Alt 18.08.2014, 13:34
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.296 Beiträgen
Standard Einbautank bei Hellwig Taros (Bilder/Abmessungen)
ich habe eine Hellwig Taros leider ohne Einbautank. Da mir das Rausholen und Wiedereinsetzen vom tragbaren 25 Liter Tank zu anstrengend ist, möchte ich einen Einbautank haben.
Ich habe bereits ein mündliches Angebot von Herrn Hammermeister und betrachte nun insbesondere den Verlust vom Stauraum im Bug.
Um den veränderten Stauraum zu beurteilen benötige ich eure Hilfe.
Könnten die Taros-Besitzer ein Paar Fotos vom Bugtank und die Angaben zu Höhe/Breite/Länge machen? Oder mir den Tank in ihrem Boot zeigen (ich komme aus dem Raum Köln/Düsseldorf).
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 03.12.2014, 18:00
Benutzerbild von Elba68
Elba68 Elba68 ist offline
Boot: Hellwig Taros
Hallo Andrei, ist das Thema noch aktuell? Ich könnte dir da weiter helfen.
Alt 03.12.2014, 19:40
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Hallo Andrei,
aus Erfahrung mit meiner vorherigen Trition -wo ich den 40L-Einbautank ausgebaut habe- möchte ich Dir empfehlen, beide Situationen (vollgetankt) vor einer endgültigen Entscheidung mit Fahrproben für Dich zu erfahren/-tasten --> der Unterschied im Fahrverhalten war bei der 4,20m-Trition wirklich spürbar unterschiedlich...
Wie Du mit den veränderten Platzverhältnissen bei der Taros klarkommst mag ich hier nicht beurteilen -- bei der Triton zumindest war die Bugspitze unschlagbar vom Raumgewinn
Viel Erfolg!
Marco
Alt 03.12.2014, 21:23
Hallo Marco und Elbe68,
das Projekt ist bei mir schon zu 60% fertig: Tank gekauft, mit Armaflex isoliert, neue Instrumente inkl. Tankanzeige verbaut.
Was noch fehlt: Tank verschrauben, Befüllstutzen und Entlüftung einbauen, alle Schläuche anschließen. Anschließend den Trailer neu ausbalancieren.
Dass sich das Fahrverhalten ändert ist mir klar, wobei es sich eher zum Positiven ändert. Stauraum ist definitiv deutlich kleiner, aber es reicht noch (hoffentlich).
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 03.12.2014, 21:33
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
... ich hatte mir einen Bugtank hier individuell fertigen lassen. Bugtank -> unten ein schräges V - oben rechteckig - 90 ltr..
Kunststoff 10 mm incl. Anschlüsse ca. 350 €.
... das Ergebnis schaut aus wie dieser :
http://www.wsc-forum.de/viewtopic.ph...hoff&&start=45 - dritter Beitrag v.unten.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (03.12.2014 um 21:54 Uhr)
Alt 03.12.2014, 21:51
Boot: Hellwig Taros
Hallo Andrei,
ich habe in meiner Taros den original 70 L Tank. Das Boot hat damit ein super Fahrverhalten. Trotz des Tanks ist vorn im Bug noch genügend Platz für die Rettungswesten, weil dieser dem Rumpf angepasst wurde.
Was ich noch erwähnen möchte, bitte nicht das Erdungskabel vergessen.
Ist beim Tanken über den Einfüllstutzen ein muss.
Gruß aus Duisburg
Elba68
Alt 03.12.2014, 22:06
Jepp, der Tank und der Stutzen werden mit einem Minus-Kabel verbunden.
Ich habe mich doch für den Originaltank aus Edelstahl entschieden, weil die Kunststofftanks vom Gewicht vergleichbar waren aber weniger Inhalt durch die dicken Wände hatten. Und preislich war Kunststoff zwar etwas billiger, aber nicht viel.
Schöne Grüße,
Andrei
Alt 04.12.2014, 18:59
Boot: Hellwig Taros
Standard Borddurchlass am Heckspiegel.
Hallo Andrei,
da du auch eine Hellwig Taros hast, wie sehen denn die beiden Kunstoffröhrchen (Borddurchlass) im Heckspiegel aus? Eventuell gerissen?
Muss bei meinem beide erneuern, da ist schon leicht Feuchtigkeit ins Holz eingedrungen. Habe die Durchlässe schon trocken und setze dort zwei VA Durchlasshülsen ein. Mit der neuen Abdichtung wird es dann wohl die nächsten 5 Jahre dicht bleiben.
Schöne Grüsse
Elba68
Alt 04.12.2014, 21:56
Sind bei meiner Taros auch in diesem Jahr gerissen (die Ränder). Ersatz aus VA bereits gekauft und wird im Winter eingebaut.
Andrei
Alt 07.04.2019, 22:49
LS1987 LS1987 ist offline
Boot: Hellwig Taros und bald eine Hellwig Milos V630 Cabin F200
32 Danke in 13 Beiträgen
ich habe mir eine Taros aus 2013 gekauft mit Einbautank. Hat diese eine zugelassene Erdungsvorrichtung um auf norm. Tankstellen tanken zu dürfen?
Luis
Alt 08.04.2019, 07:17
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
597 Danke in 159 Beiträgen
das Problem mit der Erdung ist ja bei Gfk Booten immer das das Boot durch die Lagerung auf Kunstoffrollen und Langauflagen keine Erdung zum Trailer hat.
Ich berühe mit dem Zapfhahn vor dem Tanken immer einmal kurz den Einfüllstutzen oder Tankdeckel, dadurch sollte die Erdung zur Zapfsäule erfolgt sein.
Wenn man es ganz genau nimmt müsste man immer eine Verbindung z.b. vom Aussenborder zum Trailer herstellen, ist aber denke ich nicht notwendig.
Gruß Björn
Alt 08.04.2019, 17:13
Boot: Hellwig Taros
Tank und der Einfüllstutzen sind an meiner Taros werkseitig geerdet. Deshalb habe ich mir auch noch keine Gedanken über das Betanken gemacht, wenn das Boot sich noch auf dem Trailer befindet. Ich würde mal bei Hellwig nachfragen ob es dabei zu Problemen kommen könnte. Bisher habe ich zum Glück noch keine Probleme gehabt.
Gruß Elba68
Alt 09.04.2019, 08:00
Ich berühre mit der Zapfpistole erst den geschlossenen Tankdeckel (ist auch mit der Masse verbunden), dann mache ich den Deckel auf und tanke.
Damit vermeide ich eine Verpuffung, sollte ein Funke überspringen.
Alt 09.04.2019, 09:18
5.310 Danke in 2.145 Beiträgen
Zitat von Elba68 Beitrag anzeigen
Tank und der Einfüllstutzen sind an meiner Taros werkseitig geerdet. Deshalb habe ich mir auch noch keine Gedanken über das Betanken gemacht, wenn das Boot sich noch auf dem Trailer befindet....
Tank und Einfüllstutzen sind bei ordentlicher Installation an einem Erdungspunkt am Boot angeschlossen, das Boot selbst auf dem Trailer aber nicht geerdet (Gummirollen) - es sei denn, Hellwig hat ein leitendes Erdungsband - welches auf den Boden geht - irgendwo angetüdelt, davon habe ich aber noch nichts gehört.
Die Zapfpistole ist erdent ausgelegt, wenn man mit ihr (wie oben schon empfohlen) bei geschlossenem Tankdeckel etwas Metall vom Einfüllstutzen berührt, wird eventuelle Spannung abgeleitet und es kann nix mehr funken ...
Geändert von Pepper (09.04.2019 um 09:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
