Vorherige Seite - Ergebnis 3.451 bis 3.475 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 3.501 bis 3.525 von 7.766
Alt 10.12.2014, 13:24
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
Zitat von capitano71 Beitrag anzeigen
Hallo Christian ,
die Farbkombi lautet: weiß/fantasticgreen/phantomblack - innen , pearlgrey/silvertex mit grünem Keder
Meine Frau meinte , wenn der Kutter jetzt schon kleiner wird dann wollte Sie im Hafen wenigstens das Boot an der Farbe erkennen ......
L.g.
Sven
Sehr gute Wahl !
Viel Spass schon bei der Vorfreude und nen kurzen Winter.
  #3477
Alt 10.12.2014, 18:04
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
würde gerne mal Eure Meinung oder Tips hören..
Am Wochenende kommt ein befreundeter Folierer zu mir.
Ich würde gerne den Scheibenansatz Schwarz folieren lassen.
Etwa so wie auf dem Foto hier.
( Sorry für die Qualität, leider kann ich nicht so mit den Paint-Programmen.)
Was meint Ihr dazu? oder gibt es noch bessere Vorschläge?
Name:	Boot mit Scheibe.png
Hits:	152
Größe:	67,5 KB
  #3478
Alt 10.12.2014, 18:34
Benutzerbild von Thomas J.S.
Thomas J.S. Thomas J.S. ist gerade online
2.721 Danke in 1.307 Beiträgen
Ist das eine Hellwig oder eine Mini Donzi ?
  #3479
Alt 10.12.2014, 19:12
Ich finde auch Herr Hammermeister sollte den Jet auf 450cm Strecken, dann hätte man nen schönen Renner mit ausreichend Platz.....
Alt 10.12.2014, 19:13
Hätte man das nicht direkt bei Hellwig "eingelcoaten" können ?
MfG
Alt 10.12.2014, 19:18
Ist doch ok mit Folie.
Wenn es nichts wird---- kommt sie wieder ab.
Mal sehen.
Gruß Dirk
Alt 10.12.2014, 20:06
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Oliver,
mir geht es um jeden cm Platz in der Plicht .....
L.g.
Sven
Hallo Sven,
ich schließe mich Oliver mal an: Sehr gute Wahl - auch in der Farbe. Hast Du denn auch die Rundsitzgruppe dabei wenn's um jeden cm geht?
  #3483
Alt 11.12.2014, 07:29
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
327 Danke in 154 Beiträgen
Standard Sitzgruppe
Hallo Stefan,
so wie Serie , oder geht das auch anders?
L.g.
Sven
Alt 11.12.2014, 12:55
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Es ginge auch ohne Rundsitzgruppe, also nur mit Bank.
Beste Grüße
John
Alt 11.12.2014, 15:16
Standard Ah
Wusste ich nicht !!! ( Hätte ich glaube gewählt)
L.g.
Sven
Alt 11.12.2014, 15:36
L.g.
Sven
Sven ,
noch ist das Boot noch nicht gebaut.
Änderungen und Ergänzungen sind sicherlich machbar.
Gib der Manufaktur ein Signal und sie werdens nach Euren Wünschen richten.
  #3487
Alt 11.12.2014, 15:57
Standard Sitzbank
Werde wohl mal Telefonieren ...
Alt 12.12.2014, 07:39
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Hallo Hellwig Freunde
Da ich nun endlich wieder ein ordentliches Wasserski-Boot habe (Hellwig Milos 585 IB - 3L Mercruiser, 130 PS)
könnte ich einen Propeller-Tipp gebrauchen.
Welchen (am liebsten Edelstahl) Propeller würdet ihr fahren um mit diesem Modell und dieser Motorisierung
perfekt Wasserski ziehen zu können? Z.Z. ist ein original Alu-Prop (19P) montiert.
Es geht mir also um maximale Kraftausbeute, nicht um Höchstgeschwindigkeit,
ich will aber den Motor (1988) auch nicht überdrehen
Gruß Lars
  #3489
Alt 14.12.2014, 08:26
Moin Lars,
wie sind denn die aktuellen Werte, Km/h und Drehzahl, mit dem montierten 19er Alu Propeller ?
Alt 14.12.2014, 08:27
und, was haben die Jungs in Erkelenz gesagt ?
  #3491
Alt 14.12.2014, 09:02
Standard Der Thread für Hellwigbootler
Moin Christian,
die Vorbesitzerin ist mit dem 19er Alu-Prop auf dem Rhein 36 GPS kn gefahren bei 4600-4700 U/min
Welche Edelstahl Propeller kämen für den Alpha One aus 1988 überhaupt in Frage? High Five 21P?
Gruß Lars
Geändert von XLars (14.12.2014 um 16:25 Uhr)
Alt 15.12.2014, 08:32
nach unseren Überlegungen soll es ein "U" bleiben , auchg wegen der Pantry.
L.g.
Sven
  #3493
Alt 15.12.2014, 19:45
Hangover Hangover ist offline
Boot: Formula PC 29/ Hellwig Puck V330
29 Danke in 13 Beiträgen
Standard Weiter Gehts...
Endlich is der Rumpf fertig. Bis Freitag trocknen lassen dann wird sie gedreht und weiter geht es....
Hits:	123
Größe:	56,2 KB
Alt 15.12.2014, 19:48
Wasn das nun für´n Böötchen, hast Du nicht grad den Puck fertiggestellt ?
Alt 15.12.2014, 20:44
Is die Puck bin nur noch nicht weiter gekommen da noch ne 18er Phantom reingerutscht ist. Aber jetzt wird die kleiner fertig gemacht dann die größere.
Alt 16.12.2014, 10:37
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
Moin Christian,
Hallo Lars,
ich würde eine High Five 19er ausprobieren. Die Regel sagt, Edelstahl-Prop drückt ca. 50~100 U/min & pro Blatt mehr ca. 50U/min.
Die Aussage lässt sich nicht immer 1 zu 1 behaupten, aber in der im Grunde kommt das schon hin.
Meine Quellen für meine Weissheiten:
http://www.mibo.cc/propeller.htm
oder Mercury Propeller-Selektor:
http://legacy.mercurymarine.com/prop...elector/#step5
Am besten, gehe zu einem Mercury-Händler in deiner Nähe und rede mit ihm, ob er dich mit einer Testschraube mal testen lässt. So habe ich das gemacht. Du solltest auf jeden Fall mehrere testen, also 19" & 21" in 4 und/oder 5 Blatt. Vom Bauch her würde ich vermuten, die High Five 19".
Aber wie gesagt, testen. Die Jungs sind nicht so billig.
Dann kommt es noch auf das Revier an. Ist es vorwiegend ruhiges Gewässer oder mehr bewegt. Kleines Beispiel, auf dem Rhein komme ich immer bei glattem Wasser auf max. male Drehzahl, fahre ich auf einem Gewässer, das mittelmässig Bewegung hat, so dass ich den Motor nicht mehr optimal austrimmen kann, fehlen zwischen 100~150 U/min.
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Geändert von Reffenthal (16.12.2014 um 10:44 Uhr) Grund: was vergessen...
Alt 16.12.2014, 12:23
Danke für die Infos,
Ich fahre selten bei Spiegel, meistens etwas rauher. Ostsee...
Gruß Lars
Alt 17.12.2014, 09:12
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Lars,
Ich habe die beste Erfahrung mit einem Laser 2 (14x19) gemacht.
Ich hatte einen 3 l LX Motor drin, sollte bei Deinem aber genauso gut gehen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 17.12.2014, 09:18
Danke für den Tipp, Thomas (hab dein video von der 585 IB gesehen )
Hattest du diesen Laser 2 (Laser II 14,5 x 19 Edelstahl 48-16544)? Oder gibt es wirklich einen 14x19?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...11-4863?ref=wl (PaidLink)
Für Wasserski überlege ich diesen H5 (13 1/2-17 NR: 48-821154A46) zu kaufen:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...88130-211-4863 (PaidLink)
Diese beiden Schrauben wären doch perfekt für die 585 IB mit dem alten 3.0, oder was meint iht?
Gruß Lars
Alt 17.12.2014, 09:48
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von gursi Beitrag anzeigen
Hallo Lars,
Hallo Thomas,
was für ein Prop. fährst du aktuell?
Ich fahre mit Laser II 14x21 (4300u/min) und überlege ob ich mir zusätzlich ein 19-er zum Wasserski besorge.
Gruß Sead
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
