Alt 16.11.2014, 19:42
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Standard Fritz Repeater Frage
Noch ne Frage zu Fritz
die Reichweite der Fritz Telefone ist sehr überschaubar, um es mal gelinde auszudrücken
Fritz ist im Haus, in der Werkstatt keinen Empfang mehr mit den Fritztelefonen
Die eingeschränkte Reichweite soll mit der Fritzverschlüsselung zu tun haben
Nützt mir nix und ist mir eigentlich auch fast Latte warum, aber es soll ja mit Repeatern ne Reichweitenerweiterung geben
Klappt das
Man liest die unterschiedlichsten Kritiken
Und wenn, welcher Repeater kann helfen
Brauche dann eigentlich wohl 2 Stück, da das Haus ziemlich mittig auf dem Grundstück und einmal in der Werkstatt was passieren muß und zum zweiten in Richtung Garten
Und, nein, ich habe nicht Schleswig Holstein gekauft mein Grundstück ist 1200 qm groß
Gruß 45meilen
Alt 16.11.2014, 21:10
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Wir hatten im Büro 2 Repeater von AVM und beide waren nicht zu gebrauchen. Haben im Büro jetzt Repeater von DLINK im Einsatz. ALLERDINGS ging es bei uns ausschließlich um den Wlan-Empfang.
Mike
Geändert von volvorider (16.11.2014 um 21:18 Uhr)
Alt 16.11.2014, 22:38
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Von Fritz gibt es Wlan Repeater die auch Dect verstärken. Die funktionieren wunderbar.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 17.11.2014, 07:13
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Zur Vergrößerung der Reichweite gibt es Repeater für für Funk-Telefone (DECT) z.B. cden Fritz!DECT Repeater 100 von AVM. Zur Erweiterung des WLAN Netzes würde ich Powerline Adapter empfehlen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (17.11.2014 um 07:19 Uhr)
Alt 17.11.2014, 07:21
Alex
Das wäre mir neu. Wie soll das Gerät heißen?
Gruß, Alfred
Alt 17.11.2014, 08:02
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Gucks Du....so gehts...
http://avm.de/nc/service/fritzbox/fr...-vergroessern/
Alt 17.11.2014, 09:55
Die Telefone laufen über W-Lan
Ginge denn da so ein Repeater 100
Gruß 45meilen
Alt 17.11.2014, 09:58
Hallo Klaus,
da steht aber nichts von einem kombinierten WLAN/DECT Repeater. Natürlich kann man eine abgesetzte zweite Fritz Box einbauen. Die muss aber erst mal mit der primären Fritz Box mit Kabel oder Powerline verbunden werden. Ich habe das auch so installiert, aber die Konfiguration ist nicht ganz einfach.
Einen kombinierten Repeater für WLAN und DECT gibt es aber, zumindest von AVM, nicht.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (17.11.2014 um 10:09 Uhr)
Alt 17.11.2014, 10:03
Woher weißt du, dass die Telefone über WLAN Laufen? Das glaube ich nicht. Wie ist der Typ des Telefons genau. Du lässt dir die Informationen ganz schön aus der Nase ziehen. Bitte etwas präzisere Fragen stellen
Ich denke deine Telefone laufen über DECT. Dann hilft der Repeater 100.
Gruß, Alfred
Alt 17.11.2014, 10:13
Das Problem ist das ich davon null Ahnung habe.
o.k. dann vermutlich über DECT, wobei ich nicht mal den Unterschied zu W-lan kenne
Ich weiß nur das die lediglich mit Strom für das Netzteil verbunden sind und nicht mehr an die übliche Dose angeschlossen werden
Modelle
Muß ich gucken wenn ich zu Hause bin.
Gruß 45meilen
Alt 17.11.2014, 10:20
Sieht dein Telefon so aus?
http://avm.de/produkte/fritzfon/
Gruß, Alfred
Alt 17.11.2014, 11:44
Ja 2 mittlere, 2 rechte habe ich.
Danke
Gruß 45meilen
Alt 17.11.2014, 12:14
Wie du auf der Beschreibung erkennen kannst, steht da was von DECT. Also sind das keine WLAN Telefone und der Repeater 100 würde helfen ein größere Entfernung zu überbrücken. Der müsste dann möglichst mittig zwischen den Endpunkten stehen- natürlich vor Regen geschützt.
In der Konfiguration der Fritz Box kann man die Funkleistung reduzieren (für Paranoiker). Du solltest sicher stellen, dass dies ausgeschaltet ist.
==> Browser - Fritz.Box - DECT - Basisstation - Funkleistung - beide Haken raus nehmen - übernehmen
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (17.11.2014 um 12:21 Uhr)
Alt 17.11.2014, 12:30
Gucke ich heute Abend mal, danke
Gruß 45meilen
Alt 17.11.2014, 19:45
Waren beide raus, habe gerade nachgesehen
Was ist so ein Powerline Adapter den Du in dem anderen Tread erwähntes ?
Gruß 45meilen
Alt 17.11.2014, 21:21
Sowas hier...
http://avm.de/produkte/fritzpowerline/
Da gehen die Daten über die Stromleitungen. Diese Geräte funktionieren heutzutage meist ziemlich gut.
Gruß, Alfred
Alt 17.11.2014, 21:28
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
ja Powerline mit WLAN sind perfekt, einfach in eine belibige Steckdose stecken und los geht es, ich habe die Powerliner Adapter von Devolo in Verbindung mit einer Fritz 6380 cabel.
Gruß Christian
Alt 17.11.2014, 21:53
Powerline bringt aber bei DECT nichts. DECT und WLAN sind komplett unterschiedliche Techniken. Wenn du DECT Telefone hast brauchst du auch eine DECT Verstärker. Entweder den von AVM oder bei anderen, z.B. Siemens gigaset gibts die Siemens Repeater. Zum konfigurieren sind aber die AVM Geräte einfacher.
Alex
Gruß, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
