruckmessung oder so??
Der 496 sollte dann ein HO sein mit 425 PS aber auch damit ist das Tempo kaum zu machen! Zumindest nicht laut GPS!
Hat der nur einen normalen 496 sind es nur 375 Ps.
Der Alte 502 Mag Mpi hatte 414 Ps!
Mfg Michael
Geändert von michael.b (24.12.2014 um 14:52 Uhr)
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Ist das ne 28 Fuss???? Wie schwer denn, bitte 114 km/h ist heute Heiligabend....oder wie
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 24.12.2014, 14:51
na das ist ne 2002 Sunsation 288 Intimidator is powered by a 425 hp Mercruiser 496 Magnum Bravo I
wie schwer weiss ich nicht aber sicherlich keine 4,5 t wie meine vielleicht 3 t ... naja ich glaube auch nicht so recht an diese geschwindigkeit .... aber er schwört lt GPS ... bin leider nicht mitgefahren
Alt 24.12.2014, 14:57
Boot: Keins mehr
Macht das Boot sicher nicht mit dem 496 HO ! 3 t hab das min,wenn nicht mehr!
Fahre selber ne neuen 8.2 Mag Ho mit einigen extra Ps in 23 Fuss Boot ( so 2,5t)und komm da so grade dran.Das auch nur mit MIRAGE PLUS!
Aber tut ja hier auch nix zur Sache! erzählt wird immer viel!
Einige Amis berichten von 108-109 KMH was ich schon für viel halte in der Kombi!
Mfg Michael
Alt 24.12.2014, 14:59
Boot: Formula 311
Hat das Boot einen Stufenrumpf? Manche Stufen bringen einiges an Speed.
Das problem ist halt die wasserbenetzte fläche. Durch das recht hohe gewicht hast viel Rumpf im Wasser. Zumal die Scarab bestimmt zu den älteren gehört. Nicht soo schnell, aber dafür sind dir Wellen egal.. ;)
Von daher sind 90 kmh mit den Motoren und dem Gewicht schon nicht schlecht.
Paddy
Alt 24.12.2014, 15:00
glaube halt nur was du siehst.....bei 3 t...ist er bei normalem Bootsbau und da sind 114 nicht annähernd drin.
Extremer Leichtbau....da kommt man wohl mit hin bei der Motorisierung.
Alt 24.12.2014, 15:01
ja du hast recht ,,,, ist natürlich keine leichtbauweis ... damals wurde noch robust gebaut. naja 4,5t und 90 km/h sollen erstmal welche schaffen. Erzählt wird ja immer viel ... das stimmt schon
Alt 24.12.2014, 21:35
Fletcher Papst
Frohes Fest
1. Frage deinen Kumpel nach der Propellersteigung
2. Frage deinen Kumpel nach der Drehzahl, die er bei den
114 kmh drauf hatte
3. Frage deinen Kumpel nach der Antriebsuntersetzung.
4. Ziehe dir meinen Proprechner aus meiner Signatur und rechne
es selbst aus
5. Kein Boot fährt schneller als sich der Propeller dreht
Andi
Alt 26.12.2014, 21:01
Benutzerbild von Onkel-Pit
Stammt das Boot zufällig aus Halle ??
Dort habe ich vor gut 5 Jahren mal nen AT-Motor hingeliefert. Das Boot sah deinem extrem ähnlich.
Das Boot ist mit Mirage Plus in 25" gefahren worden und ging nach GPS gute 95 km/h
als Vergleich mal ne 27er Paschanga mit 2x 6,3 Liter 425PS
4 Blatt ging untenrum richtig gut aber bei gut 80km/h war absolut Schluß. Hier war ein Bravo 1 mit 24" montiert ab 4500U/min gabs dann keinen Vorschub mehr
Mit 25er Mirage Plus geht die 98 km/h nach GPS bei 5200 U/min. Vor allem ging es hier durchgehend zur Sache.
Gruß Sven
Geändert von Onkel-Pit (26.12.2014 um 21:08 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 27.12.2014, 07:41
Hallöchen,
ja Du hast recht das Boot ist aus Halle, hab es dort von D. angekauft. Etwas am Cockpit und Windscreen verändert.
An einem Motor gab es mal ein Frostschaden wa ? Aber alles wieder gut. Läuft super, ausser die Zündungen mussten bei beiden Maschinen nachgestellt werden.
Das Boot ist echt klasse nur die Bravo I (22 pt nicht 24 pt) sind schlecht. Ich hab das Böötchen noch auf max 83-84 km/h bekommen. Ich wusste das hier mal andere props drauf waren, nur konnte mir der Verkäufer D. das beim besten willen nicht sagen was das für welche waren.
Aber super Du hast mich hier ein grosses Stück weitergebracht. 25 Mirage Plus hatte ich auch beim Aussrechnen auf meiner Rechnung.
Viele Grüsse
aus BERLIN
Alt 27.12.2014, 07:48
Dachte ich es mir doch das ich das Boot kenne [emoji106][emoji16] haste den Lkw Trailer auch dazu bekommen ?? Die Motoren sind gut, so wirklich viel ist D.., ja nicht gefahren damit.
Gesendet von meinem iPhone 5S mit Tapatalk
Gruß Sven
Alt 27.12.2014, 07:54
Ja den Trailer gabs mit dazu, kann aktuell nur als Hafentrailer benutzt werden. Ist aber grundsätzlich ein wertvoller trailer. Auflaufgebremst bis 6 tonnen, das gibs nicht mehr so viel. Muss aber noch einiges dran gemacht werden
Biste damit auch gefahren mal ? D. war es wohl zu langweilige immer die Saale rauf und runter zu fahren. In Berlin gibs da schon mehr möglichkeiten und dann gibs ja noch die Pokerruns in Ückermünde
Alt 27.12.2014, 07:58
Ja ich bin es selber mal gefahren. Die Mirage hatte ich ihm besorgt und Montiert. Er hatte auf jedenfall immer Freunde auf der Saale mit dem Boot. Der Trailer war doch mal zugelassen..... Warum jetzt Hafentrailer??
Gruß Sven
Alt 27.12.2014, 08:03
naja ,,,, Bremsen sind Tot gehen nicht mehr muss vorne alles neu gemacht werden. Elektrik ist nicht mehr vorhanden. Keine Ahnung was damit gemacht wurde. Reifen sind alle 4 breit.
Naja es gibt ja noch alte Papiere und wenn ich mal lust habe dann bringe ich das ding auch wieder auf vordermann. Warst Du mal der Besitzer vor D. ???
Also 25 Mirage waren da mal drauf ? 5200 werden die Motoren aber nicht schaffen. aber mussen wa mal schauen. mit den 22 Bravo fährt der eine Motor 5300-5400 und der andere 5100. Oder die Drehzahlmesser spinnen aufgrund des alters.
Na Freunde habe ich auch genung, besonders zwischen der Alterklasse 60-90 Jahre. Alles hassen uns .... , .... gehts nicht noch lauter bla bla etc
Alt 27.12.2014, 08:06
Nein war nicht der Besitzter.... Bin nur der Teilelieferant der Famiele da fahren noch mehr Boot [emoji106]
Gruß Sven
Alt 27.12.2014, 08:39
weisst du noch Zufällig was für ne Drehzahl die beiden Maschinen beim 25Mirage Plus hatten ??
Alt 27.12.2014, 08:42
Ich meine 4600 u/min, das hatte schon gepasst.
Gib nicht so viel auf die Drehzahlmesser, ich messe sowas immer mit der Zündlicht Pistole.
Gruß Sven
Alt 27.12.2014, 08:47
Ne ich weiss ,,,,, na 4600-5000 ist ja auch Händervorgabe. Aktuell mit den props laufen die 5400 u/min bzw. 5100 u/min lt Anzeige.
Wenn die Stimmen ist das natürlich viel zu viel, würde aber auch bei der Steigung von 22 pt sinn ergeben. Na ich besorge mir mal 25 Mirage Plus und dann schauen wa mal.
Gibt es sonst vielleicht irgendwas zu erwähnen was du über das Böötchen so weisst.
Alt 27.12.2014, 08:51
Du das ist ca 4-5 Jahre her als ich das mal gefahren bin. Da war es technisch fit. D..... War allerdings nicht gerade der Bootsfahrer und Bootsschrauber [emoji12]
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
