Alt 12.06.2006, 16:40
Runn3rPJ Runn3rPJ ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha
Hi!
Ich hab mir nun ein neuen 20 PS Motor zugelegt und habe festgestellt das der Motor ja baugleich mit dem 25 PS Motor ist und trotzdem 5 PS weniger hat.
Kann mir vielleicht einer sagen worin der Unterschied liegt?
Ist der Motor eventuell gedrosselt?
MfG
Runn3rPJ
Alt 12.06.2006, 20:40
Benutzerbild von Spike
Spike Spike ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Spike eine Nachricht über MSN schicken
Hi Runn3rPJ,
diese Frage hab ich mir auch mal gestellt! ICh wollte den unterschied wissen zwischen Yamaha 9,9 und 15 PS! Ja kla 5 PS unterschied, aber ich habe heraus gefunden das der Hubraum bei beiden Motoren gleich ist! Das heißt ja dann eigentlich sie kommen auf die gleiche geschwindigkeit, oda???????
Gruß aus Berlin der Tobi
Alt 12.06.2006, 21:07
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Nö.....ich glaub des rätsels lösung ist vom erkennen des problems sehr kompliziert aber technisch einfach zu realisieren....
bei meinem Tohatsu ist es ebnso...40 und 50 PS...soviel ich weiß werden bei meinem andere vergaserdüsen eingesetzt (oder aufgebohrt) und die steuereinheit die auf nenndrehzahl 5500 eingestellt ist und bei 5700 abregelt wird ausgetauscht oder kurz was verändert...
aber genaures kann ich auch nich sagen
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 12.06.2006, 21:10
@ spike: die geschwindigkeit hängt ja nicht vom hubraum ab also ist er dann wahrscheinlich nicht genauso schnell da er ja 5 ps weniger hat....
hab hier mal den link wo die beiden motoren vergleicht werden http://www.yamaha-motor.de/products/...tcm%3A37-15825
Grüsse aus dem Ruhrgebiet...
Alt 12.06.2006, 21:54
Standard Re: Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha
Hallo Runn3rP,
der Vergaser dürfte vermutlich ein anderer sein
Alt 12.06.2006, 21:58
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Runn.....
Von 9,9 auf 15 werden die Flatterventile zwischen Vergaser und Motor getauscht. Das geht relativ einfach. Bei 6 auf 8 PS wird ein Abgasrohr und die Bedüsung gewechselt. Ich gehe bei Deinem Motor mal von einer ähnlichen Sachlage aus. Bei Viertaktern ist meist noch die Steuelektronik fällig, wodurch es in der Regel zu teuer wird.
Grüße Joachim
Alt 12.06.2006, 22:34
Schon mal Danke an alle, aber weiß es den keiner genauer??
Hab auch schon gegoogelt aber nichts gefunden.
Alt 13.06.2006, 10:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von ralfschmidt
Hallo Runn3rP,
Beim Zweitakter grundsätzlich.
Mit anderen Düsen ist es nicht getan,da sonst das Benzinluftgemisch
nicht stimmt.
Die Ausnahme bilden gedrosselte Motoren,bei denen in der
Regel eine Schlitzscheibe zwischen Vergaser und Einlass sitzt.
Tja,jetzt kommt die Frage,Vier-oder Zweitakter?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.06.2006, 11:25
Es ist ein 2-Takter wie ich es ja schon im Link verglichen habe...
Alt 13.06.2006, 11:39
Wenn einer ein Ersatzteilliste hätte,kann man den Unterschied
schnell festellen.
Frage ist:
CDI
Vergaser
Flatterventilöffnung
Don P
Alt 13.06.2006, 18:58
Hallo Runn3rP,
nicht stimmt.
na dann wird doch aber auch die luftzufuhr erhöt oder???
ich hab mir das bei einem 10er und 15er Merc 2 T mal sagen lassen das dort andere vergaserdüsen eingesetzt werden....
oder denk ich jetz falsch??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 14.06.2006, 10:46
war jetzt beim händler gewesen wo ich mir den motor gekauft habe und er hat mir gesagt das der vergaser anders bedüst wird und am auspuff was gemacht wird. er meinte das er das für 120€ machen würde. kann ich da nicht selbst was machen??
ach und noch ne frage zum einfahren. auf dem zettel stand 10 stunden ist das nicht etwas übertrieben?
ich mein heute ist das ja nicht mehr so wie früher das kolben und zylinder sich noch dramatisch ändern müssse damit sie zueinander passen. es ist ja alles viel prezieser geworden und somit auch schon "angepasster".
Alt 14.06.2006, 16:40
warum??
1.120 euro sind vergleichsweise kein geld,und du hast garantie...wenn du selbst was machst und was falsch zusammensteckst... ..,...
und einfahren...ich würd sagen die ham sich was bei gedacht...!!! auch wenn die technik und allles präziser geworden ist...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
