Alt 27.11.2014, 23:03
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Batterien: Baugrößen bestimmen Ah?
wer war hier noch mal der "Batterie-Guru"?
Problem ist: Ich habe zwei große Verbraucherbatterien; an denen steht aber nix dran wieviel Ah drin sind. Würde es aber zu gerne genau wissen...
Suche eine Tabelle, nach der man von der Baugröße einer Batterie auf ihre Kapazität in Amperestunden schließen kann.
Hatte ich, glaube ich, hier mal irgendwo gesehen. Finde sie aber nicht wieder. Suchfunktion ergebnislos.
Kann jemand helfen?
Alt 28.11.2014, 00:34
33.965 Danke in 12.618 Beiträgen
Es ist zumindest nicht pauschal richtig das man von der äußeren Größe auf die Amp schließen kann.
Es gibt in derselben Größe 72 Amp / 88 Amp und 100 Ampere Batterien.
Das hängt m.W. mit dem Abstand des Innenlebens zu tun
Alt 28.11.2014, 17:13
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Volker,
"Batterie-Guru" bin ich jetzt auch kein wirklicher, aber ich würde so an das Thema drangehen: Wenn Du Deine Batterielänge, -breite und -höhe ausmisst und dann z.B. in den SVB-Katalog schaust, solltest Du die Batterie finden wenn es eine halbwegs gängige ist. Du wirst dann im Katalog die Ah ablesen können. Und wenn Du die gleiche Grösse von verschiedenen Herstellern vergleichst, wirst Du sehen daß die Kapazitäten bei gleicher Größe in der Regel auch gleich sind.
Helmut
Alt 28.11.2014, 17:31
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Frag doch mal da nach:
http://basba.de/
Die können Dir bestimmt weiter helfen.
Guido
Alt 28.11.2014, 17:44
XXXXXXX
Kann jemand helfen?
HI, sollte hier mit Banner funktionieren:
http://www.bannerbatterien.com/banne...er/index11.php , dann suche nach technische Details
geht nur, wenn du deine Batterien lxbxh eingibst bzw. die 12V Spannung
Alt 28.11.2014, 17:49
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
nicht nur mit dem Abstand, sondern auch mit der Art der Batterie. Ob Säure, Gel .....
Pasuchal kann man nur die Richtung feststellen.
@ Volker: Wenn es darum geht eine Ersatzbatterie zu finden, miss den Platz den du zur verfügung hast und mach die größte rein die hinpast.
bei der Kapazität kann man analogen zum Hubraum ziehen.
Batteriekapazität ist durch nichts zu ersetzen, Außer durch mehr Kapazität.
Alt 28.11.2014, 19:36
@Puuh:
du meinst wahrscheinlich: Welche Nennkapazität die hat...
Wieviel Kapazität die jetzt noch real hat, ist eine ganz andere Sache...
Alt 28.11.2014, 21:23
Boot: MAREX Consul
Danke für die vielen guten Tipps. Ihr habt mir sehr geholfen.
Und: Ja, schon klar, ich meinte natürlich die Nennkapazität!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
