Alt 27.11.2014, 13:29
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
Standard Auspuffgase ins Wasser leiten um Geruch/Qualbelästigung zu verringern
ich möchte die Abgase meiner alten Diesel (1978), die leider Öl verbrennen und dementsprechend auch stinken und qualmen, unter Wasser führen.
Da die Ausgänge seitlich an backbord liegen, möchte ich einen ergonomischen Kasten oder Verlängerung verbauen, die die Abgase unter Wasser drücken.
Es handelt sich um eine Princess 37 Fly mit Ford Mermaid Turbodiesel und nassem Auspuff
Ich habe im INet schon solche Konstruktionen (meist am Heck) gesehen, kann aber die Infos nicht mehr finden und weis auch nicht ob sich der Aufwand lohnt.
Vll. kann mir jemand einen Tip geben.
Jürgen
Alt 27.11.2014, 13:45
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich habe an meinem Dampfer ein an den Auspuff ansetzbares Rohr, welches die Abgase unter Wasser drückt. Bezüglich des Qualms konnte ich aber keine Verbesserung feststellen, der steigt dann halt aus dem Wasser auf. Es wurde lediglich etwas leiser, dafür gurgelte es andauernd. Ich habe das Anschlussrohr deshalb wieder entfernt. Lass es qualmen!
gruß Klaus
Alt 27.11.2014, 14:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wie Klaki schon schreib...am Qualmen wird sich nichts ändern.
Der Qualm kommt mit den Gasblasen mit an die Oberfläche.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.11.2014, 15:08
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wie wäre es das Öl verbrennen,auch zuliebe der Umwelt,abzustellen??
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 27.11.2014, 15:44
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Bei mir hat der Voreigner auch einen 90° Bogen das eine vorhandene Auspuffroher rangebaut. Bringen tut das im Prinzip nichts, außer das dass Abgas etwas später mit den Blasen wieder auftaucht. Ins Cockpit zieht es trotzdem, je nach Wind.
Nachteil ist außerdem das ich den Kühlwasserstrahl nicht mehr sehe.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 27.11.2014, 15:56
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Habe von meinem Vorgänger dieses Auspuffsystem übernommen !
Die Abgase des trockenen Auspuffs kommen 20 cm unter Wasser raus und blubbern wie wild, sodass vereinzelt Spritzer bis an die Reling kommen.
Stinken und qualmen tuts sowieso.
Fazit: abgeschnitten nach der ersten Probefahrt !
Hits:	472
Größe:	70,8 KB
Alt 02.12.2014, 19:09
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Alleine aufgrund des Eroffnungsbeitrages sollte man das Boot Sofort stilllegen!!!!!
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.12.2014, 19:34
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi, da du sowieso einen nassen Auspuff hast, solltest du einen Sammler verbaut haben,
in dem ein Großteil aller Schwebstoffe ins Wasser gedrückt wird.
Leiser kann es eh nicht werden.
Dein Qualm (unvollständige Verbrennung) solltest du lieber vermeiden,
als das nasse Element mit Ruß und Oelrückständen zu verseuchen.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 02.12.2014, 19:49
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Träum weiter...., bei mir gelangen sogar unverbrannte 2-Takt Rückstände ins Wasser.........
Solange legal Schweröl verfeuert wird, mach ich mir um solche Peanuts keine Gedanken.....
Alt 02.12.2014, 19:51
Na herzlichen Glückwunsch, ich hoffe ihr habt keine Kinder, die dann ins Öl schwimmen gehen.
Ich denke man muss nicht mehr Sauerei machen als nötig . Wenn der Motor technisch nicht ok ist, muss man das richten oder eben richten lassen
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 02.12.2014, 19:54
Alex, meine Antwort war leicht provokativ......
Meine Hunde schwimmen gerne im Plauer See, Muddi und ich auch, bloss mein Enkel ist noch zu Jung mit 11 Monaten....
Alt 02.12.2014, 20:03
Benutzerbild von kaptain-äntoni
kaptain-äntoni kaptain-äntoni ist offline
Boot: argonaut 780 + bwc flying cruiser s
8 Danke in 5 Beiträgen
ich würde auch mal sehen das der motor vernünftig eingestellt wird. Kann das nicht verstehen das ihr die ganze scheiße in den tümpel jagen müsst. Und irgendwan regt ihr euch dann alle wieder auf das irgendeine vorschrift ins leben gerufen wird die das fahren auf gewässern einschränken z.B. sowas wie die umweltzonen im Straßenverkehr!!!
Alt 02.12.2014, 20:39
Benutzerbild von Wassereule
Wassereule Wassereule ist offline
Boot: "Min Uhl" - HOYER-Verdränger
92 Danke in 27 Beiträgen
Deine Rechtschreibung ist einfach geil! Aber könntest Du bitte die beiden Punkte und die drei Ausrufezeichen bitte auch noch weglassen? Sie irretieren in diesem Text nur...
...musste ich mal loswerden...
Wat dem eenen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall...
Alt 03.12.2014, 12:06
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Standard ...
Keine Sorge...das Thema strengerer Immisonsschutz ist in garnicht all zu weiter Ferne...und wird auch höchste Zeit, wie man liesst.
Geändert von Dete66 (03.12.2014 um 12:07 Uhr) Grund: ..
Alt 03.12.2014, 12:24
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Er hat doch geschrieben, dass die Motoren das Öl verbrennen... Nicht ausspucken...
Alt 03.12.2014, 20:37
Verbrennen riecht bestimmt auch nach rosenblüten
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.12.2014, 21:00
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.516 Danke in 949 Beiträgen
Beinahe jede alte Prinzess mit den Ford Mermaid TD qualmt und stinkt...
Was für Einspritzpumpen sind verbaut??? Da würde ich mal ansetzen.....
Alt 04.12.2014, 06:17
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
... Sie irretieren in diesem Text nur...
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit dem Duden werfen - das könnte zur Irritation beitragen.
Alt 04.12.2014, 07:38
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Zum Thema zurück: Wenn der Auspuff unter Wasser liegt, wird es wirklich leiser, lohnt also insofern. Dann muss aber noch ein hochgelegenes Ventil eingeplant werden, das bei Unterdruck Luft reinlässt, weil sonst unter ungünstigen Umständen nach dem Abstellen des Motors Seewasser angesaugt werden könnte.
sea u in denmark
Alt 04.12.2014, 10:05
Boot: Auszeit
sea u in denmark
MW sollte bei einem nassen Auspuff ein Wassersammler verbaut sein.
Der wirkt auch als Schalldämpfer.
Deswegen wirst du vermutlich keine Verminderung von Geräuschen erreichen.
Die weitere Einleitung der Auspuffgase ins Wasser wird eher
durch das Wasseraufwirbeln und Blubbern eine Geräuschkulisse erzeugen.
Alt 07.12.2014, 18:10
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
als ich vor Jahren noch meinen Monsterzweitakter(DT 225) hatte, störte es mich ohne Ende, das der Abgasgeruch bei langsamer Fahrt immer ins Cockpit kam. Der Kaltstart war immer von einer enormen Rauchentwicklung begleitet, was schon manchmal ganz schön peilich war.
Fazit: ich habe mir letztes Jahr einen neuen Viertakter gekauft und bin super zufrieden damit. Kein Rauch, kein Gestank, viiiiiel weniger Verbrauch.
Hits:	190
Größe:	81,4 KB
Alt 08.12.2014, 15:04
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Ich habe an meinem Boot diese Jahr den Auspuff ( wassergekühlt ) provisorisch unter Wasser gelegt.
Grund war, daß bei bestimmten Drehzahlen in Marschfahrt ein ziemlich penetrantes Dröhnen auftrat, weil da die Auspufföffnung komplett aus dem Wasser raus ist. Das ist jetzt weg, insgesamt ist es auch etwas leiser geworden.
Der Abgasgeruch ist damit natürlich nicht komplett weg. Aber schwierig, da ne genaue Aussage zu treffen, da das auch viel vom Wind und der Bootsgeschwindigkeit abhängt.
Verstärktes Geblubber ist nur im Stand vernehmbar, während der Fahrt kein Problem. Aber auch ohne die Verlängerung hing die Auspufföffnung halb im Wasser, ich finde nicht, daß es lauter ist oder mehr nervt.
Muss dann nur mal sehen, wie ich was ordentliches dranbaue als Dauerlösung
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 08.12.2014, 15:12
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Kann man den Auspuff nicht hoch legen so wie bei manchen LKW's oder Treckern
Alt 08.12.2014, 15:21
Aber es stinkt nicht mehr in Nasenhöhe
Alt 08.12.2014, 19:34
diefarbfabrik diefarbfabrik ist offline
Habe eine Art Syphong der an einem Diesel dran war ... durch das Wasser in diesem Zwischenstück wurde es laut Vorbesitzer eingedämmt! Wenn jmnd das Teil gerne hätte gebs günstig ab!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
