Alt 30.11.2014, 20:11
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Standard Getriebe durchspülen ?
Hallo allwissendes Forum
Ich habe heute mal zur Sicherheit, bevor der Frost kommt ?! mein Getriebeöl aus meinem Johnson AB abgelassen.
Irgendwie sah es aber etwas komisch aus
Teilweise war es noch klar, teilweise etwas trübe und irgendwie sah es aus wie graue farbe
Ich denke aber, das es wohl vielleicht nur etwas Kondenswasser ist ?
hier ein Bild.....
Hits:	259
Größe:	88,0 KB
Bevor ich mein Getriebe im Frühjahr wieder mit neuen Schraubendichtungen und Öl versehe, wollte ich es vielleicht einmal durchspülen. Aber womit mache ich das am besten ? mit Benzin ?
Ich hoffe Ihr könnt mir hilfreiche Antworten geben ?!
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 30.11.2014, 20:15
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.679 Beiträgen
Na für Kondenswasser ist mir da ein wenig zu viel grau drin
Ich würde es mal abdrücken, aber das musst Du selbst wissen
Spülen würde ich mit einem dünnflüssigen Öl
Alt 30.11.2014, 22:53
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Das Getriebe solltest du aber wieder mit neuem Öl befüllen und es nicht ohne bis im Frühjahr stehen lassen.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 30.11.2014, 22:59
ausspülen geht mit Benzin, ich würde das Benzin aber nicht längere Zeit drin lassen, sondern abdrücken und frisches Getriebe ÖL rein wenn das Getriebe dicht ist
Alt 01.12.2014, 05:42
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Wie drückt ihr ab? Macht ihr das selber?
Gruß, Olaf
Bootsliegeplatz: Treis-Karden
Alt 01.12.2014, 14:16
Von Benzin rate ich eher ab.
Ich weiß das es viele machen, aber die Lösemittel halten auf die Weichmacher der Dichtungen
Abdrücken nur bis max 0,4 bar und ja, man kann das recht einfach selbst machen
Alt 01.12.2014, 15:06
Hey Leute,
ich danke für Eure Antworten
Getriebe ist dich !
Habe mir jetzt erstmal schnell neue Dichtungen für die Ein.- und Auslass Schrauben und Getriebeöl bestellt.
Wenn die Teile da sind ?! werde ich das Getriebe ausspülen und anschließend gerade wieder mit Oel füllen
Gruß Thor
Alt 02.12.2014, 06:44
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Spülungen in mechanischen Getrieben immer mit Diesel !
Kann über Nacht bleiben, mehrmals das Getriebe durchdrehen, und ablassen. Macht schön sauber und schmiert.
Benzin ist nicht schmierend, und zerstört den restlichen Schmierfilm !
Disce pati non querens
Alt 12.01.2025, 08:51
Benutzerbild von Jubaea
Jubaea Jubaea ist offline
Boot: Motor Mercury 25hp 2 Takt
9 Danke in 7 Beiträgen
Bei mir sah das Getriebeöl heute genauso aus. Ein Wechsel war da dringend nötig ..
Alt 12.01.2025, 12:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.878 Beiträgen
Hast du das Öl 10Jahre nicht gewechselt oder sind die Lager hinüber ?
Grau ist Metallabrieb.
Weiß-Grau ist Wasser.
Fingerprobe machen.
Wenn das Öl so aussieht ist was Defeckt! Dann hilft neues Öl auch nix mehr.
Gruß Jogie,
Alt 12.01.2025, 15:54
Ich habe den Motor erst seit letzten Jahr. Kann daher natürlich nichts sagen wann der letzte Service gemacht wurde.
Der Motor ist auf jeden Fall sehr wenig gelaufen das Zeigt der gesamte Zustand der unter der Haube fast neuwertig wirkt.
Metallanrieb ist im Öl nur sehr wenig vorhanden gewesen.
Geändert von Jubaea (12.01.2025 um 16:21 Uhr)
Alt 12.01.2025, 20:26
skibo skibo ist gerade online
3.259 Danke in 1.660 Beiträgen
Wie hast Du das festgestellt? Magnet an der Ablasschraube?
Schöne Grüße an den August
Alt 12.01.2025, 21:49
3.353 Danke in 1.957 Beiträgen
Lass es ab, füll es in ein Marmeladenglas und lass es stehen, damit es sich trennen kann. Wenn es unten klar wird, hast du ein Dichtungs- oder ein Fleißproblem.
Alt 13.01.2025, 04:54
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Das Öl kann man im Zweifelsfall auch erstmal durch ein Lack-/Feinsieb gießen, um wegen Abrieb etc. zu testen.
Gruß Dete
Alt 13.01.2025, 13:01
Ja genau , der Magnet an der Ablassschraube war fast sauber .
Alt 16.01.2025, 06:47
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Da war jetzt viel schönes dabei. Ich hätte auch gesagt, lass das Öl in einem verschlossenem Glas ein paar Wochen stehen, dann trennt sich Wasser vom Öl. Ich hätte aber auch eher darauf getippt, dass das Öl schon ewig nicht mehr gewechselt wurde.
Spüle mit Diesel und dann füll neu auf. kannst ja dann nach den ersten paar mal fahren eine kleine Probe Öl ablassen. Da siehst du dann ob klar ist.
Markus
Alt 16.01.2025, 09:53
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Würde auch nur mit Diesel spülen. Diesel ist da perfekt. Vielleicht noch Kaltreiniger, weil er kein Gummi usw. angreift.
Aber 1. Wahl Diesel
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 17.01.2025, 10:24
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Unsere Mechaniker haben immer Petroleum genommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
