Alt 11.12.2014, 18:32
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Standard Fragen zum Suzuki DT50 ´83
Guten Abend Zusammen
Habe heute mein Boot in mein Winterlager Verfrachtet, dort habe ich vor 1-2 mal in der Woche zum Bauen hin zu fahren.
zum Motor.
meine Frage
Motor ist seit 4 Jahren nicht mehr gelaufen & hat zuletzt 2008 einen Neuen impeller bekommen, seit dem maximal 10 Stunden gefahren..-sollte ich den tauschen? wenn ja , weiss wer wo man den günstig bekommt?
Das Getriebe öl ? auch tauschen ?
Überwintert haben wir folgendermaßen:
Zündkerzen raus, WD40 Gescheite Ladung in den Zylinder & Zündis wieder rein.
Meint ihr den kann man einfach so starten? -benzin & öl ist noch von 2009/2010
Um kosten zu sparen, würde ich da gerne Selber Hand anlegen
Geändert von Philipp B. (18.02.2017 um 13:26 Uhr)
Alt 11.12.2014, 19:02
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Philipp !
Schreib doch mal die genaue Bezeichnung Deines Motors ! Also DT 50xxxx !
Oder stell ein leserliches Bild vom Typschild hier ein . Dann kann ich Dir bestimmt helfen .
lg Frank
Alt 11.12.2014, 19:08
ich kann nur folgendes Erkennen:
Suzuki Dt50 5001 306307
Alt 11.12.2014, 19:19
Hallo !
Den Impeller kanst Du nur über den Fachhandel beziehen . Er hat die Ersatzteilnummer 17.461-95.200 ! Bei Segelladen.de gibts auch welche aber leider nicht mit dieser Nummer . Bj.83 ist halt etwas älter. Ich schreib Dir eine PN wo ich günstig kaufe !
lg Frank
Alt 11.12.2014, 19:21
Hi danke!
Also sollt eich den Tauschen?
wie sieht es mit dem Getriebe ÖL aus? Zündis? Benzin ,usw ?
MfG Phil
Alt 11.12.2014, 19:32
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo !
lg Frank
http://www.brownspoint.com/store/pc/...m#.VInjG3uz6qE
Alt 11.12.2014, 19:46
Die Adresse ist mir bekannt !
Alt 11.12.2014, 19:52
Vielen dank für deine Hilfe, den impeller werde ich die tage bestellen
Werden den dann einbauen und einfach mal anlassen..
Alt 11.12.2014, 20:13
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Mach besser neues Gemisch in den Tank, ist einfach zündwilliger.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 11.12.2014, 20:14
Hi Wilfried.
Werde ich machen ! Vielen dank für deine Antwort
Alt 11.12.2014, 21:17
und vor dem ersten Start etwas 2 Taktöl in die Zylinder schütten und etwas durchdrehen lassen,
mit WD40 kann man auch viel kaputt machen
ich würde den Impeller erst mal drin lassen und testen ob er es noch tut
Alt 11.12.2014, 21:19
werd ich mir merken, und ausprobieren...
wie ist die aussage zu verstehen: "mit WD40 kann man vieles kaputt machen"?
Alt 11.12.2014, 22:46
WD40 kann den Ölfilm auflösen, dann rosten die Zylinder mit der Zeit
Alt 13.12.2014, 14:56
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Standard Motor Einwintern
Zum WD 40 durch die Kerzen bohrung sprühen ;
ich habe wenn überhaupt in den vergangenen Jahren nur Nähmaschienen Öl verwendet , da Harzfrei .
Aber Vorsicht auch da gibt es verschiedene Sorten .
Gruss Rudolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
