Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 250Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 250
Alt 19.12.2014, 08:43
Akki Akki ist gerade online
55.360 Danke in 18.500 Beiträgen
Zitat von Bully.a Beitrag anzeigen
Was ist mit Vorsorge vom Hafen, Bransschutz, Einbruchsicherung usw, 40 Jahre alte Asbestverseuchte Hallen aus Holz das brennt wie Zunder und kein Platz zwischen den Booten für Feuerwehr zu agieren.
Bully
Dieses Bild zeigt, wie funktionierender Brandschutz
aussehen könnte: Vorn siehst du die Katastrophe,
hinten siehst du riesen Glück für die zweite Halle...
Alt 19.12.2014, 09:13
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Brandschutz oder glückliche Umstände ?
Weisst Du ob irgendwelche vorbeugenden Maßnahmen getroffen um ein Übergreifen zu verhindern ?
Alt 19.12.2014, 10:06
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
...Was ist mit Vorsorge vom Hafen, Brandschutz, Einbruchsicherung usw, 40 Jahre alte Asbestverseuchte Hallen aus Holz das brennt wie Zunder und kein Platz zwischen den Booten für Feuerwehr zu agieren.
Bully
Naja, das Thema Asbest wird überbewertet, alleine schon das BildZeitungswort "Asbestverseuchung"....
Asbest ist ein Naturprodukt und Asbestfasern schwirren überall rum, auch am Nordpol.
Die Gefährlichkeit rührt von der Faserstruktur her, d.h. die Faser ist immer wesentlich länger als dick. Diese sind lungengängig und werden im Gegensatz zu Staub, Ruß, etc. schwer wieder ausgehustet. Diese pieken also irgendwelche Zellen an und diese können dadurch entarten - dazu bedarf es einer gewissen "Trefferquote" und dann beträgt die Inkubationszeit bis zu 20 Jahre.
Die Asbestbeseitigung erfolgt durch verbuddeln, die Fasern lassen sich weder einschmelzen noch auflösen. Deshalb war das früher der Universalwerkstoff: brandfest, säuren-, laugenfest, gut isolierend, elastisch und wurde in Abdichtungen, Brems-, Kupplungsbelägen, Straßenbelägen, Zementprodukten, Wärme- und Stromisolierungen verarbeitet.
Im Bauwesen gibt es keine Beseitigungspflicht, wohl aber ein Bearbeitungsverbot. Asbesthaltige Produkte dürfen weder gereinigt, versiegelt, noch sonstwie bearbeitet werden, lediglich ein Austausch durch asbestfreie Produkte, wie z.B. einzelne Dachplatten, einzelne Rohrstücken ist erlaubt.
Der wichtigste Körperschutz ist ein "Ganzkörperkondom" in Verbindung mit einer feinen Atemschutzmaske. Das Absaugen von Asbestfasern erfolgt mit Staubsaugern mit HEPA-Filter.
Solche Arbeiten sind anzeigepflichtig, dürfen nur fachkundigen Mitarbeitern mit entsprechenden Schulungen und ärztlichen Attest durchgeführt werden. Die Entsorgung erfolgt als Sondermüll durch entsprechend zertifizierte Entsorger in Plastikfolien verpackt durch Einbuddeln, der Transport generell in geschlossenen Behältern.
Grob gesagt, wenn man über 80 ist (wegen der Inkubationszeit ) und nen vernünftigen Sauger hat, sich vernünftig einen Einwegoverall mit P1-Staubschutzatemmaske anzieht, die Abfälle richtig entsorgt(Restmüllverbrennung geht nicht) ist das Risiko überschaubar. Aber fachgerecht gehts nur mit dem oben beschriebenem Aufwand.
Zur Brandlast: Das ist kein Boots-Lagerproblem sondern in jedem Lagerraum vorhanden. Dabei sind z.B. leere Holzpalettenstapel praktisch unlöschbar! Wenn die einmal brennen, hilft nur die Flucht.
Auch in Bootslagern gehören vernünftige Rettungswege = Feuerwehrangriffswege dazu. Ich würde keinem Feuerwehrmann einen Vorwurf machen, der in engen Hallen mit undefiierten Brandlasten (Benzin, Diesel, Gas, Öle, Farben, Verdünnungen, Holz) nur das Übergreifen auf Nachbargebäude verhindert. Gerade Stahlhallen kündigen im Gegensatz zu Holzkonstruktionn den Einsturz nicht akustisch an.
Just my 2 Ct.
  #129
Alt 19.12.2014, 10:32
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Das ist nämlich genau der Punkt, und das wissen viele Leute nicht: Der Zeitwiderstandswert einer hölzernen Dachkonstruktion (zum Beispiel Leimbinder, also Brettschichtholz) ist weitaus höher als bei einer Konstruktion mit Stahlträgern. Die knicken durch, wenn der Schmelzpunkt erreicht ist, während die Holzbalken noch weitaus länger tragfähig bleiben.
In eine brennende Bootshalle schickt man jedenfalls keinen einzigen Feuerwehrmann rein. Wenn es genaue Angaben darüber gibt, dass sich Menschen im Gebäude befinden, dann wird die Abwägung natürlich etwas anders aussehen.
Aber wenn das nicht der Fall ist, wird sich jede normale Feuerwehr zu einem kontrollierten Abbrand entscheiden müssen, weil das Risiko eines Innenangriffes viel zu hoch und die Aussicht auf einen Erfolg praktisch nicht vorhanden ist.
Matthias
  #130
Alt 19.12.2014, 10:38
37.921 Danke in 22.691 Beiträgen
Die Gefahr bei Brennenden Stahlhallen wird durch das Löäschwasser noch verstärkt.
Die Stahlträger Drücken die Seitenwände nach außen und werden durch das Löschwasser abgekühlt. Dabei kann es sein, das sie die Auflagen verlieren und runterfallen.
Alt 19.12.2014, 11:02
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Ich habe einen Brand in einer Stahlkiesstrahlanlage miterlebt. Die aus Eichenbalken bestehende Decke der Strahlhalle hat den Brand stark angekokelt überstanden. Die Stahlträger der Vorhalle (300er Breitflansch) knickten ein. Und was auch dramatisch war: die Verglasung aus Acryl zündete in Sekunden auf 30m Länge durch.
War sehr lehrreich, das Ganze
  #132
Alt 19.12.2014, 14:38
Ja weiß ich, anders wie ohne Brandabschnitte bekommst du die
Planung für eine Hallen-Anlage heute nicht mehr durch.
Alt 19.12.2014, 16:31
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.170 Danke in 545 Beiträgen
Hallo Hendrick,
wenn es wirklich so ist, und ich will eure Aussage nicht anzweifeln, das Erdmann nur den Zeitwert zahlt, dann muss ich über einen Wechsel der Versicherung nachdenken. Ich werde das prüfen, leider habe ich das Kleingedruckte nicht vorliegen. In meinem Versicherungsvertrag steht was von fester Taxe, ob die dauerhaft gilt, steht nicht dabei.
Ich hoffe das ich nie in die Lage komme das ich von so etwas betroffen bin. Ich möchte aber wissen das ich im Fall der Fälle gut abgesichert bin. Ich hatte bei meiner Gebäudeversicherung etwas ähnliches. Bei meiner alten Versicherung war grobe Fahrlässigkeit nicht 100 % mitversichert, es hieß das wird von Fall zu Fall entschieden. Das bedeutet im Ernstfall das die Versicherung bei grober Fahrlässigkeit entweder gar nicht oder nur zum Teil zahlt. So was würde mich finanziell ruinieren, wenn ich meine Hütte weiter abzahlen müsste und noch irgendwo anders Miete zahlen müsste. Deswegen habe ich jetzt eine Gebäudeversicherung wo alles (außer Vorsatz) voll versichert ist. Das entscheidene ist das viele nicht wissen was grobe Fahrlässigkeit sein kann. Das einfachste Beispiel ist die vergessen Kerzen und dann einkaufen gehen. Das reicht schon und man kann bei einem Brand alles verliehren. Das ist mit zu gefährlich und vor allem ist die neue Versicherung noch nicht mal teurer.
Gruß Achim
P.S. Das ist keine Ausnahme, bei vielen Versicherungen ist die grobe Fahrlässigkeit nicht mitversichert
Ja, gerade bei Erdmans ist es so, genau deswegen ging deren Angebot bei mir direkt in den Papierkorb![/QUOTE]
Geändert von achim1 (19.12.2014 um 16:50 Uhr)
Alt 19.12.2014, 17:05
Boot: Motorboot
Es hat da vor ein paar Jahren eine Änderung gegeben. Davor war das Prinzip alles oder nichts.
§ 81 Abs. 2 VVG: "Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen."
Das Problem für den Versicherer ist das er die grobe Fahrlässigkeit nachweisen muss. Kann er das, wird die Kürzung heftig ausfallen, wobei die Bewertung der Fahrlässigkeit von den Parteien sicher sehr unterschiedlich gesehen wird und zu Streitigkeiten führt.
Alt 19.12.2014, 19:46
Emotion Emotion ist offline
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Hendrik,
Gruß Achim
Gilt für 36 Monate
§13 Versicherungswert
A. Für eine neue werftgebaute Yacht und/oder ein Beiboot gilt für die ersten 36
Monate der Neuwert bis max. zum versichterten Betrag. In anderen Fällen gilt
der Zeitwert (Neuwert gemindert um einen entsprechenden Abzug für Alterung
und Verschleiss). Feste Taxe: wenn aus der Police hervorgeht, dass die Yacht
auf Basis der festen Taxe versichert ist, gilt mit Wirkung von dem, auf der Police
genannten Datums, während eines Zeitraums von 36 Monaten, der laut Art.
7:960 Burgerlijk Wetboek festgelegte taxierte Wert der Yacht als versicherter
Betrag. Eine Unterversicherung wird hiermit ausgeschlossen. Findet keine neue
Inspektion statt, wird der Wert im Falle eines Schadens bestimmt, konform den
allgemeinen Bedingungen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Allgemeine Bedingungen 310 154-D 2008.pdf (91,5 KB, 185x aufgerufen)
Alt 19.12.2014, 19:48
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Ich wünsche allen Betroffenen zugewandte Versicherungen und ein schelle Klärung der Situation. Viel Glück.
Alt 19.12.2014, 21:31
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
gibt es schon was neues ?
es gibt hier doch außer mir noch mehr Eigner die ihr Boot an Land im Het Steel stehen haben
Gruß Andreas
Alt 20.12.2014, 00:17
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
@achim1
Laß dir mal ein Angebot machen:
http://www.pantaenius.de/de
Okay, ist kein billiger Jacob, aber wenn du mal ein Problem hast......
Ich habe in zwei Fällen positive Erfahrungen gemacht.
  #139
Alt 20.12.2014, 10:07
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Das nennt der Feuerwehrmann einen --Flash Over...
Hat nix mit dem Acryl zu tun sondern damit, dass Frischluft sich mit den heißen Rauchgasen im Innenraum vermischt und es so zu einer Durchzündung kommt.
Nicht zu verwechseln mit dem Back Draft. Das ist eine Rauchgasdurchzündung
Alt 20.12.2014, 10:23
Boot: Sealine F 33
Bully
Nö,
Holz hat eine Abbrandrate von 1mm pro Minute.
Kein Einsatzleiter wird in eine Halle oder ein Objekt,
wo definitiv niemand mehr drin ist oder davon auszugehen ist das niemand drin ist,
einen Trupp rein schicken.
Dafür gibt es in Deutschland alle 30 m eine Brandwand in F90 ausgebildet. das heißt, diese Wand kann 90 Minuten dem Feuer stand halten. Somit bleibt der Brand in der Regel auf diesen Brandabschnitt beschränkt
Auch wenn es sehr hart ist,
aus meiner Sicht als Einsatzleiter einer Berufsfeuerwehr...
da brennen nur Boote und die Halle.
Hier ist das taktische Ziel --verteidigen. Das heißt, die Umgebung schützen
Trotzdem tut es mir persönlich um jedes Boot und die Eigner leid
Karsten
  #141
Alt 20.12.2014, 11:29
Flash Over war damals noch nicht erfunden, zumindest war die Bezeichnung bei der FW noch nicht geläufig.
Ist auch egal, das tückische war das brennend abtropfende Acryl, da waren unsere Feuerwehrleute nicht sehr begeistert von. Konsequenz: Acrylverglasung wurde nur noch dort eingesetzt, wo Drahtglas nicht ging oder zu viele Nachteile hatte.
Alt 20.12.2014, 12:24
Boot: Sealine F 33
Das ist auch heute noch so,
oder das nächste Gebäude ist mit mindestens 3m Abstand gebaut. Sonst ist eine F-Verglasung vorgeschrieben.
Alt 20.12.2014, 14:41
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
in diesem Fall hätte ich es auch nicht von der Feuerwehr erwartet. Bei mehr Platz zwischen den Booten wäre aber auch das Feuer nicht so schnell übergesprungen und bei einer Halle die selbst zur weiterleitung des Feuers hilft auch nicht. Wenn man sich das Vid anschaut geht es erst richtig lo nachdem der Feuerwehrman die Türe aufmacht.
Für mich ist ein Problem diese Gewinnsucht am besten die letzten Boote noch hochkant rein zu quetschen.
Bully
Irgendwas is ja immer...
  #144
Alt 20.12.2014, 14:57
Boot: Sealine F 33
Das ist nicht ganz Richtig, die Boote waren mit Sicherheit termisch dermaßen aufgeheizt, dass diese auch bei einem Abstand von 1-3 Metern oder weiter durchgezündet hätten...
Wenn man sich das Vid anschaut geht es erst richtig los nachdem der Feuerwehrman die Türe aufmacht.Bully
Das stimmt hier ist sehr schön zu sehen wie dann Sauerstoff an das Feuer kommt und es zu der Durchzündung im vorderen Bereich kommt
Bully
Ja das ist ein Problem, allerdings wie oben beschrieben hätte es meiner Ansicht nach keinen Unterschied gemacht.
In das Objekt hätte nach deutschen Standart eine Brandfrüherkennung gemusst. Dazu die Hallen durchgesprinklert...
Hier reden wir aber über Kosten und sind dann wieder beim PROFIT und der Gier danach
  #145
Alt 20.12.2014, 15:02
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
was mich jetzt noch interessiert ist: unser Boot steht an Land und zwar von Hafenmeister Büro Richtung Schranke, ob unser Boot was abbekommen hat ( Asche , FunkenFlug , oder Asbest ) der Wind stand von Wasser aus gesehen Richtung City, laut Hafenmeister sollte es wohl nichts abbekommen haben. .... aber es darf noch niemand auf das Gelände.
und wie es evtl. Gereinigt werden soll kann ? Wer bezahlt so eine Reinigung? Das Boot ist ja nicht luftdicht,
sobald man auf das Gelände darf, fahre ich sofort hin
Auch Reinigungen und Ersatz verqualmter Dinge wie Persennige etc. trägt die Kasko-Versicherung. Wir hatten vor einigen Jahren einen Brand in der Nebenhalle, und der ganze schmierige Rauch ist über die Boote gezogen. Die Versicherung (Pantaenius) zahlte ohne Mucken alles: Neulackierung Deck und Aufbauten, komplette neue Cockpit-Persennige, Professionelle Innenreingung bis hin zur Chemischen Reinigung der Jacken, sogar neue Fender.... Kostenpunkt: 17 TEUR. Ich könnte Pantaenius küssen....
Aber alles auf Basis des Gutachtens, das solltest Du ganz schnell anleiern, sobald das Gelände freigegeben ist. Wegen der vielen Schadenfälle wird es sicher ein Gutachter-Bündel geben, die von der Versicherung beauftragt werden.
Good Luck!
Dieter
  #146
Alt 20.12.2014, 15:55
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Für mich ist ein Problem diese Gewinnsucht am besten die letzten Boote noch hochkant rein zu quetschen. (..)
Ich kann mich an diverse Diskussionen der letzten Zeit erinnern, in denen über ach so teure Winterlagerung geklagt wurde.
Beste Grüße
John
  #147
Alt 20.12.2014, 18:54
Zito Zito ist offline
Boot: Linssen 35.0 Sedan
91 Danke in 46 Beiträgen
Good Luck!
Dieter
Wie stehen in Halle 6, hatte aber vorsorglich auch mit unserer Versicherhung gesprochen, auch die Pantaenius. Falls eine Reinigung oder ähnliches erforderlich wäre übernimmt das die Kasko. Ich habe mir auch noch einmal bestätigen lassen, dass bei einem Totalschaden die feste Taxe (bei uns der Anschaffungswert) greift.
viele Grüße
Roy
Alt 20.12.2014, 19:24
Hallo Schimi,
ich habe grade ein Angebot angefragt.
Gruß Achim
QUOTE=schimi;3709736]@achim1
Ich habe in zwei Fällen positive Erfahrungen gemacht.[/QUOTE]
Geändert von achim1 (20.12.2014 um 19:38 Uhr)
Alt 22.12.2014, 08:42
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
http://www.rp-online.de/panorama/aus...-aid-1.4749722
Alt 22.12.2014, 13:44
Boot: Hellwig Milos
Toller Journalismus: Unter dem Linktitel "Hinweise auf Brandstiftung" wird einem mitgeteilt, wie die Asbestbelastung behoben wird. Von irgendwelchen Hinweisen auf Brandstiftung im aktuellen Fall wird Nullkommanix gesagt.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
