Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 97Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 97 von 97
Alt 03.12.2014, 21:45
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
@ ich würde dem Chris empfehlen über ein kleines Blockheizkraftwerk nachzudenken, denn das darf mit Heizöl betrieben werden und erzeugt Wärme und Strom.
Beides kann man ohne Landstrom ganz gut gebrauchen. Nachteil der Sache, es macht Krach, wenn nicht gut entkoppelt und gedämmt.
Der Vorteil liegt aber auf der Hand und ist eigendlich einfach zu realisieren.
Ein Dieselmotor erzeugt Wärme und Kraft, die Wärme, die im Auto bspw im Kühler verpufft, wird in einer Wasserheizung genutzt, die Drehbewegung wird zu Strom verarbeitet, mit dem man auch noch heizen könnte, aber auch kochen, backen, fernsehen.
Jeder ordentliche Kahn über 7 m hat heute eigendlich soetwas an Bord zu haben, damit kann man auch Starterbatterien laden, Pufferspeicher aufwärmen, für Reiseboote/ Hausboote/Wohnboote optimal.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
  #52
Alt 03.12.2014, 21:51
ChrisC ChrisC ist offline
Boot: Coronado 35
18 Danke in 10 Beiträgen
Was kostet denn so ein Blockheizkraftwerk und was verbrauchen die?
www.bootsleben.de
Alt 03.12.2014, 22:02
schimi schimi ist offline
Das passt preislich überhaupt nicht für dich.
Alt 03.12.2014, 22:05
Wenn du es kaufen willst, wird es teuer, nichts hindert dich aber daran eigenkreativ zu werden.
Gruß Frank
Alt 04.12.2014, 05:49
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
...Dass das Gebläse nur eine Lebensdauer von 1000-1200 Stunden hat war mir neu. ...
Auf dem Techniker-Lehrgang bei Eberspächer in Torgelow wurden für Gebläse und Pumpen 3.000 Stunden angegeben.
MfG
Bernd
Alt 04.12.2014, 10:17
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Wie verhält sich das eigentlich mit der Versicherung, wenn eine ältere, nicht mehr wartungsfähige (Händlerspruch: zu alt, muss ne neue rein) Webasto oder Eberspächer betrieben wird?
Geändert von comet 11 plus (04.12.2014 um 10:37 Uhr)
Alt 04.12.2014, 10:43
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Hallo Udo,
kannst bzw. mußt du es wissen können? Wenn nein, wurscht. Wenn dir dein Mechaniker allerdings sagt, das ding muß raus, ist es was anderes. Ich hbae hier z.B. auch nix von 1000 oder 3000 Stunden gelesen. .
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 04.12.2014, 11:24
Boot: Comet 11 Plus
Hallo Hartwig,
wenn im Schadensfall das große Erwachen kommt, ist es meistens zu spät.
Mein Stegnachbar hätte die Taylor Heizung nicht alleine lassen dürfen. Letztes Jahr hat mir auf der BOOT ein Heizungsmann, wegen Anlage aus 1982, den Versicherungsschutz in Frage gestellt. Sollt eventuell nur der Verkaufsförderung dienen.
Alt 04.12.2014, 11:28
Hallo Udo,
ich kenne die Taylorheizung nicht. Aber nochmals die ganz einfache Sache:
Offenes Feuer ohne Bewachung (Kerze, Grill oder sonst was) geht nicht. Dies sollte einem denkenden Manschen klar sein. Wann deine Heizung nicht mehr funktionstüchtig ist, kannst du als Laie nicht erkennen. Was anderes wäre, wenn du selbst dran rum gebastelt hast. Und ich mache mit meinen Kunden seit 25 Jahren Schadenregulierungen gegenüber Versicherungen.
Alt 04.12.2014, 11:45
Boot: Comet 11 Plus
Hallo Hartwig,
hattest du schon mit dem Refleks Ölofen Erfahrungen gemacht?
Refleks sagt: (am Telefon) man kann ihn unbeaufsichtigt betreiben, steht aber nicht in der Anleitung. Und was würde die Versicherung im Schadensfall sagen?
Alt 04.12.2014, 13:05
Einzige "Vorschrift" im gewerblichen Bereich für Eberpächer Luftheizgeräte: nach 10 Jahren muss der Wärmetauscher neu. Ansonsten gilt: eine nicht wartungsfähige Heizung lässt sich nicht starten (Selbsttest).
MfG
Bernd
Alt 04.12.2014, 15:06
[QUOTE=comet 11 plus;369621
Und was würde die Versicherung im Schadensfall sagen?[/QUOTE]
Du weißt es doch, oder?
Alt 04.12.2014, 15:19
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Hartwig,
Bin zwar nicht Hartwig
bei uns liefen die Dinger von Herbst bis Frühling durch.
Bei meinem Nachbarn war es eine Refleks und bei mir eine Kabola.
So alle 2-3 Wochen musste ich meinen ausmachen zum entrussen, meine war mit 4.6 Kw zu stark, daher musste ich sie auf das Minimum stellen.
Und das vertragen die Dinger nicht, darum ja nicht zu gross kaufen.
Dazu kommt subjektiv das Gefühl, 2000 W von einem Elektroheizer geben nie die gleiche wohlige Wärme ab wie ein 2000 W Oelofen.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 04.12.2014, 15:24
Stimmt, deswegen finde ich den Refleks mit dem Sichtfenster so schön, wo man die Flamme sehen kann. Leider habe ich eine Kabola.
Alt 04.12.2014, 15:40
Boot: HARDY 20 MS
Welche hast du denn
Meine hatte ein Sichtfenster, im Winter draussen Schietwetter, drinnen mollig warme Kabine mit dem flackern von der Heizung, einfach genial
Jürg
Alt 04.12.2014, 15:43
Boot: Comet 11 Plus
Bei Refleks weiß ich es eben nicht, sonst würde ich nicht fragen. Bei Taylor gibt es nix, wenn man den Ofen alleine lässt. Bleibt man dabei, brauch man nix mehr oder man löscht vorher.
Alt 04.12.2014, 15:46
Welche hast du denn
Jürg
Ich habe eine Kabola Zentralheizung mit Heizkörpern(Warmwasser).
Alt 04.12.2014, 15:47
Ich denke das die Versicherung sich wieder auf "Fahrlässigkeit" zurück ziehen wird.
Alt 04.12.2014, 16:07
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Mit meiner Eberspächer Luftheizung im Boot habe ich wieder Probleme.
Vor 3 Jahren ging nichts mehr. Ausgebaut und zur Fachwerkstatt.,
200€ bezahlt. Einen Bausten konnte er nicht ranschaffen. Er zeigete mir an der Heizung 2 Drähte + und - . Thermostat und Stufenschalter und der dazu gehörende Bausten waren defekt.
Habe mir ein Zeitrelais für 30min eingebaut und die Heizung ging. Nach 30 min Neustart. Im Herst war sie wieder defekt.
Bis 2007 hatte ich auf meinem anderen Kajütboot eine Petroleum Heizung. So eine in Mülleímerform bei der man auf dem Deckel auch kochen kann. Diese Heizungen gibt es noch immer auch im Bootshandel für 30bis 40€
Da mein 2007 gekauftes Boot eine Eberspächer drinn hatte habe ich die Petroleumheizung verschenkt. Mit der Wärmeabgabe war ich sehr zufrieden.
Vor 6 Wochen wieder eine solche Heizung bestellt. 3Ltr Leuchpetroleum eingefüllt und zu Hause probiert.So richtig zufrieden war ich nicht. Mit aufs Boot genommen.
Laufend kam der Brandwächter. im Dunkeln konnte man auch den Strahl einer Taschenlampe gut sehen (Qualm) Der Ringdocht entwickelte keine richtige Flamme.
Da ist jetzt ein Glasfaserdocht drin. Meine alte Heizung hatte einen Baumwolldocht.
Gründlich saubergemacht und zurückgeschikt. Bin immernoch ohne Heizung.
Jetzt im Winter brauche ich auch keine. Zum ausbauen der Ebersbächer ist es jetzt zu kalt.
Alt 04.12.2014, 17:32
Boot: Comet 11 Plus
Habe selbst zig Jahre baustellenbedingt und Wintercamping, in einem 36m³ (760er Kip) WW gehaust und auch wenn es draußen knackig kalt war, konnte ich morgens, dank dem 2 kw Öl Öfchen, im Adamskostüm frühstücken. Ein paar mal ist es mir passiert, dass ich den Ofen bei Ankunft voll aufdrehte, auf Wärme wartend einschlief und es so brüllend warm wurde, dass ich auf allen vieren zum Ofen krabbeln musste, weil die Luft im oberen Teil des WWs zu heiß war. Kann nur jedem empfehlen, doch in den sauren Apfel zu beißen, sich, wenn er länger auf dem Boot leben will, ein Öl Öfchen anzuschaffen. Alles andere ist weggeschmissenes Geld.
Alt 04.12.2014, 20:16
Boot: Coronado 35
Gebraucht hat keiner so eine noch rumstehen, oder?
Was haltet Ihr von der die gerade bei ebay für 300€ angeboten wird? "Refleks Ölofen" Sieht allerdings schon älter aus
www.bootsleben.de
Alt 04.12.2014, 20:33
Boot: Comet 11 Plus
Zu dem http://www.ebay.de/itm/Refleks-Diese...item33987997fc (PaidLink) kann ich nichts sagen. Kein Schild, Leistungsangabe, heißt einmal Refleks, andermal Reflex und ob es diese Tropfautomatik statt dem Regler bei Refleks gibt, müsste man nachfragen. Ach ja, mit dem 90er Rohr wird er wohl zu viel kw für dich haben, man ist dann ewig am entrußen.
Alt 04.12.2014, 23:28
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Leute, bitte vergesst nicht das CO2 fällt und einen "See" bildet. In einem Wohnwagen ist das kein Problem weil er an der Bodenplatte entlüftet ist, bei Booten geht das nicht. Habe eine 3,5 KW Eberspächer, die schmeisst CO2 über den Auspuff raus. Wenn Ihr so was macht kauft bitte einen guten CO2 Sensor der laut genug ist wenn ihr schlaft.
Spart euch beim heizen bitte nicht "Tot"
Liebe Grüsse aus Kroatien
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
  #74
Alt 05.12.2014, 11:23
Boot: Comet 11 Plus
http://www.swr.de/blog/1000antworten...eibhauseffekt/
Es sind früher, als noch in jedem Zimmer ein Ölofen stand, auch nur da Leute zu Schaden gekommen, bei welchen die Abgase nicht frei abgeführt wurden. Es ist nun mal der Vorteil eines Ölofens, dass er um brennen zu können, Luft ansaugen muss und mit dieser Luft, saugt er gleichzeitig alle eventuelle Schadstoffe mit weg. Auf ausreichende Belüftung muss man auch bei einen elektrischen Heizer achten, denn den Sauerstoff, den man selbst verbraucht und die Luft, welche der Ölofen haben muss um brennen zu können, muss dem Wohnraum (Boot) zugeführt werden. Klar ist natürlich, dass jede offene Flamme (Glimme) ohne Abgasführung nach draußen, wie hier alternativ angeboten, Todesfallen sind.
Geändert von comet 11 plus (05.12.2014 um 11:44 Uhr)
Alt 05.12.2014, 12:42
Boot: Comet 11 Plus
dann doch lieber in der Kälte erfrieren, als im warmen Mief ersticken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
