			An das Allwissende Forum,
			ich spiele mit dem Gedanken mir eine Starfisher 790 SD zu kaufen. Mir gefällt es jedoch überhaupt nicht das man die Sitzbank hochklappen muss bevor man den Motor hochtrimmen kann. Auch falls mal ein Hindernis im Wasser sein sollte, würde der Motor in die Sitzbank rein knallen und ggf. den drauf sitzenden verletzen können. Dieses geht natürlich überhaupt nicht !! Darum kam mir der Gedanke es mit einem geänderten Set Back , wie von CMC den Motor weiter zurück setzen zu können. Wenn ich den Motor ca 30 cm weiter zurück setze, auf welche Probleme könnte ich kommen ? Müsste der Motor höher als ursprünglich gedacht angebaut werden ? Gibt es irgendwo im Netz Maßtabellen von Motoren wo ich drauf erkennen kann wie weit ein Motor in die Wanne reichen wird ? Habe mal Bilder angehängt....
	Grüße Claudia & Jens  |
			Das Heck wird tiefer einsinken und die Belastung des Spiegels wird größer, ob zu groß ist die entscheidende Frage.
	Beantworten kann ich sie leider auch nicht, aber ich würde den Hersteller fragen. Gruß Götz  |
 Bei einer Bootsgröße von ca. 8 m wird ein Motor mit angemessener Leistung sicherlich Powertrimm haben. Bevor da durch ein (unter) Wasserhindernis der Motor hochklappt, reißt dir vorher das Unterwasserteil ab.
			Danke Götz und Tommy,
			denke das einsacken und die Spiegelbelastung kann ich abhacken, das Boot kann auch 2 Motoren ab. wenn ich aber z.B. auf ne Sandbank jage, da würde der Motor schon hochkippen und dann wäre alles im Ar....
			Das Bild zeigt ja eher nen Powerlift, klar, damit kommt auch etwas Setback. Ich finde es gut dass die Sitzbank weiter hinten ist, man fährt ja Aussenborder für mehr Platz im Boot.
			Ein Setback ist meiner Meinung wirklich sinnvoll, nicht wenn man auf ne Sandbank knallt, da bewegt sich der Motor nicht, aber wenn man hochtrimmt um an den Strand zu fahren. Da muss man dann nicht immer erst an der Bank rumfummeln.
	Felix I hear the ferryman is half man, half boat
			Gibts denn keine Alternativen in der Bootsgröße??
			Semper Fidelis
			Geändert von Mucke (28.11.2014 um 19:38 Uhr)  |
			Ja klar gibt es Alternativen aber die Kosten .... Oder gebraucht und dann ca 8 Jahre alt ...
			Gesendet von iPhone mit Tapatal
			Schau Dir mal das hier an http://www.hermco.com/brackets/
			Die Unterkante des Mittelteils ist nicht Rumpfunterkante. Das ermöglicht dann zB.L-Schaft Montage am XL-Spiegel, was wirklich viele Vorteile bringt. Zudem hat man noch eine größere Badeplattform.
 Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
			Ich habe es getan , nu ist es unser und ich werde mal schauen wie ich das löse,,,
