Alt 03.12.2014, 20:09
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Anschluss einer zus. Verbraucher-Batterie
Moin Gemeinde,
hab zwar eine gleichwertige Ersatzbatterie verbaut, auf welche ich mittels Umschalter wechseln bzw zusammen schalten kann.
Möchte aber die eine Batterie nur für die Verbraucher nutzen und soll automatisch geladen werden, wenn die Startbatterie voll ist.
Welche Lösung schlagt ihr vor?
Schaltplan und Bezugsquelle f. Umschaltrelais wäre super!
Danke schon mal
burki
Alt 05.12.2014, 13:32
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
das ding finde ich ganz gut für ein nachträgliches 2 batteriesystem, allerdings braucht es dann keinen umschalter
http://www.microcharge.de/index.php?...d=83&Itemid=91
auch sonst eine interessante stromseite............
Alt 05.12.2014, 14:06
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Das geht auch deutlich günstiger.
http://www.fraron.de/batteriemanagem...ct/a-26657263/
oder
http://www.ivt-hirschau.de/product_i...products_id=46
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.12.2014, 19:13
@burki:
deinerseits wäre es erst einmal notwendig, einen aktuellen Bestandsplan zu liefern, denn der bloße Einbau eines Relais o.ä. dürfte dir vermutlich nicht helfen.
Alt 05.12.2014, 19:57
Ok, also ich hab 2 x 74A Batterien an Bord, welche ich über ein Umschalt-Hauptschalter betreibe. entweder 1 laden/nutzen, 2 laden/nutzen, 1+2 laden/nutzen oder alles aus
Dachte, die eine als Startbatterie zu betreiben... nach dem Starten wieder nachladen, bis voll und dann die Verbraucherbatterie laden, da dann nur von dort Strom gezogen werden soll (damit Startbatterie immer voll ist).
burki
Alt 05.12.2014, 20:52
Da empfehle ich Dir einen einfachen Diodenverteiler.
Ist preiswert und betriebsicher.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.12.2014, 21:41
zeig mal her
burki
Alt 05.12.2014, 21:54
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Ich bevorzuge Ladestromverteiler(Sterling,Philippi )weil da kein Spannungsverlust ist und zuerst die Starterbatterie geladen wird.Sonst ein elektronisches Laderelais.Trenndioden sind ein Hut von gestern.
Ingo
Alt 06.12.2014, 08:41
vll. noch eine Anmerkung.
Es handelt sich hier um Strom, der über das Anlasserkabel vom Aussenborder kommt.
Mir ist nur noch nicht ganz klar, wie das geklemmt werden soll
Hab gerade Ladestromverteiler in der Bucht gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob die den gewünschten Zweck erfüllen?
Geht es auch, dass ich (bei entsprechendem Kabelquerschnitt versteht sich)
bei Ausfall der Startbatterie auch von der Verbraucherbatterie starten kann?
Wie anfangs bemerkt, kann ich jetzt zwischen den beiden Batterien wählen.
burki
Alt 06.12.2014, 10:03
Ah ja, ein Außenborder (das hätte man vorher wissen müssen/sollen)...., alle gewöhnlichen Verteiler kannst du dann vergessen, da du ja keine explizites Ladekabel hast.
Eine sehr einfache Lösung sieht dann z.B. prinzipiell so aus:
Starterbatterie fest am AB angeschlossen.
Versorgungsbatterie parallel zur Starterbatterie über ein spannungsgeführtes Relais anschließen (z.B. das hier schon genannte Cyrix).
Alle weiteren Verbraucher nur noch an die Versorgungsbatterie anschließen.
Eigenschaften:
Die Starterbatterie wird bevorzugt geladen. Erst ab einer bestimmten Spannung wird auch die Versorgungsbatterie geladen.
Notstart durch Parallelschalten beider Batterien jederzeit auf Knopfdruck am Cyrix-Relais möglich.
Sehr geringe Kosten.
Anstatt des Relais kann man auch einen Ladewandler (Booster, B2B-Lader) einbauen, das ist aber deutlich teurer und es gibt standardmässig keine Notstarteinrichtung.
Lohnen würde das nur, wenn die LiMa des Motors entsprechende Voraussetzungen hat.
Alt 15.12.2014, 19:19
das macht Sinn, danke
burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
