Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 18.11.2014, 10:18
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Standard Tiefenangaben in Openseamap
Hallo Leute,
ich sehe das in OpenSeamap ein Projekt zur erfassung der Tiefenangaben gestartet wurde. Jeder kann jetzt wohl Tiefenangaben, welche er mit seinem Logger aufgezeichnet hat dort hochladen, und diese Daten werden dann dort angezeigt. Tolle Sache (finde ich) aber da liegt nun mein Problem:
Man sieht dass Tiefenangaben ermittelt wurden (als roter Punkt) aber wie kann ich sehen welcher Tiefenwert hinterlegt ist ? Ich habe die SuFu bei OSM schon durchgearbeitet, aber noch nichts gefunden
Vielleicht kann mir ja einer von euch mal etwas behilflich sein
Anhang 583258
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Geändert von Etoile (08.04.2025 um 08:30 Uhr)
Alt 18.11.2014, 10:49
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
im Moment gibt es noch kein newbie fähiges Modul zur Darstellung der Wassertiefen (oder?). Bislang gibt es nur eine grobe Anzeige durch die Farbe des Messpunktes von Rot nach Grün. Sowohl die Erfassung wie die Berechnung der Tiefenmodelle ist auch noch nicht ausgereift. Es gibt jedoch einige Aktivitäten bei OSM und bpsw. teamsurv (http://www.teamsurv.eu/Data/Display/...B/Default.aspx). Auch testweise Abgleich mit Daten aus anderen Quellen bspw. BSH macht Fortschritte (siehe bpsw. http://wiki.openseamap.org/wiki/Depth_Data)
Für die Darstellung sind allerdings auch noch grundlegende Ideen gesucht. Die Darstellung der GEBCO Daten ist auch erst ein Versuch: http://www.openseamap.org/index.php?id=bathymetrie&L=1
Evtl. gibt es einen Schub dadurch, dass einige Ämter und Hersteller (bspw. Navionics) mittlerweile ebenfalls an community based Daten für Wassertiefen laborieren.
Nur die Ruhe. Als man in OSM anfing, Wanderwege und MTB Strecken zu erfassen, gabs auch ständig Leute, die sich darüber kaputt gelacht haben. Keine zwei Jahre später waren sogar Navigationsmodule entwickelt.
Geändert von horstj (18.11.2014 um 11:08 Uhr)
Alt 18.11.2014, 11:00
Ich finde die Idee mit OSM echt super, ich nutze auch die Karten in meinem Garmin, bin nur über die "komischen" roten Punkte gestolpert.....na dann heist es ja mal abwarten, das wird sicher interessant, gerade wo die Logger ja immer günstiger werden , und viel solche Teile eh schon an Bord haben, da lässt sich sicher schnell Material sammeln ....
Alt 27.03.2015, 17:58
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Standard OpenSeaMap crowdsourct den Meeresgrund
Moin.
Den Logger gibts für alle Interessierten, die an der Verbesserung der Tiefenangaben der OpenSeaMap-Karten mitmachen wollen, zum Selbstkostenpreis bei OpenSeaMap. Ganz nebenbei ist das Teil auch gut geeignet, ein elektronisches Logbuch zu führen.
Die Original-Meldung mit dem o.g. Titel und findet Ihr bei heise.de.
Schönen Abend, Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 28.03.2015, 14:33
Die Idee ist gut, aber ich habe leider an meinem Lot keinen Ausgang für die NMEA Daten
Alt 07.07.2015, 08:30
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Moin!
Man kann übrigens ganz nah an die roten Punkte heranzoomen, dann bekommt man die Tiefe angezeigt. Testweise wurde aus den Punkten auch schon Tiefenlinien erzeugt. Das funktioniert auch schon ganz gut, allerdings kann es noch nicht in Karten exportiert werden, sodass man es nutzen könnte.
Meine Tracks lade ich zusätzlich noch bei Navionics hoch, dort werden die Daten schon in die Karten integriert.
Außerdem kann man mit "Reefmaster" eigene Karten erstellen, wenn man genug Tiefeninformationen gesammelt hat.
mfg
Benni
edit: fast jedes Kombi-Echolot mit GPS kann übrigens Daten liefern. Mein EchoMap 50dv loggt jeden gefahrenen Meter auch eine Tiefen-info, so werden die Karten sehr genau!
Geändert von BNI (07.07.2015 um 10:22 Uhr)
Alt 07.07.2015, 09:47
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Bitte denkt daran, daß solche Karten keinerlei Gewährleistung für Richtigkeit bieten. Die Fehlerquellen sind riesig, da es nunmal keine professionelle Datenerfassung gibt. Wer solche Karten zur Navigation verwendet, kann auch einen Shell-Atlas nehmen. Im Falle einer Havarie habt ihr die A..karte
gezogen.
Kauft euch lieber Karten (Sportboot-Karten und ähnliches) von Drittherstellern, die auf den amtlichen Seekarten basieren. Für Binnenreviere gibt es zudem kostenlos ENC Karten von den jeweiligen Wasserwirtschaftsämtern in ganz Europa.
Gerhard
Alt 07.07.2015, 09:50
Danke Gerhard,
der Hinweis mit den ENC Karten ist richtig, aber schau mal bitte wie schwach die Abdeckung ist. Mir reicht für Binnen die Karte von Open Seamap aus, ansonsten halte ich mich an die Betonnung des Fahrwassers und achte auf die Hinweisschilder am Ufer.
Trotzalledem habe ich auch die Binnenkarten in Papierform bei, für den Notfall
Alt 07.07.2015, 10:02
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.758 Danke in 4.391 Beiträgen
Hallo Namensvetter,
dann bitte auch nicht Wikipedia verwenden, die Inhalte wurden nicht professionell erstellt!
ENC
kannst Du binnen zumindest für unser Revier vergessen, was den Abdeckungsgrad angeht.
Ich halte die OSM-Projekte grundsätzlich für eine großartige Sache und wenn sich genügend Menschen daran beteiligen, wird damit eine Genauigkeit und vor allem Aktualität erreicht, die von professionellem Kartenmaterial kaum zu schlagen sein dürfte.
Edit: Frank war schneller.
Gerhard
Alt 07.07.2015, 10:10
BNI BNI ist offline
Sehe ich ähnlich!
Beispiel Niegripper See (ehem. Kieskuhle), mein "Revier". In den Karten ist alles gleich tief/flach eingezeichnet, bzw. ohne Angabe. Man kann überall problemlos fahren, auch neben an im alten Kanal sind mindestens 1,5m unterm Kiel. Soweit ok.
Wenn man aber Interesse an der Unterwasserstruktur hat, zB als Angler, oder so wie ich, weil es einfach interessant ist, dann ist das crowd-sourcing von Tiefendaten schon sehr gut.
Zumal die Tiefendaten bei Navionics nur als "Social Layer" einblendbar sind und die offiziellen Karten gar nicht verändert werden (so hab ich es zuminest verstanden)
Geändert von BNI (07.07.2015 um 10:19 Uhr)
Alt 07.07.2015, 13:43
Boot: Amel Sharki
Ich habe nicht bedacht, daß hier wohl überwiegend Motorbootfahrer auf Kiesteichen vertreten sind. Dafür sind natürlich selbsterstellte Karten ideal, da es sonst nichts gibt. Ich habe mein Boot aber am Mittelmeer und da gelten schon andere Maßstäbe.
Auch amtliche Binnenkarten haben in der Regel keine Tiefenangaben, da es sich oft um Flüsse handelt, die unterschieliche Pegelhöhen haben können. Kanäle haben wiederum eine zugesicherte Mindesttiefe.
Informationen aus dem Internet für bare Münze zu nehmen, zeugt von einer großen Blauäugigkeit. Selbst den Verlautbarungen von Presse und Medien sollte man mit Vorsicht begegnen. Etwas gesunde Skepsis ist daher angebracht.
Gerhard
Alt 07.07.2015, 14:30
BNI BNI ist offline
Auch am Mittelmeer kann man in Buchten oder Häfen Tiefeninfos sammeln und für andere Bootsfahrer veröffentlichen/ teilen! Ich komme mit meinem Tiefgang vielleicht weiter als der ein oder andere. Bei mir ist 1m unterm Kiel erst die "Schmerzgrenze" und überall da, wo ich 2m messe brauchst du dir das Risiko ja gar nicht mehr geben, wenn du schon weißt, dass es dort flach ist.
Klar, Fehler können überall drin sein, auch in "offiziellen Karten" denke ich. Und wenn du mit einer offiziellen Karte auf eine Sandbank fährst, kannst du dir davon auch nichts kaufen oder?
Gerhard
Ich mache hin und wieder am Gardasee Urlaub, da kann man die Karten von Navionics, Garmin und Co teilweise echt vergessen. In der Bucht von Manerba waren lange Zeit die flachen Stellen bis zu 50m versetzt. Auf Karten kann man sich meiner Meinung nach also sowieso nicht 100% verlassen. Ob kommerziell oder open source.
Alt 07.07.2015, 15:49
Boot: Nidelv 26
Deine Zeilen zeugen von einer großen Überheblichkeit. Aber da ich sie via Internet empfangen habe, betrachte ich sie mit gesunder Skepsis
Es ging hier um die rein technische Frage, wie man die die von der OSM-Community geloggten Tiefenangaben in den Karten sichtbar machen kann. Wer hier auf dem großen weiten Meer oder einer besseren Pfütze unterwegs ist, ist dabei doch völlig egal.
Gerhard
Alt 07.07.2015, 18:37
Auch in Tidenrevieren und Gezeitenflüssen gibt es ein Seekartennull. Wäre ja sonst Datenmüll.
Das BSH übernimmt ebenfalls keinerlei Gewährleistung für die Kartendaten. Ist doch klar. Im Zweifel selbst loten.
Zur Darstellung der OSM Tiefendaten kann man sich hier etwas schlau machen: http://wiki.openseamap.org/wiki/Depth_Data. Leider völlig veraltet die Beschreibung. Auch das kontrollierte Zusammensetzen von Daten aus unterschiedlichsten Quellen ist noch eine große Aufgabe.
Alt 07.07.2015, 20:28
Boot: Amel Sharki
Ich hatte mir erlaubt, darauf hinzuweisen, daß diese Daten absoluter Müll sind, egal ob vom Meer oder von Deiner Pfütze und egal, ob es Dir nun paßt oder nicht. Kein Seegericht der Welt wird Dir da was anderes sagen.
Gerhard
Alt 07.07.2015, 20:37
Gerhard, ich verstehe jetzt nicht warum du dich auf den Schlips getreten fühlst. Jeder kann die OSM Daten nutzen wie er will. Ich kann doch auch niemanden vorschreiben welche Nachrichten er schauen muss um bei einem Streit mal Recht zu bekommen. Mich interessiert, wie der Kladower schon geschrieben hat, die rein techn. Auswertung der Daten. Also bitte wieder etwas auf den Teppich kommen......wir sind alle Wassersportler, egal wo auf Süß- oder Salzeasser ist doch egal....
Alt 07.07.2015, 22:12
Seegericht
? Meinst Du den Seegerichtshof in Hamburg? Der wird als UN Institution nur bei internationalen Fragen angerufen.
Möglicherweise meinst Du das Seeamt, die BSU oder möglicherweise aber auch was ganz anderes.
M.E. ist es sorgfältig, den Kartendaten zu misstrauen. Jede Tiefe kann verändert, jede Tonne vertrieben sein, jede Welle höher als man glaubt. Das änderst sich auch nicht dadurch, dass in D einer der aufwendigsten und verlässlichsten amtlichen Datenbestände gepflegt wird. In anderen Ländern, auch Mittelmeerländern sieht das noch ganz anders aus.
Alt 28.07.2015, 11:18
BNI BNI ist offline
Ich wollte kein neues Thema aufmachen, denn hier passt es auch noch ganz gut rein.
Ich hatte vor einem Monat meine Logs vom Heimatgewässer und vom Gardasee auch bei Navionics hochgeladen.
Die Ergebnisse, vorallem in meinem Heimatgewässer, können sich sehen lassen.
Ich habe ein paar vorher / nachher Screenshots:
Hits:	357
Größe:	62,5 KB
Hits:	295
Größe:	105,6 KB
Gardasee
Hits:	234
Größe:	127,4 KB
Hits:	206
Größe:	120,3 KB
Hits:	320
Größe:	130,1 KB
Hits:	301
Größe:	130,4 KB
Alt 28.07.2015, 16:35
Coool und womit hast du die daten grafisch so aufgearbeitet ? Macht Navionics das ?
Alt 28.07.2015, 16:52
BNI BNI ist offline
Ja, genau! Man muss nur seine Logfiles auf eine SD Karte packen (muss auch keine Navionics Karte drauf sein) und dann kann man die Log-files da hochladen! Ich musste sie nicht mal ändern, quasi direkt aus dem Garmin Echomap auf die SD und dann ab damit. Das funktioniert echt gut, nach ein bis zwei Wochen ist die Navionics-Karte aktualisiert und man kann sehen, was die Daten verändert haben (wenn man weiß, wie es vorher aussah;)
Wenn das OpenSeaMaps jetzt auch noch so hinbekommt...
Alt 28.07.2015, 22:01
diese Modellierung ist auch aus OSM Daten kein Problem (siehe die entsprecjenden Beispielmodelle). Allerdings setzt man sich bei OSM auch mit der Datenqualität auseinander. Ein Schritt, den Navionics aus Marketinggründen übersprungen hat bzw. nachführen will. Allerdings hat das dem Ruf der Sonarcharts evtl. nicht gut getan. Wenn die Tiefen in Hafengebieten nicht mit den Messungen der port authorities übereinstimmen findet das kein Seekartennutzer mehr lustig.
Man wird sehen...
Alt 29.07.2015, 06:50
BNI BNI ist offline
Jup, das stimmt! Aber die Sonarcharts sind ja auch nur als zusätzlicher Layer gedacht! Kann man einblenden, muss man aber nicht!
Alt 29.07.2015, 13:11
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Man wird sehen...
Und würden auch schon online sein wenn sich die Damen und Herren über die Lizenzen und Nutzungsrechte einig würden.
Wolfgang
Alt 16.08.2015, 22:29
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
für die Weser habe ich mir auch eine Karte über Open Sea Map geladen. Dank WoSo habe ich sie auch auf meinem Lowrance LMS 522C iGPS ans laufen bekommen.
Sie Sache mit den Tiefendaten sammeln hat mich dann auch gleich begeistert. Grade auf der Weser ab Minden Aufwärts können diese Daten den ein oder anderen Propeller retten.
Da mein LMS leider die Tracks nicht im richtigen Format speichert habe ich mir für 30€ den OSM Logger geholt und erfolgreich zum Einsatz gebracht. Jetzt kann ich sogar über die Simulation alte Tracks abspielen und vom Logger aufzeichnen lassen.
Leider kann ich mich aber nicht auf den Seiten von http://depth.openseamap.org einloggen. Nach der Anmeldung konnte ich die Daten meines Bootes eingeben aber nach dem ich einmal raus war kam ich nicht mehr rein.
Ist sonnst noch jemand hier dort angemeldet und könnte mir mit Tips aushelfen? Klappt bei Euch der Login?
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 17.08.2015, 12:57
BNI BNI ist offline
Peter
Hi!
Login klappt, ich kann meine hochgeladenen Files sehen. Kann aber nicht testen, ob der Upload klappt, da ich keine neuen Files habe. Das Projekt stockt aber ziemlich, ich beobachte es schon länger. Schon sehr schade.
Vielleicht kannst du deine Tracks / original Files auch zusätzlich bei Navionics hochladen. Die haben auch ein sehr breites Spektrum an verwertbaren Files. Wenn es nicht klappt, hilft dir der Support weiter und beim nächsten Update der "Navionics Upload App" ist dein Format auch unterstützt. So war auch bei mir ;)
gruß, Benni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
