Alt 11.06.2006, 20:33
Wingman Wingman ist offline
Boot: Crownline 275 CCR
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Erste Ausfahrt heute Katastrophe !!Hilfe!!
Hallo Leute,
ein kleiner Alptraum mit dem „Neuen“ Boot heute. Ich muss mal ausholen. Das Boot stand jetzt 3 Wochen vor dem Haus (Hanglage mit dem Bug bergab) auf dem Trailer. War immer abgedeckt bei Regen. Wo es beim Vorbesitzer gestanden hat weis ich nicht! Habs zwei mal mit Spülohren laufen lassen konnte dabei keinen undichten Wasserschlauch am Motor erkennen. Das war für unten beschriebenes Problem meine Vermutung!
Vorgestern habe ich das Boot dann zum 70 Kilometer entfernten Liegeplatz gebracht. Noch auf dem Trailer (ohne dass es im Wasser war) stelle ich fest dass die Bilge mit ca. 30 cm Wasser gefühlt ist und aus der Serviceöffnung für die Duschepumpe auch schon das Wasser rausläuft. Mit den Pumpen habe ich dann alles entleert.
Das Boot ins Wasser und an den Steg gefahren (Tank voll und ziemlich Hecklastig). Kaum war ich am Steg schon wieder Wasser in der Bilge. Was mir komisch vorkommt (Wassertank und Grauwassertank sind gleich leer) und keine Beladung an Bord, dass Boot hängt Steuerbord ca. 3-5 cm mehr im Wasser?
Heute sind wir dann wieder zum Boot um eine kleinere Testfahrt zu machen. Motorklappe auf, und wieder ca. 30 cm Höhe Wasser drin. O.K abpumpen und einfach mal ein paar Meter fahren.
Motor 5 min. laufen lassen und raus aus dem Hafen. Rheinabwärts, Gas geben der Motor macht keine Probleme komme aber gerade mal auf 2800 Umdrehungen und ins Gleiten schon gleich gar nicht (2 Personen sitzen am Heck, 2 Personen am Steuerstand vorne). Ich biege in der Baggersee ein und kurz danach meldet die Bilgepumpe wieder erheblich Wasser zum abpumpen.
Wir verbringen 8 Stunden auf dem See (Klasse Wetter heute) und ich kontrolliere immer wieder die Bilge und die Service Öffnung. Fehlanzeige, auch nach 8 Stunden kein Wasser in der Bilge.
Nun die Rückfahrt Rheinaufwärts, wo ich bereits Bammel hatte mit der Leistung gegen den Strom zu kommen. So haben sich zwei Personen vorne auf den Bug gesetzt, jetzt kam das Boot zwar schwer aber es kam sogar ins gleiten aber mit einer max. Umdrehung von nur 3800 Umdrehungen und laut dem Log (habe leider kein GPS) ca. 38 Knoten was ich nicht bestätigen kann ob das stimmt.
Das nächste Problem was ich feststellen musste das die Steuerbord Trimmklappe bzw. der Zylinder total undicht ist. Im Wasser sind Oelspuren zu sehen. Sowas kann nur an Land repariert werden oder?
Technische Infos dazu:
Bootsgewicht ca. 2600 kg
Länge: 7,40
Motor: Mercruiser 5.0L MPI 260 PS
Antrieb: Bravo One Drive Ratio 1.50 R
Schraube: Quicksilver Mirage 48 13700 A41 19P
Danke schon mal für eure Tipps
Gruss Dieter
P.S: Ich schau morgen wieder runter, bin gespannt ob die Bilge immernoch trocken ist - wo kam dann das Wasser her, wenns denn so wäre
Alt 11.06.2006, 21:31
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Tja' da ist wohl der 5,0'er etwas knapp bemessen für 2,6 Tonnen und 7,60 !
Ausserdem hasst Du wohl einen zu großen Prop drauf !
Du musst da mal ein bischen rumspielen mit Trimmung und Trimmklappen,
da fummelt man sich schon ein.
Zu Deinem Wassereinbruch, den Stopfen im Spiegel habt Ihr aber drinn ?
Denn 30 cm bei 7,60 Länge ist schon eine Menge Wasser.
MfG michael
Alt 11.06.2006, 22:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Kann das Wasser Regenwasser gewesen sein, welches sich in der Bilge
gesammelt hat?
Möglicherweise verdeckt die Persenning ja die Motorbelüftung nicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.06.2006, 18:00
Anne Anne ist offline
Hast Du mal alle Gummibälge kontroliert? Das Problem hatte ein Bekanter von uns jetzt in HR. Dem lief auch wegen einem defekten Balg Wasser in den Motorraum.
Anne
Alt 12.06.2006, 18:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
260 hp sind für das Boot durchaus ausreichend.
Der Prop mit 15 1/4 x 19 ist sicher zu groß.
Wegen des Wassers,wie bereits vorgeschlagen,den kleinen
Balg des Schaltzuges kontrollieren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.06.2006, 18:56
Emotion Emotion ist offline
Hallo Dieter,
sind an deinem Motor Wasserspuren ? Öl kontrolliert, Wasserpumpe kontolliert, Abgassammler dicht? Ich hatte letzte Woche die lenzschaube vom Abgassammler verloren (hat ein Boot mit Z sowas überhaupt ) und hatte ein ähnliches Problem!
Alt 12.06.2006, 21:39
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Dass Regenwasser über die Lüftungsöffnungen hereinkommt, habe ich auch manchmal. Im genannten Fall scheint mir aber die Zeit für das Vollregnen (30 cm) zu kurz zu sein.
Was ich auch schon hatte (Wegen Bug voraus gestanden):
Bilge trocken gemacht, getrailert (geht auch mal bergauf), wieder Wasser in der Bilge. Liegt bei mir daran, dass es eine kleine Öffnung (Durchm. 2,5cm) von der Motorraumbilge zur Bilge unter dem Tank gibt. Beim bergauf trailern oder beim hecklastigen Fahren auf dem Wasser läuft dass Wasser nach hinten.
Ich glaube aber nicht, dass damit 30 cm erreicht werden können!!!
Wenn in so kurzer Zeit 30 cm reinkommen, muss man das sehen können, wenn der Motor läuft.
Also Motorraumdeckel auf, Motor laufen lassen, dabei mal lenken, Heck mit Leuten belasten, mögl.weise Ansaugöffnung für See-WC prüfen.
Viel Erfolg
Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
