Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 05.11.2014, 09:38
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
385 Danke in 250 Beiträgen
Standard Durchlauferhitzer oder Boiler
die im Bootssport angebotenen Boiler sind recht teuer. Kann nicht einfach ein 220 Volt Durchlauferhitzer aus dem Sanitärbereich Haushaltswaren genutzt werden? In aller Regel duscht man im Weekender eh nicht, benötigt wohl aber ab und an warmes Wasser zum spülen.
Hat hier jemand Erfahrung?
Gruss Roland
Alt 05.11.2014, 09:54
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Kannst du mit Sicherheit vergessen, keine Marina stellt dir eine so hohe Stomversorgung zur verfügung.
Alt 05.11.2014, 09:55
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
939 Danke in 523 Beiträgen
Wenn das bordnetz im hafen auf 220v läuft kannst du sowas betreiben denke ich. Viel mehr gehts auch im den wasserdruck. Ist der nich hoch genug springt er nicht an.
Gesendet von xPsyGamerx's Fahrrad :-D
Alt 05.11.2014, 10:01
XXXXXXX
Gruss Roland
Hi, der technische Standard in den Marinas 230V/16A reicht aus um den Durchlauferhitzer ohne Probleme zu verwenden.
Also man braucht dazu keine Erfahrung. Zu beachten sind die Anschlüsse des Haushaltsboilers in Verbindung mit den Kunststoffrohren.
Alt 05.11.2014, 10:02
Die Steckerfertige Durchlauferhitzer taugen keinen schuß Pulver und die haben auch schon 3.5 kW, 230 V, 15 A, reicht vielleicht für Hände waschen, alles ander geht über Drehstrom und den Kasten möchte ich mal an einem Steg sehen.
Alt 05.11.2014, 10:09
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ein vernünftiger Durchlauferhitzer wird mit 3X16 A betrieben. Abgesehen davon das es wenig Häfen gibt, die das stemmen, bezahlst Du dich Tod an Strom. Im Campingzubehör gibt es preiswertere Speicher.
Alt 05.11.2014, 10:19
So isses
Alt 05.11.2014, 10:20
Boiler bekommst du für ca. 350,- bis 400,- €
Alt 05.11.2014, 10:47
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.895 Danke in 951 Beiträgen
völlig richtig, 220V - 1Phasen Durchlauferhitzer sind fürs lauwarme Händewaschen gemacht aber selbst abwaschen wird damit schwierig.
Es gibt Kombinationsgeräte für Küchen, ebenfalls 220V aber mit einem kleinen Speicher (5-10l). Die reichen wiederum gut zum abschwaschen aber nicht wirklich zum duschen.
Beste Grüße
Alex
Alt 05.11.2014, 10:54
Danke für die Info´s.
1 Phasen Durchlauferhitzer?
Kann man nicht einfach einen haushaltsüblichen Durchlauferhitzer betrieben? Der erhitzt doch das Wasser beim "durchlaufen"..klappt doch im Haus auch. Welchen Anlaufstrom haben denn die Bootsboiler? Auch nicht viel weniger, oder?
Gruss Roland
Alt 05.11.2014, 11:12
Preußenbengel
Gruss Roland
der Eureka bringt sogar noch seine Duschbrause mit Einsteller mit
http://www.hornbach.de/shop/Duschboi...4/artikel.html
Alt 05.11.2014, 11:27
XXXXXXX
Gruss Roland
Hi, als 1 phasen Durchlauferhitzer meine ich die kleinen Untertisch zwischen 5 und 10 Liter Boiler, die haben einen 1200W Heizstab drinnen. Auch die Marinaboiler haben einen 1200W Heizstab drinnen. Es gibt keinen Anlaufstrom, da die Heizspirale ein reiner Wirkwiderstand ist.
Lass dich nicht verunsichern. Ich habe einen Kollegen, der benutzt einen Durchlauferhitzer auf seinem Boot, und das seit 10 Jahren.
Alt 05.11.2014, 11:40
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.040 Danke in 9.401 Beiträgen
kucke mal nach Boiler von elgena, die sind preiswert und für deine Bedürfnisse ausreichend.
Alt 05.11.2014, 11:44
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Ich hatte keinen Durchlauferhitzer sondern so ein druckloses Untertischgerät mit 2 kW:
http://www.hornbach.de/shop/Warmwass...4/artikel.html
Allerdings nicht auf dem Boot sondern in der Küche meines 5-Personen-Haushalts. Hat für den Küchenbetrieb völlig ausgereicht und 8 Jahre störungsfrei gearbeitet. Rausgeflogen ist es nur wegen Umstellung auf gasbetriebene Warmwasserbereitung. Also wie gesagt tadellos, aber ich weiß natürlich nicht, wie es Stöße und Geschaukel auf dem Boot wegsteckt.
Alt 05.11.2014, 11:55
Boot: SY Ohlsen "29
Was verstehst du den unter einem "haushaltsüblichen Durchlauferhitzer"? Da wird viel verwechselt.
Das Gerät was im Badezimmer hängt und das Duschwasser erhitzt, das Gerät was unter der Spüle hängt und das Abwaschwasser erhitzt oder einen echten Durchlauferhitzer fürs lauwarme Händewaschen?
Im Prinzip sind alles Durchlauferhitzer, mit dem Unterschied der im Bad erhitzt das Wasser während das Durchlaufen andauernd mit hoher Energie - sowas kriegst du nicht in einem Boot mit Steg-Strom nicht betrieben.
Der Durchlauferhitzer unter der Spüle ist eigentlich eher sowas wie ein sich selbstfüllender Boiler der einen kleinen Speicher hat von 5-10l den er selbst füllt und erhitzt. Dafür braucht er weniger Energie, aber er braucht länger. Ist der Speicher leer braucht er einige Minuten um wieder warmes Wasser zu produzieren.
Das letzte Gerät ist ein Klein-Durchlauferhitzer, wird ebenfalls mit 220V betrieben schafft aber nur lauwarmes Wasser. Da das kalte Wasser ja nur kurzfristig mit rund 2-3KW erhitzt werden kann. Mehr als 20-30°C schaffen die nicht.
Die traditionellen alten Bad-Boiler gibt es kaum noch. Sie speichern um 80-100l und erhitzen diese auf Knopfdruck.
Ich denke mal, du willst eher sowas wie einen Speicherhitzer, also einen automatischen Klein-Boiler. Der lässt sich mit 220V und etwa 2KW betreiben.
Beste Grüße
Alex
Alt 05.11.2014, 12:03
Libertad Libertad ist offline
13.031 Danke in 6.162 Beiträgen
Ein Untertischboiler ist aber nun mal kein Durchlauferhitzer - das sollte man schon auseinanderhalten!
Der eine gibt permanent heißes Wasser ab, benötigt dafür viel mehr Strom - der Boiler mit der kleineren Leistung gibt nur den Inhalt des Speichers ab, danach wirds kalt
Alt 05.11.2014, 12:09
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.682 Danke in 2.102 Beiträgen
Gruss Roland
Vorteil der "echte" schiffsboiler, ist das die auch de warme des motors nutzen. Und dann braucht man gar kein strohm.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 05.11.2014, 16:41
Das isses ! Der feine unterschied.
Alt 05.11.2014, 17:16
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Wir haben seit 1 Jahr ein ähnliches Model auf dem Boot (um die 70€) und sind mehr als zufrieden. Wenn ich abends den Strom ausmache, ist das Wasser den nächsten Tag ca. 16 Std. später noch gut warm, weil der Boiler sehr gut isoliert ist.
Viele Grüße,
Anett
Alt 05.11.2014, 17:42
45meilen 45meilen ist offline
33.443 Danke in 12.496 Beiträgen
Gruss Roland
Ich denke das die Bootsboiler nicht teurer werden als eine Installation von einem Durchlauferhitzer
Nutzung Motorwärme wurde ja schon gesagt, ausreichende Stromversorgung in den Marinas mag sich gebessert haben ich kenne aber durchaus noch Häfen in denen bei 5 Amp am Steg Schluss ist
Mal abgesehen von Warmwasser wenn Du vor Anker liegst
Entweder stört das Verlängerungskabel bis zum nächsten Hafen oder ein dafür nötiger Jockel dröhnt Dir die Ohren voll
Alt 05.11.2014, 18:47
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Ich habe schon vor ca.30 Jahren einen CLAGE Durchlauferhitzer im Sommer zum Duschen benutzt, ist zwar ein ganz mickeriges Rinnsal was aus dem Röhrchen kommt aber es geht. Wenn im Winter kälteres Wasser aus der Leitung kommt, kann man es vergessen. Grundsätzlich geht es, aber auf mindestens 2,5 mm² Leitung achten. Das Teil wird drucklos betrieben. Fliegt noch bei mir im Keller rum.
http://www.heizungs-discount.de/Onli...age/clage.html
Alt 06.11.2014, 23:20
Ein anständiger Durchlauferhitzer hat runde 18 kW - netter Jockel, der dafür werkelt.
Es geht zur Not ja auch ohne fließendes warmes Wasser. Ich habe einige recht anspruchsvolle Törns mitgemacht ohne diesen Komfort - waren trotzdem gut
Alt 23.11.2014, 22:49
Hab nun einen aus dem Baumarkt...aaaaber von Siemens...runtergesetzt von 169€ auf 49€... Bin mal gespannt....
Gruss Roland
Alt 23.11.2014, 23:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.055 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich habe das so gemacht , auf meiner Bayliner war ein normaler Boiler mit ca 10 L Wasserspeicher , das Wasser habe ich jeden Morgen über den Landstrom heiß gemacht . So hatte ich den ganzen Tag heiße Wasser an Bord , bis zum Abend hatte ich heiße Wasser und könnte heiß duschen .
Alt 24.11.2014, 03:29
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Mit 10 Liter Kannste aber nicht duschen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
