Biete hier ein Quicksilver Rhino 305 Festrumpfschlauchboot an.
Es ist in sehr gutem Zustand und hält die Luft. Zubehör: Pumpe und Ruder. Auf Wunsch mit einem gepflegtem Johnson 15 PS, 2-Takt Aussenborder. Preis nur Boot: 700€ Preis mit Motor: 1400€ Standort ist in der Nähe von Linz, Oberösterreich. Nur Selbstabholung, ist für den Versand zu sperrig. Abschliessend das Übliche: keine Garantie oder Gewährleistung. Gruß Andi
Gruß Andi Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !! |
Hier noch die Fotos vom Motor.
Gruß Andi
Gruß Andi Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !! Geändert von ruessel10_1 (26.10.2014 um 16:18 Uhr) |
Abseits davon dass Deine Art das Teil zu verladen und zu transportieren die Schäden am
Kiel erklärt - kannst Du mir sagen wieviel das Ding wiegt und ob Du aus einer Unterlage das maximale Motorengewicht erkennen kannst? Edit: Und natürlich erst recht interessant: Wie alt ist das Schlaucherl?
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Und weil ich gerne nerve:
Im Netz fand ich widersprüchliche Maßangaben: Außenmaß 305x170cm und 305x150cm. Würdest Du bitte eben nachmessen? Wenn Du den Meterstab grad in der Hand hast, kannst Du das Innenmaß von 200x70cm bestätigen? Danke schonmal!
Abseits davon, dass das Boot keine Beschädigungen am Rumpf hat (weiß nicht wo du welche zu sehen glaubst) und es nie so transportiert wurde, sondern nur zum reinigen auf den Hänger gelegt wurde, gebe ich dir gerne die gewünschten Daten durch. Baujahr 99 Länge aussen 305 cm Breite aussen 170cm Länge innen ca. 200cm Breite innen ca. 80cm Gewicht 75kg Habe dir noch Detailfotos vom Rumpf beigelegt und das CE-Zertifikat abfotografiert. Es ist das letzte Boot wo der rote Punkt dabei ist. Höchstes Gewicht vom Motor kann ich dir nicht sagen. Im CE steht nur max. 475 Kilo mit Motor, Passagieren und Gepäck. Gruß Andi
Servus Andi,
mist. 170 ist genau das Futzelchen zu breit, 150 wäre perfekt gewesen. Lieben Dank für's Maßnehmen!
Musst halt 20cm Luft ablassen
Gruß Andi
164cm hab ich ja schon ohne Luftablassen...
Bissl schmaler bräucht ich's noch, dann wär's perfekt.
Um was geht's hier eigentlich ??
Trailer,Garage,....... Gruß Andi
Es geht darum, dass mir mein 340er RIB mit 164cm Breite einen Tick zu breit ist - wenn es hinter dem Boot quer liegt reicht die
Gangway nicht mehr ganz an den Steg, obgleich ich bei gutem Wetter den Abstand so gering wie möglich halte. Es ist nur ein kleiner Schritt, vielleicht 25cm, aber daraus nur noch ~10cm zu machen würde mir sicherlich das regelmäßig verzogene Gesicht der Begleitung ersparen... Das ist schon alles "Das alte Gummiboot war viel leichter, und rumrasen konntest damit auch nicht so - und man musste nicht springen um an Bord zu kommen!" - es sind WIRKLICH NUR 25-30cm...
Ah, jetzt ist mir klar was du meinst.
Gruß Andi
Noch zu haben.
Gruß Andi
Eventuell auch Boot+Motor Einzelverkauf.
Gruß Andi
Motor ist verkauft.
Boot noch zu haben. Gruß Andi
Jetzt wäre das Rib mit einem Suzuki DF5 aus 2005 bestückt und dadurch in Österreich führerscheinfrei zu fahren. Setpreis 1400€ !!!
Gruß Andi
Preisupdate: Boot: 600€
Suzuki DF5: 650€ Gruß Andi
Motor verkauft, Boot noch zu haben.
Gruß Andi
Boot nun auch verkauft !!
Kann zu. Gruß Andi
