Alt 14.12.2014, 15:09
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Lager in Getrtriebeglocke Volvo Penta AQ130
Moin Sportfreunde
Bei dem REFIT meines Sportbootes wollte ich unter anderem mein "Gimballager" ersetzen. da die Maschine aber sowieso ab musste hab ich den Motor ausgebaut und die Getriebeglocke auch. Der Z Antrieb war bereits demontiert.
Nun habe ich das Problem, dass ich die Welle nicht aus der Glocke bekomme. Ich will da nicht einfach drauf rumkloppen.
wie gehe ich jetzt am besten vor ? ich bekomme die Dichtringe nicht ab. Darunter wird wohl ein Sprengring sein der ab muss, damit ich dann die Welle bzw das lager rauspressen kann oder ?
Hits:	161
Größe:	101,1 KB
ID:	588545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	91,5 KB
ID:	588546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	68,3 KB
Alt 14.12.2014, 16:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Simmering mit Schraubenzieher raus " popeln" ..
Seegering entfernen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.12.2014, 16:12
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Oder mit der abgewinkelten Seite einer Reißnadel rausziehen
Alt 14.12.2014, 16:19
Was ich gestern mit dem Schraubenzieher gepopelt habe..... Ihr glaubt es kaum. Morgen gehts weiter
Alt 14.12.2014, 18:16
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Wedi's schraube ich raus:
Ne Spaxschaube in den Wedi reindrehen. Wenn die Schraube auf Widerstand stößt drückt sie den Wedi raus.
Man sollte aber wissen was man tut, wenn z.B. ein Lager dahinter ist sollte man die Schraube so schräg reindrdehen das man mit der Spitze einen der beiden Lagerringe trifft und nicht den Kugelkäfig...
Marco,
Alt 15.12.2014, 14:19
So, das Lager ist draussen. Neue Teile sind bestellt.
Bilder folgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
