Alt 24.11.2014, 10:50
Piranha1511 Piranha1511 ist offline
Standard Propeller-Abzieher 300 Spanntiefe
Hallo Zusammen,
ich benötige zum Abziehen eines DuoProp Propeller einen 3-Punkt Abzieher mit einer 300mm Spanntiefe.
Hat jemand so etwas Zuhause liegen und würde es verleihen? Möchte für die einmalige Aktion ungern einen kaufen.
Würde selbstverständlich auch einen kleinen Mietpreis bezahlen und ggf. die Versandkosten übernehmen.
Alt 24.11.2014, 14:06
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Piranha..,
Ich hatte selbst einen VP-Duo Prop. Normaler Weise gegen diese Propeller ohne Abzieher runter. Vorausgesetzt sie wurden jährlich abgenommen und gefettet. Ich würde den Bock nehmen und die Props bei einem Händler abziehen lassen.
Und Beten, dass sich die Büchsen nicht auf den Wellen eingefressen haben. Dann hast Du eine Arbeit vor Dir weil der Prop sich löst aber die Buchsen auf der Welle bleiben... Schade dass ich nichts besseres sagen kann.
Freddy
Alt 24.11.2014, 14:15
Hallo Freddy,
leider ist genau das von dir beschriebene Szenario der Fall und die Propeller wurden vom Vorbesitzer nie abgenommen. Daher scheinen diese auf der Welle eingefressen zu sein. Wäre schon glücklich wenn ich den Propeller von der Muffe bekommen würde. Die Reparatur ist immer noch günstiger als zwei neue Edelstahlpropeller.
Daher der große Abzieher.
Alt 24.11.2014, 15:05
Hi Piranha...
Die Props bekommst Du schon abgezogen. Das klappt schon und die neue Nabe einpressen liegt bei ca. 250 Euro für beide Props. Das gröbere Problem ist, die gefressenen Naben von den Wellen zu bekommen.
Nimm eine Schwingsäge mit feinem Sägeblatt und trenn die Büchsen vorsichtig 1x oben und 1x unten der Länge nach auf. So haben wir es dieses Jahr einmal gemacht.
Freddy
Alt 24.11.2014, 15:11
Hast Du einen Ratschlag wie ich den Propeller von der Nabe bekomme? Bringt es was wenn ich den Propeller zwischen den Flügeln mit einer Lötlampe oder Heissluftföhn erwärme während ich den Abzieher auf Spannung habe?
Alt 24.11.2014, 18:51
45meilen 45meilen ist offline
34.189 Danke in 12.658 Beiträgen
Dabei läufst Du Gefahr das Du Dir auch noch die Simmerringe zerstörst, das würde ich lassen
Alt 24.11.2014, 19:01
Hallo 45meilen,
ist dem so? Zwischen dem äußeren Propeller und der Gummimuffe/verpressten Hülse kommt ja noch ein innerer Ring mit viel Abstand zur Welle. Wenn ich direkt am Propeller erhitze müsste es sehr lange dauern bis die Hitze auch an der Welle ankommt. Will den Propeller ja von der Hülse ziehen. Die Hoffnung das ich ihn direkt von der Welle bekomme, habe ich längst aufgegeben.
Alt 24.11.2014, 19:13
Anbei mal ein Foto der äußeren Propeller.
Idee ist die Stellen mit den blau markierten Pfeilen zu erwärmen, damit ich den Propeller von der mit dem rot markierten Pfeil, Muffe/Hülse mit einem Abzieher bekomme.
Die Reparatur ist wie Freddy schon sagt, deutlich günstiger als zwei neue Edelstahlpropeller zu kaufen.
Alt 24.11.2014, 19:26
Das kann klappen, muß aber nicht
So ein Simmerring verzeiht Dir da nicht viel
Alt 24.11.2014, 19:28
Danke Dir für die Antwort. Ja, wäre selbstverständlich vorsichtig mit dem Erhitzen.
Gerne freue ich mich auch über alternative Ratschläge.
Alt 24.11.2014, 19:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Sitzt da nicht eine Ringanode zwischen Propeller und Getriebegehäuse ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.11.2014, 19:34
Hallo Don,
ja, das kann gut sein soweit diese noch vorhanden ist. Sehe ich leider nicht genau, da ich nur einen geringen Spalt Luft habe zwischen Propeller und Antriebsgehäuse.
Warum fragst Du?
Alt 24.11.2014, 19:37
Die Anode ist gut 25 - 30 mm breit.
Zerstören.
Dann einen Gabelschlüssel dazwischen setzen..
und Propeller runterschlagen.
Don P
Die ist beim DP ziemlich " zierlich " und wird nicht viel Wärmeschutz bieten
Alt 24.11.2014, 19:40
Das mit dem Runterschlagen ist so ne Sache. Geht halt alles schön aufs Getriebe. Zumal ich wirklich nicht viel Platz dort habe. Bin schon froh wenn ich überhaupt den Abzieher ansetzen kann.
Alt 24.11.2014, 19:45
Den Abzieher anzusetzen wird schwieriger als einen Gabelschlüssel
dazwischen zu setzen.
Der Schlag geht verläuft " parallel " zur Propellerachse..
die Lager halten das schon aus.
Don P
Alt 24.11.2014, 23:29
RING18 RING18 ist offline
9.455 Danke in 3.131 Beiträgen
Wo kommst Du denn her?
Nen großen Abzieher habe ich, aber den verschicke ich nicht
Alt 25.11.2014, 09:17
Hallo Thomas,
komme aus Karlsruhe.
Alt 25.11.2014, 11:57
Das geht ja noch von der Entfernung her.
Habe mal gemessen, leider sind die Arme nur 25cm lang
Geändert von RING18 (04.04.2018 um 19:13 Uhr)
Alt 25.11.2014, 14:23
Hallo Piranha...
Ist der vordere Prop schon ab..?
Alt 25.11.2014, 17:08
Hallo Freddy,
ja, der vordere Prop ist runter. Leider sitzen auf beiden Seiten die hinteren Prop fest.
Alt 26.11.2014, 15:06
Hallo Piranha...
Wir hatten die Nabe mit einem Heißluftfön DIREKT an den drei Löchern heiß gemacht.
Hat leider nix genutzt... Vieleicht klappts bei Dir dennoch. Versuchen würde ich es.
Freddy
Angehängte Grafiken
Alt 02.12.2014, 19:38
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Hilfshai
Was machen die Propeller?
Joachim
Hallo Freddy,
Alt 14.12.2014, 11:46
Chaparral265 Chaparral265 ist offline
habe das gleiche Problem, bekomme auch den vorderen
Edelstahlprop nicht ab (Volvo DP-SM). Habe schon alles probiert.
Hat nicht irgend jemand eine Bauanleitung für
einen Abzieher.
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Alt 14.12.2014, 17:47
Für meinen DP 290 hatte ich einen Abzieher gebaut, den ich dem Piranha vor über zwei Wochen überlassen habe.
Leider meldet er sich nu nicht mehr und meldet sich hier im Forum auch nicht mehr an.
PN wird auch nicht beantwortet.
Blöderweise habe ich aktuell noch eine Anfrage und derjenige bräuchte den Abzieher auch.
Entscheidend ist bei dem Abzieher die Hülse, die sich auf der hinteren Welle abstützt und nicht auf der Welle des vorderen Propeller.
Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
