Alt 08.11.2014, 18:47
seeratte seeratte ist offline
Standard Loch im Boot
Hallo Forums Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach einem Boot.
Unter den vielen Besichtigungen war eine Chaparral 215 SSI BJ 2003.
Mir ist aufgefallen das an dem Spiegel des Bootes ein Loch ins innere des Motorraumes führt. Wahrscheinlich werde ich jetzt für meine Unwissenheit gesteinigt. Aber wozu um Himmels willen ist diese Loch im Rumpf. Auch hat der 4,3 MPI keine Seewasserpumpe. Wie wird der Motor gekühlt ?????? Auch wenn die Fragen möglicherwiese völlig bescheurt sind hoff ich auf Antworten von euch.
Wolfgang
Hits:	226
Größe:	106,1 KB
Alt 08.11.2014, 18:53
Boot: Crownline 270 CR
mit dem Loch kannst du am Ende der Saison das Wasser aus der Bilge ablassen.
Wenn du einen Alpha One Gen.2 Antrieb dran hast, ist die Seewasserpumpe im Antrieb-Unterteil.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.11.2014, 19:01
Hallo Markus,
Woran erkenne ich ob one gen 2 oder nicht ?
Wolfgang
Alt 08.11.2014, 19:03
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Während der Saison , bzw. bevor das Boot zu Wasser gelassen wird gehört in das "Loch" mit Innengewinde allerdings ein Stopfen / Lenzstopfen mit Außengewinde .
In der Regel sind die aus Messing , gibt es jedoch auch in VA .
Nicht vergessen !!!
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:36 Uhr)
Alt 08.11.2014, 19:19
Zitat von seeratte Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Wolfgang
an der Antriebsnummer. Aber bei einem Boot aus 2003 ist es ein Gen.2
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.11.2014, 19:37
Ah ja. Super. Hab ich gefunden. So ganz begreife ich allerdings die motor Kühlung bei alpa one gen II noch nicht
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 08.11.2014, 19:54
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Saugt das Wasser via Impeller, im Antrieb, zum Motor.
Klappt prima, wenn ales i.O. ist, ist nur ein wenig aufwendiger den Impeller zu tauschen wie bei einer externen I-Pumpe
Übrigens
Lenzstopfen sind Idealerweise aus Bronze
Alt 08.11.2014, 21:48
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
... ist nur ein wenig aufwendiger den Impeller zu tauschen wie bei einer externen I-Pumpe
Ein wenig ?????
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 08.11.2014, 21:50
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Ein wenig ?????
Achja, 1,5 Stunden mit 2 Dosen Bier.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.11.2014, 22:56
Können auch plastik lenzstopfen verwendet werden ?
Alt 08.11.2014, 23:02
würde ich nicht machen. Mach lieber den orginalen aus Bronze rein.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.11.2014, 23:11
Gut. Mal sehen wo das teil zu kriegen ist. Ich hab den Verkäufer angeschrieben und er halr wohl einen aus Plastik
Alt 08.11.2014, 23:15
Das Problem bei den Plastik Schrauben ist, wenn die festgammeln reisst der 4-Kant ab den du brauchst um den Schlüssel anzusetzen. Dann kannst du das Teil nämlich ausbohren.
Den Stopfen bekommst du bei jedem Boots-Händler bestellt. Alternativ im Baumarkt in der Sanitärabteilung beim Heizkörper Zubehör.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.11.2014, 23:16
Danke für den Tip
Alt 09.11.2014, 06:43
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ich würde den Lenzstopfen ein bisschen mit diesem Kunststoffband umwickeln, das man auch für Sanitärarbeiten verwendet bevor ich ihn einschraube.
Alt 09.11.2014, 06:52
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Lenzstopfen sind konisch, Verschlussstopfen aus dem Sanitär und Heizungsbereich nicht. Die passen nicht...!
so long, der Thomas...
Alt 09.11.2014, 07:25
iak iak ist offline
Bekommst Du eigentlich in jedem Shop oder bei eBay . Einfach mal Lenzstopfen Messing in Google eingeben .
Gruß Peter .
Alt 09.11.2014, 09:17
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Du solltest dich vor einem Kauf darüber hinaus noch etwas mehr mit dem Thema 'Boot' beschäftigen.
Wer ein Boot kauft und nicht weis was ein Lenzstopfen ist, der wird evntl. noch bei ganz anderen Sachen über den Tisch gezogen.
Das ist nicht böse gemeint, aber bei Besichtigungen würde ich an Deiner Stelle jemanden mitnehmen der sich auskennt.
Alt 09.11.2014, 09:20
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Aber jemanden zu finden der hilfestellung gibt ist nich sooo einfach. Ich würd ja mal dabei schreiben wo steht das boot und vielleicht erklärt sich jemand ausm BF bereitmit zu kommen gegen eine kleine aufwandsentschädigung.
Gesendet von xPsyGamerx's Fahrrad :-D
Alt 09.11.2014, 11:00
siehste, wieder was gelernt!
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2014, 17:35
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Doch passen ,mußte es schonmal als Notlösung machen weil ich den Lenzstopfen
vergessen hatte mitzunehmen .
Mit dem Sanitärstopfen war das Boot 3 Mon. ohne Probleme im Wasser,da er
aber nicht konisch ist habe ich den Stopfen mit Teflonband gedichtet.
Danach kam wieder der Originalstopfen rein und der war dicht ohne Band,
also hat es dem Gewinde nicht geschadet.
Gruß Uwe
Alt 09.11.2014, 17:37
Wie du schreibst, Notlösung...
Gruß Thomas
Created by my dirty Fingers using Tapatalk
Alt 09.11.2014, 17:45
die bei mir schon 10 Jahre hält...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
