Alt 21.12.2014, 17:41
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Standard Servolenkungsöl Kühlen Ja oder Nein!?
Servus Bootsfreunde!
Beim anstehendem dieselumbau stelle ich mir die Frage ob ich das Servolenkungsöl Kühlen muss oder nicht!?
Da die zwei Dieselmotoren nicht mehr dir Leistung bringen wie die zwei V8 Motoren denke ich das es nicht unbedingt nötig ist! Ansteuerung erfolgt über die Bmw Servo Pumpe.
Deshalb würde ich gerne hier eine Zweite Meinung und oder Erfahrungen bekommen.......
Grüße Marco
Und allen noch ein fröhliches Fest
Alt 21.12.2014, 17:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Auf jeden Fall durch einen Kühler laufen lassen!!
Eine Servopumpe entwickelt ungeahnte Hitzen.
Alt 21.12.2014, 18:51
Also geht es nur um den Motorraum zu kühlen!???
Alt 21.12.2014, 19:16
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Nee!
Er meinst dass das Öl durch die Pumpe sehr warm wird!
Bei meinen V8 lief das Öl schon immer ab Werk durch einen Wärmetauscher.Die ganzen Servounterstützten Lenkungen sind doch bei Merc gleich,egal ob 4-6 oder 8 Zylinder.
Da haben die sicher sicher was bei gedacht wen die einen Kühler einebauen,denke ich!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 21.12.2014, 19:55
RING18 RING18 ist offline
8.929 Danke in 3.046 Beiträgen
Auch beim Auto geht das Servoöl durch eine Kühlschleife.
Nimm einfach den originalen von Merc und gut ist.
Habe ich auch verbaut, ich würde da keine Experimente machen.
Alt 21.12.2014, 23:21
Das ist das was ich meine! Bei den ganzen Amerikanische V8ern mit kugelumkopflenkung gibt es nur Pumpe Schläuche und Lenkung! Keine Kühlung in dem Sinne und es sind die selben Pumpen! Das einzigste was kühlen würde wäre die Lenkung Ansich selber im Fahrtwind........
Alt 21.12.2014, 23:55
ob es wirklich ohne die Wasserkühlung geht kannst du vermutlich nur durch einen Versuch raus finden,
vermutlich wird das Servoöl auch ohne Kühlung nicht viel heißer als 80°, ich würde es wahrscheinlich nicht drauf ankommen lassen und die Ölkühler mit verbauen, so teuer sind die ja nicht
Alt 24.12.2014, 17:16
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
du musst das hydrauliköl kühlen.
Das liegt am permaneten Umlauf des Öls und das es sich
an dem steuerventil ja nach rudereinschlag, oder auch nicht, erwärmt -> stromungswiderstand.
Der Vergleich mit der Auto-Servo hinkt auch hi
er bzw.
der Vergleich sitzt im Rollstuhl. ;)
Kühler rein und gut. Sonst kocht das Öl.
Frohe Weihnachten aus Achim
Stephan
Alt 25.12.2014, 19:05
Ok ok
Dann haue ich je Motor einen Plattenkühler mit in die Zweikreiskühlung Motorseitig
Alt 25.12.2014, 22:52
Nimm den originalen.
Der bei mir noch vor dem LLK im Seewasserkreis.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
