Alt 10.11.2014, 18:58
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Standard Späne im Volvo Z-Antrieb
Hits:	297
Größe:	32,6 KB
So sah meine Ölablassschraube meines Volvo 290 er Z-Antriebes aus. Was ist davon zu halten. Sind das zu viele Späne ? Auf welchen Schaden könnte das hinweisen ?
Der Antrieb war erst im Frühjahr ausgebaut und überholt worden. Könnte das Einlaufabrieb sein ?
Alt 10.11.2014, 19:12
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
Würde mal sagen, dass das Getrieböl falsch eingefüllt wurde und die Zähne sich zermahlt haben.
Getriebeöl muss immer von unten "eingepumpt" werden. Sollten Fimen oder Fachmänner aber wissen.
Ich würde sofort reklamieren!
Alt 10.11.2014, 19:20
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
die Kegelräder laufen nicht im richtigen Abstand zueinander.
Einfach nochmal aufmachen und die gestanzten Masangaben überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren mit den passscheiben.
Die Überholung war für die Katz
Geändert von glumpo (10.11.2014 um 19:27 Uhr)
Alt 10.11.2014, 19:36
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Das mag bei Mercruiser stimmen aber nicht bei Volvo zumindestens nicht beim DPS-M.
Gruß Torsten
auch wenn man dies noch so oft wiederholt, wird es auch nicht richtiger....zumal es in der Volvo Penta Bedienungsanleitung steht, dass man bei der Einfüllöffnung befüllt.
Das der Abrieb vom falschen Einfüllen kommen soll,halte ich für ein Gerücht
Hits:	209
Größe:	50,5 KB
Geändert von dieter (10.11.2014 um 19:44 Uhr)
Alt 10.11.2014, 19:42
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
In der Tat ist es auch bei den Volvos sinniger die von unten zu befüllen, aber das ist hier erstens nicht das Thema und zweitens nicht relevant
Bevor ich den nun wieder komplett zerlegen würde, würde ich mich erst mal fragen ob er gut läuft und schaltet
Wenn das der Fall ist, kommt die Frage,
sind es alte Späne und warum wurde komplett überholt
Nen büschen viel Abrieb ist es ja, aber erst mal nachdenken woher das kommen könnte und ob alles läuft wäre das erste
Alt 10.11.2014, 19:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das ist etwas viel.
Falls es auf die Überholung Garantie gibt, gleich mal wieder vorbei bringen.
Könnte so aussehen wie meine nach einer Überholung in einer Fachwerkstatt.
Falsch geshimt, nach ca. 50 Betriebststunden.
Gruß Alex
Hits:	239
Größe:	63,0 KB
ID:	581677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	85,3 KB
Geändert von Alex 996 (10.11.2014 um 19:53 Uhr)
Alt 10.11.2014, 19:48
es wurde erstens von einem User hier geschrieben, dass es die Ursache sei,
und zweitens wird es, wenn man es nochmal wiederholt erst recht nicht
richtiger und sinniger sondern nur eine weitere Möglichkeit. Es hat mit
dem Abrieb überhaupt nichts zu tun, eher noch, dass neben anderen Ursachen
ein falsches Öl befüllt wurde ...
Alt 10.11.2014, 20:08
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
was fährst du denn für ein Getriebeöl? so schwarz sollte das nicht sein nach einer Saison.
Gruß Olli
Alt 10.11.2014, 20:29
Hast Dich in mich verliebt, im Moment
Ich denke Du weißt was ich meinte und auch schrieb
Alt 10.11.2014, 21:39
Weil ich das Boot letztes Jahr erst gekauft habe wollte ich im Frühjahr einfach mal ne Revision haben.
Seit der Überholung 50 Betriebsstunden kommt ungefähr hin. Die Antriebe schalten sich butterweich und laufen vom Gefühl her sehr sauber. Welches Öl hier benutzt wurde weiss ich nicht. Es handelt sich um einen DP-G Antrieb.
Der Mechaniker machte auch einen kompetenten Eindruck.
Könnte es wirklich sein das es sich noch um alte Späne vor der Revision handelt ?
Alt 10.11.2014, 21:47
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Nein, minimaler Abrieb ist in Ordnung. Das was da an der Schraube hängt ist ein halbes Zahnrad!
Viele Grüße Dieter
Alt 10.11.2014, 22:02
Der Antrieb auf meinen Bildern #7 schaltete auch super, machte auch keine Geräusche.
Aber so viele Späne wie bei Dir, .... das ist nicht der Sinn einer Revision.
Lass Deinen Mechaniker da mal kurz rein schauen, ... ohne ist das eh nur raten.
Ein Antrieb wird doch bei einer Revision penibelst gespült.
So ein Span in einem Lager, dann kannst Du das weg werfen.
Sonst mach die Ablassschraube sauber und fahr die nächste Saison.
Dann weiß Du, was los ist.
Gruß Alex
Alt 10.11.2014, 22:09
Vielen Dank für die Antworten. Werde morgen mal mit dem telefonieren und dann weitersehen. Werde dann weiter berichten.
Alt 11.11.2014, 11:55
Was mich nun wundert, ist das es bei beiden Antrieben gleich ist. Späne an der Ablassschraube und rabenschwarzes Öl.
Die werden jetzt mal schauen und mir dann sagen was los ist.
Alt 11.11.2014, 12:44
schwarzes Öl im Z kann 2 Ursachen haben,
sehr hohe Temperaturen, dann riecht es auch verbrannt.
Abrieb der Zahnrad und/oder Konus Beschichtung. Das passt dann zu deinem Bild. Ursache kann eine falsche Montage sein .z.b beim Schaltmechanismus oder auch falsches ÖL. In die Volvo Antrieb muss vollsynthetisches GL5 Getriebeöl mit der Viskosität 75W 90 . Das ist nicht ganz billig.........
schwarzen Abrieb und erhöhten Verschleiß haben die Antriebe auch, wenn man mit viel Trimm fährt (weit über 0) das kann auch ohne Absicht passieren, wenn die Trimm Anzeigen nach der Überholung nicht kalibriert sind .
oder man gleicht eine Krängung in Gleitfahrt über den Trimm der Antriebe aus statt über die Klappen...
irgendeine Komponente passt auf jedenfall nicht.... wenn alles passt, sieht das Öl auch nach 100 Stunden noch wie ein Extra Vergin Oliven Öl aus .....
Gruß Olli
Alt 11.11.2014, 20:30
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
schwarzen Abrieb und erhöhten Verschleiß haben die Antriebe auch, wenn man mit viel Trimm fährt .....
Das hätte ich gerne mal erläutert.
Alt 11.11.2014, 20:55
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von Kuseng Beitrag anzeigen
Anhang 581672
Hallo Jörg,
wo hast du den Antrieb denn überholen lassen?
Hier in SB?
Bernhard
Alt 11.11.2014, 22:35
Kinder nun malt mal nicht den Teufel an die Wand
Die Späne ist sicher etwas viel und auch die Verfärbung des Öl's ist sicher zu hinterfragen, aber noch flutscht doch alles wie gewollt.
Wenn ein Antrieb überhitzt ist i.d.R. auch außen am Oberteil etwas zu sehen.
Ideal wäre es in meinen Augen die Werft darauf aufmerksam zu machen ( wegen Garantie anmelden ), den Antrieb mit frischem Öl zu spülen und dabei zu drehen ( von Hand ), dann frisches Öl aufzufüllen, einige Stunden zu fahren und dann erneut das Öl zu prüfen
Ich kann mich gut an Zeiten erinnern in denen das alte Motoröl aus der vergangenen Saison in den Antrieb gekippt wurde
Ich selbst habe es nie gemacht, aber die Generation meines Vaters hat es so erklärt: Die Russpartikel schmieren wie Graphit
Nun brechen vermutlich einige vor dem PC zusammen, wie gesagt ich habe es auch nie gemacht
Muß nicht richtig sein, aber auch die Alten sind immer wieder in Hafen gekommen
Alt 12.11.2014, 00:24
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
Mit dem Abrieb hat das nichts zu tun, aber Öl unten rein ist einfach
physikalisch sinnvoller weil die Luft nach oben raus geht.
Unten rein ist nie falsch, oben rein kann dir eine Luftblase machen wenn
du nicht geduldig wartest und die Füllmenge beachtest.
Alt 12.11.2014, 14:16
jetzt fängt er nochmal an ... (es sei ihm vergeben, wenn es nicht alles gelesen hat , zu so später Stunde)
...wir sprechen hier von einem Volvo-Antrieb, der hat eine "EINFÜLLÖFFNUNG" und oben eine weitere Öffnung
mit einem Meßstab.... und >>>nocheinmal ...in jeder Bedienungsanleitung von Volvo wird das Befüllen über
diese Öffnung genannt, bei Volvo ist also "von unten" weder sinniger, noch besser. Nicht mehr und auch nicht weniger...
Alt 12.11.2014, 15:43
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Hier in SB?
Nei, das Boot liegt in Italien. Hab es dort machen lassen.
Alt 12.11.2014, 21:37
Boot: Doriff 666
Ok.
Im Anhang ein Foto eines Antriebs bei dem (hier in SB) ein Ölservice gemacht wurde.
Am Öl hat es nicht gelegen, es war keines drin, zumindest nicht am oberen Kegelrad.
Hat 30min bei 10km/h gehalten und die Ablassschraube sah noch schlimmer aus als deine.
Hits:	136
Größe:	124,6 KB
Bernhard
Alt 13.11.2014, 00:42
na ja wenn man an einem Antrieb vorbei läuft,
hat man ihn auch überholt
Alt 13.11.2014, 16:24
Na ja, so einfach wars ja dann auch nicht. Die Antriebe wurden abgenommen, mitgenommen und mit neuen Bälgen etc. wieder montiert. Bei der Monatga war ich dann dabei. Was er in seiner Werkstatt mit den Antrieben gemacht hat weiss ich natürlich nicht. Aber eigentlich machte er einen kompetenten Eindruck.
Der Mechaniker wurde mir durch die Marina vermittelt. Ich lass das jetzt durch ne andere Firma überprüfen. Sollte da dann was gemauschelt worden sein werd ich in der Marina und bei den anderen Liegeplatzinhabern (einige auch hier im Forum) richtig Rabatz machen. Mal sehen ob er dort dann nochmal Aufträge bekommt.
Ich verlier dann vielleicht die Kosten für die Überholung die ich jetzt evtl. nochmal zahlen muss.
Aber in Fällen von Betrug und Abzocke bin ich extrem nachtragend und rachsüchtig. Es wird Ihn dann viel mehr kosten.
Hits: 431
Größe:  10,1 KB
Geändert von Kuseng (13.11.2014 um 16:30 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
