Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Fritz Frage
Habe Fritzbox 7330 ( glaub ich )
und 4 Fritz Telefone . Kommt ein Anruf, man geht ran, ca 2 Sekunden keine Verbindung Erst nach dem 3 x hallo wer ist denn da, kommt ne Antwort Nein es nicht jedesmal die schwerhörige Oma, sondern immer jemand anders Ist das normal, oder woher rührt das
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
moin moin sven,
telefonierst du eventuell über VoiP, dass könnte eventuell den zeitlichen Versatz erklären? welchen Anbieter nutzt du? gruß swen |
wühle dich mal durch Menü, das Verhalten könnte durch eine Stromsparfunktion verursachen werden
keine von meinen 4 Fritzboxen machen so was
Welche Art von Internetanschluss hast du (DSL/Kabel/etc.)?
Wie sind deine Telefone an der Fritz Box angeschlossen (Kabel/Dect/Telefonanlage)? Hast du noch einen alten Splitter zwischen der Fritz Box und der Telefondose?
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
Anbieter das große T.
VoIP, ja. Anschluß der einzelnen Telefone über W-Lan
die die meinen sie haben noch einen analogen Anschluss, wissen nur nicht das es in der nächsten Station in Digitales Signal gewandelt wird und dann VoiP richtung Empfänger geht. Hat dieser ebefalls nur einen analogen Anschluss, dann wird halt das signal wieder in ein analoges gewandelt. Wenn es am VoiP liegen würde, wäre nach jedem reden die Pause und nicht nur am Anfang beim dem Verbindungsaufbau.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (17.11.2014 um 09:11 Uhr) |
Wen man einen sogenannten Festnetz-Anschluss hat, wird das Telefon in die Telefondose gesteckt. Das geht auch ohne Internet. Ob die Telekom intern alle Daten in einem IP Netzt routet ist dafür irrelevant.
Hier von einem Porblem auszugehen welches auf VoiP (Siehe #2) beruht halte ich für Falsch.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Genau hier könnte das oben genannte Problem der Zeitverschiebung liegen. Anders als bei der bisherigen Telefonleitung, werden nun Datenpakete übertragen die am Ende wieder in Gespräche gewandelt werden. (einfach ausgedrückt) HIER geht's zur Fritz Wissensdatenbank der 7330. Ist Festnetz deaktiviert?
Bald wieder vom Oberrhein. |
dann wäre der Versatz daurhaft und nicht nur am Anfang des gespräches.
Lasst die VOIP Sache.....
meine FritzBox hängt NUR am INet, die 3 DECT Telefone funktionieren klaglos!!!! andere Frage: hast du Fritz Telefone, oder andere DECT Handsets angemeldet?? evtl. liegts daran??? Dass die Box etwas Zeit braucht, sich mit dem "Fremden" Telefon zu Koppeln???
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Ich erlebe nicht selten diese Verzögerungen, über die Sven sich ärgert, genau wie auch weitere meiner Bekannten. Wir haben alle kein Voip, sondern neben DSL normale Festnetzanschlüsse vom Splitter abgehend. Früher gab es diese Erscheinung nicht. Erklärung also zu sehen im Umwandeln der Daten, egal ob im heimischen Router oder in dem der Telecom?
Gruß Wilfried
Oder, NSA
Welches Modell von Fritztelefon hast du?
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
das es DECT telefone sind wurde schon lange geklärt. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=217294
Sorry war meine Unwissenheit
Bitte die Mods doch mal die beiden Tröts zusammen zu fassen.
Melde bitte mal 2 Dect Telefone ab und prüfe dann noch mal ob es normal funktioniert! So ein Dect Sender einfacher Art hat nur 2 Kanäle und kann max. 2 Geräte gleichzeitig unterstützen. Auch wenn 4 oder mehr Geräte anmeldbar und nutzbar sind. Evtl. führt das zu dem Problem.
Themen-Optionen | |
