Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 06.12.2014, 22:46
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
In HR.
Boris
Alt 06.12.2014, 22:56
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Nur zur Sicherheit: "Meilen" = Seemeilen oder Amimeilen?
45kn = 83,3 km/h
45mph = 73,6 km/h
Bei letzterem würde ich auf Idealbedingungen mit Rückenwind tippen, bei ersterem zum Neukalibrieren des Plotters raten.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 06.12.2014, 23:09
Zitat von andred Beitrag anzeigen
Blaubatu ... So etwas wollte ich doch hören :-D
Ah, Du gehörst also zu denjenigen welche so lange fragen bis sie eine
Antwort bekommen die Ihnen passt?
Ernsthaft: Du kannst eine 26er Rinker in nichts mit einer 28er Bayliner
vergleichen und den Volvo auch nur beim Hubraum mit dem Mercruiser.
Dein Kübel ist schwerer, breiter und im Rumpf länger - daher ist der Hebel
größer und Du brauchst hinten mehr Dampf.
Dein alter 350er Vergaser hatte nicht nur 10PS mehr, sondern mehr Hubraum,
mehr Drehmoment und eine ganz andere Leistungs- und Drehmomentkurve.
Es hatte schon einen Grund weswegen Bayliner diesen Motor als kleinstmögliche
Basismotorisierung anbot - da drunter zu gehen halte ich für wenigstens
potentiell Geld- und Zeitvernichtend, wenn's dann hinterher ned passt.
Bist Du Dir übrigens sicher was Seine Angaben betrifft?
Ich kenne nur 5.0 MPI mit 260 Pferdchen.
Alt 07.12.2014, 15:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
bei mir in der Garage steht ein 5,7er Vergaser.
Feinste Bauteile, mindestens 320 PS.
Für das gesparte Geld zum MPI kannst Du 30 Jahre Boot fahren.
Gruß Alex
Alt 07.12.2014, 15:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Gruß Alex
Also, ich hab dieses Jahr ca. 1800 L. ( Mit 5,00 MPI ) verbrannt, wenn ich das die nächsten 30 Jahre hochrechne, was bekomme ich von dir, wenn ich den Motor nehme???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.12.2014, 15:59
Wahrscheinlich verbraucht der gut abgestimmte Vergaser 5.7er in Deiner 24 Fuß weniger als der 5.0 MPI .......
Gruß Alex
Alt 07.12.2014, 16:17
Der war voher drin, den hab ich rausgeschmissen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.12.2014, 17:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Nein, der war vorher mit Sicherheit nicht drin, der war nämlich vorher bei mir drin. .
Der hat deutlich mehr als 300 PS am Prop und verbraucht bei Teilllast weniger als ein 350 MPI mit vergleichbarer Leistung.
Götz
Alt 08.12.2014, 21:24
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
moin, mal eine andere idee. ich hatte eine 2452 auf außenborder umgebaut 200 ps mercury mit 4x14x16 mach 4 propeller lief das über 70 km/h, durch das geringe gewicht im heck hatte ich kein gieren mehr, langsame gleitfahrt möglich, stauraumgewinn und gewichtsersparnis beim trailern. siehe video bei youtube suchwort "alleronly 2452".
Alt 09.12.2014, 11:27
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Jawoll, wenn das Projekt 2855 mit Außenborder fertig ist, sag mal bescheid. Das will ich sehen.
Die 2855 wiegt vermutlich an die 3,5t. Entweder 7,4l oder zwei 5,7l. Das wird sonst nichts mit ner sauberen Gleitfahrt. Höchstens mit Trimmklappen in Gleitfahrt gezwungen und dann max. 35 km/h.
Wenn dir das Drehmoment fehlt wird es schwierig den Bomber überhaupt in Gleitfahrt zu bekommen. Such mal im Forum nach dem Bootstyp. Da gab es schon welche, die damit nicht in Gang gekommen sind.
bsp:
http://www.boote-forum.de/showthread...=bayliner+2855
http://www.boote-forum.de/showthread...er+2855&page=2
Gruß Tim
Geändert von Tiffie (09.12.2014 um 11:34 Uhr)
Alt 09.12.2014, 11:53
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
bei dem 5 Liter würde ich mir Gedanken wegen der Übersetzung im Antrieb machen wir hatten das schon mal im Club das ende vom Lied war ne andere Getriebeübersetzung da es keinen kleinen Prop gab
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 09.12.2014, 12:57
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Glaub uns halt einfach, 5.0 MPI ist zu klein für deine 3,2 Tonnen Leergewicht. Du brauchst Drehmoment!, Wenn du keinen BigBlock willst, nimmt den 377er, ein 6,2 MPI, ist der grösste SmallBlock, geht auch mit dem Alpha One Gen 2 antrieb, musst also nicht umbauen. Mit dem 5.0 kommst du nur mit viel gutem Zureden und viel Zeit ins Gleiten bei deinem Gewicht, mit mehr als 2 Personen an Bord geht's nur noch in Verdrängerfahrt. Da ist dann nichts mehr mit Gleiten. Überleg dir das also gut, wir wissen wovon wir reden. Beispiel: Ich hab eine 26 Fuss, zuerst 5,7 Vergaser, ging einigermassen mit Trimmklappenhilfe und 2 Personen, dauerte aber seine Zeit bis ich ins Gleiten kam. Jetzt ein 6.2 MFP, das sind Welten unterschiede! Auch mit 6 Erwachsenen an Bord brauch ich keine Klappen um ins Gleiten zu kommen.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 09.12.2014, 15:39
in der heutigen zeit mit den leistungs und drehmomentstarken außenbordern ist das kein argument. ich habe nicht gesagt des er einen 200 mercury nehmen soll wie ich bei der kleineren 2452, dieser war allerdings sowohl in beschleunigung als auch endgeschwindigkeit dem originalen 5,0 v8 mit 205 ps überlegen - siehe video. ein verado mit kompressor oder yamaha mit ordentlich hubraum und dann die gewichtsersparnis im heck hält dort meiner meinung nach (und ich habe selbst ausprobiert) locker mit.außerdem fahren die amis gleich schwere boote mit tieferem v ebenfalls mit solo-ab. zb suchwort bei youtube "yamaha v8". es gibt eigentlich nur zwei konstruktive probleme beim umbau. 1. die schaftlänge damit der motor nicht zu tief sitz und 2. durch das fehlende gewicht im heck schwimmt der rumpf evtl nicht mehr mit ganzen breite auf-dadurch es wackeliger. übrigens habe ich diesen umbau auch schon mit einer crestliner crusader 23 durchgeführt die vorher zwei v6 drin hatte.
Alt 09.12.2014, 17:21
Ich hab meinen V8 auch mal schnell durch nen AB ersetzt. Top Performance;)
Hits:	128
Größe:	28,3 KB
Gruß Tim
Alt 09.12.2014, 17:40
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Nebenbei noch. Sein Hauptgebiet Nord u Ostsee.
Wenn er durch die Wellen pflügt, dann bremst ihn ganz schnell ne Welle von Geradesogleitfahrt in die Verdrängerphase. Das ganze wird ein Trauerspiel mit kleiner
Motorisierung.
Die 28 er ragt nicht gerade hoch hinaus mit dem Bug in Gleitfahrt. Da bremst ihn schon ne recht kleine Welle
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 09.12.2014, 18:34
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Was hast Du denn daran gehängt um Top Performance zu bekommen
Gruß Karsten
Alt 09.12.2014, 18:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Karsten
Dem Bild nach zu urteilen ....zu wenig ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.12.2014, 19:00
Gruß Karsten
Liest man die Ironie echt nicht raus?
Nen Kumpel mit nem 90PS Mercury lag auf meiner Backbordseite
Für Top Performance sorgt natürlich immer noch ein 7,4l V8
Gruß Tim
Alt 09.12.2014, 19:37
top performance mit 2855, ich sehe ein wir reden absolut von der gleichen sache und vom gleichen ziel. gut das wir drüber geredet haben und tschüss
Alt 09.12.2014, 20:06
Sone Späßchen kannste auf ner Ü30 Party machen.
In meinem Alterssegment ist man schon auf ne Sehhilfe angewiesen
Gruß Karsten
Alt 10.12.2014, 06:47
Gruß Karsten
Ich kann dich beruhigen Karsten, von dem anderen Boot hättest du auch mit der besten Brille nicht mehr als den AB sehen können ;)
Jetzt aber wieder zum Thema. Es wurde viel gesagt, aber ich denke die vorrangige Meinung ist, dass die 2855 entweder den größten smallblock oder im Idealfall nen Bigblock braucht.
Ich hoffe, dass wir helfen konnten. Berichte mal, was es geworden ist.
Hits:	97
Größe:	66,6 KB
Gruß Tim
Alt 10.12.2014, 11:28
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.073 Danke in 2.400 Beiträgen
Die Frage ist doch wieviel Geld der Thread Starter in die Hand nehmen möchte.. Ich persönlich würde bei den genannten Summen einen TDI von Merc nehmen. Gerade bei so einem großen Boot unschlagbar ..Er will gut angleiten und eben keine Höchstgeschwindigkeit..
An der Müritz lag mal so ein 28er Bayliner,mit 265TDI und Bravo 3..Der lief immerhin noch knapp 60 km/h.. und die 550Nm reichen locker aus um das ding aus dem Wasser zu bringen..
Gruß Thomas S
Alt 10.12.2014, 11:49
550 Nm sind 405 lf/ft, dieses Drehmoment erreicht ein gut gemachter 5.7 auch, ein 6.2 erreicht sogar 600 Nm.
Mein zukünftiger 5.7 hat knapp 550 Nm maximales Drehmoment und ab 1500 U/min 470 Nm.
Der entsprechende 6.2 hat ca. 50 Nm mehr.
Das Drehmoment ist also kein überzeugendes Argument.
Sicher verbraucht der Diesel deutlich weniger, allerdings ist er auch deutlich teurer.
Da muss man abwägen.
Götz
Alt 10.12.2014, 12:37
War ja auch nur eine Idee weil hier die Rede von Antriebseinheiten um 34tsd Euro war .. Mehr Drehmoment schadet nie,deswegen hat meiner auch 800Nm
Gruß Thomas S
Alt 10.12.2014, 12:57
Götz
Bei 1.500 U/min 470 Nm .Ich habe hier nen 6,5 lt V 8 Diesel stehen,der hat bei 1.800 U/min 460Nm!!!!! Das sind Dieselwerte!!! Wie hoch soll denn der Ladedruck des Kompressors sein um das hinzukriegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
