Vorherige Seite - Ergebnis 5.151 bis 5.175 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 5.201 bis 5.225 von 13.702
Alt 05.11.2014, 14:35
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Standard Drago 26
Anbau der Trimmklappen
Hits:	181
Größe:	32,9 KB
ID:	580256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	36,5 KB
ID:	580257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	45,6 KB
Hits:	165
Größe:	29,9 KB
ID:	580259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	20,4 KB
ID:	580260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	24,7 KB
Hits:	185
Größe:	44,0 KB
ID:	580262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	66,1 KB
ID:	580264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	69,4 KB
Geändert von Sebnick (05.11.2014 um 14:49 Uhr)
  #5177
Alt 05.11.2014, 14:45
Boot: ZAR mini 16
Standard Trimmklappen
Zu dem Thema muss ich nochmal ein Riesen großes Danke an Stipe loswerden !
Der mit Lötkolben und Schrumpfschlauch bewaffnet zu mir kam
und sich einen Samstag Zeit genommen hat um sich der Verkabelung der Trimmklappen anzunehmen
Danke Stefan
Geändert von Sebnick (05.11.2014 um 14:52 Uhr)
  #5178
Alt 05.11.2014, 17:26
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Also eins muss man Herrn Dreier ja lassen: er kümmert sich siehe
Moin Herr Lan......,
werde die Preise mal bei Drago erfragen.
Gruß Gerd Dreier
Ich sag mal
Bin ja gespannt was da auf mich zu kommt
Hallo Stefan,
Auf die Drago Preise für die Polster bin ich auch gespannt. ..
Ich hatte mal bei der Werft anfragen lassen, was mich eine Ersatzklappe für den Ankerkasten kosten würde. Das Angebot lag bei schlappen 600 Euronen.. [emoji15] ...
Stipe
  #5179
Alt 05.11.2014, 21:48
Standard Dragoner-Liste
Hallo Dragoner,
ich habe eine aktuelle Dragoner-Liste eingestellt. Töbel und DL3SSB (Bernie) sind nun auch verzeichnet..
Stipe
  #5180
Alt 05.11.2014, 22:16
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Hallo Stefan,
Stipe
Ich sags Dir so bald ich die Preise habe [emoji3]
Alt 06.11.2014, 14:11
Töbel Töbel ist offline
Boot: Bavaria 33 s
48 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Stipe ,
Wie komme ich an die Zugangsdaten der Dragoner Liste
Gruß von der Weser
Alt 06.11.2014, 17:45
Zitat von Töbel Beitrag anzeigen
Hallo Stipe ,
Die bekommst Du von mir per PN. Dann kannst Du Deine Eintragungen ergänzen.
Stipe
  #5183
Alt 09.11.2014, 09:55
Standard Aktuelle Liste
Moin Dragonauten,
die Dragoner-Liste ist aktualisiert (Stand 8.11.2014). Bernd (Töbel) hat seine Daten eingepflegt.
@Sebnick: Gibt's was neues aus der "Pimp-by-Lady"-Halle zu berichten ?
Stipe
  #5184
Alt 09.11.2014, 10:12
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Moin Dragonauten,
Stipe
Hallo Stipe
neue Wassertankanzeige
Gruß Frank
Geändert von boycamper (17.11.2014 um 09:20 Uhr)
  #5185
Alt 09.11.2014, 10:23
Boot: ZAR mini 16
Moin Dragonauten,
Stipe
Ja bin grade fleißig dabei
Das Ladegerät an seinen endgültigen Bestimmungsort zu setzen!
Weitere Bilder folgen heute Abend
Mfg. Sebastian
Hits:	124
Größe:	69,8 KB
  #5186
Alt 09.11.2014, 10:38
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Stipe
Gruß Frank
Hallo Frank,
sieht gut aus. Mir persönlich gefallen Instrumente mit Chromumrandungen auch am besten. Wie groß ist denn Dein Tank ?
Stipe
Alt 09.11.2014, 10:40
Mfg. Sebastian
Hallo Skipper,
da habe ich ja richtig vermutet .
Ich kenne da einen Hobby-Elektriker, der macht dann den Anschluss!
Stipe
  #5188
Alt 09.11.2014, 10:56
Boot: Drago 601
Hallo Frank,
Stipe
Hallo Stipe
120Liter
Gruß Frank
  #5189
Alt 09.11.2014, 11:55
Standard 120 Liter
Hallo Stipe
120Liter
Gruß Frank
Wow, das ist eine Menge! Da kann man eine Menge Geschirr spülen und verdammt lange Duschen
Stipe
  #5190
Alt 09.11.2014, 12:09
Boot: ZAR mini 16
Standard Drago 26 Ladegerät
Hallo Dragoner,
hier ein kleiner Nachtrag zum Einbau des Ladegeräts.
Um das Ladegerät an der BB Wand in Motorraum zu befestigen habe ich eine Siebdruck Platte mit Sika 292i an die Wand geklebt !
Mfg. Sebastian
Hits:	146
Größe:	39,8 KB
ID:	581218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	72,7 KB
ID:	581219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	42,3 KB
Hits:	149
Größe:	69,8 KB
  #5191
Alt 09.11.2014, 12:13
Boot: ZAR mini 16
Bei dem Ladegerät handelt es sich um ein Sterling 20A Ladegeräte mit drei Ausgängen was seine Leistung je nach Ladezustand der Batterien auf die einzelnen Ausgänge verteilt.
  #5192
Alt 09.11.2014, 14:22
Das Gerät kommt mir bekannt vor
Name:	BSR und Landstrom.jpg
Hits:	141
Größe:	123,2 KB
  #5193
Alt 09.11.2014, 16:06
Boot: ZAR mini 16
Ladegerät läuft
Jetzt kommt als nächstes noch der Landanschluss
Mfg. Sebastian
Hits:	136
Größe:	62,2 KB
  #5194
Alt 09.11.2014, 20:57
Ladegerät läuft
Mfg. Sebastian
Wann soll ich vorbeikommen?
  #5195
Alt 09.11.2014, 22:04
Standard Borddurchlässe mit Rückschlagventil
Hallo Dragoner,
vielleicht habt Ihr auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Borddurchlässe unserer selbstlenzenden Cockpits bei hoher Beladung unter der Wasserlinie liegen können.
Auf dem beigefügten Bild seht Ihr den Original-Borddurchlass mit Zuführungsschlauch. Der ist aus Kunststoff, hat kein Absperr- oder Rückschlagventil und (werkseitig nur) eine Schelle.
Das ist echt verbesserungsbedürftig!!
Ich würde gerne die werftseitig verbauten Borddurchlässe (die sind meine ich 3/4 Zoll) gegen solche mit Rückschlagventil tauschen. Vielleicht auch gleich welche in Metall. Die müssten dann einen Schlauchanschluss haben, um den Schlauch mit zwei Schellen zu befestigen.
Alternativ wäre die Montage eines Kugelventils direkt hinter dem Borddurchlass möglich. Das braucht dann aber mehr Platz und will auch bedient sein.
Nach diesem Umbau bräuchte es dann auch die "Stopfen" nicht mehr.
Was meint ihr ? Habt Ihr schon mal was passendes gesehen? Ich habe bisher nur etwas in der Größe 1 1/2 Zoll und größer gefunden.
Stipe
Hits:	153
Größe:	131,5 KB
  #5196
Alt 10.11.2014, 14:35
Boot: ZAR mini 16
Hallo Dragoner,
Stipe
Hallo Stefan,
was hältst du hiervon
http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...on=ViewProduct
Wird einfach in die Leistung reingesetzt
Mfg . Sebastian
Hits:	142
Größe:	37,5 KB
  #5197
Alt 10.11.2014, 15:42
Cosario Cosario ist offline
sind am überlegen uns eine gebrauchte Drago 550 zu kaufen. Wollen kleine WE Ausflüge damit machen. Aber auch nur mal Wasserski/Wakeboard damit fahren. Meine Frage nun eignet sich der Typ Boot dazu? Oder was könnte man sich sonst mal genauer anschauen? Über den einen oder anderen Tipp wäre ich dankbar.
Mfg
Alt 10.11.2014, 17:45
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Drago 550
Mfg
Hallo Cosario,
willkommen hier im Drago Thread. Ich selber fahre eine Drago 550 mit einem 60 PS Suzuki. Ich nutze das Schiff für Wochenendfahrten vorzugsweise auf der Mosel. Hierfür ist das Schiff sehr gut geeignet. Es lässt sich einfach manövrieren und man kann auch mal ein paar Nächte darauf verbringen (2 Personen). Für das Wasserskifahren solltest du jedoch einen etwas größeren Motor wählen. Ich denke so um die 80 - 90 PS sollten es schon sein. Leider fahren unsere Jungs noch kein Wasserski und somit haben wir hier nicht wirklich Erfahrungen. Wir kommen mit vier Personen aber auch ins Gleiten, das Wasserskifahren könnte dann aber problematisch werden. Mit weniger Personen funktioniert es bestimmt auch mit 60 oder 70.
Wenn du sonst noch Fragen hast, einfach melden.....
Waldo
  #5199
Alt 10.11.2014, 19:32
Hallo Stefan,
[snip]
Mfg . Sebastian
Hey Sebastian,
das ist ja schon mal nicht schlecht. Meinst Du dass man da an dem roten Hebel noch was stellen kann ??
Ist leider nicht die richtige Größe und dann auch noch Eingang und Ausgang unterschiedlich 1" und 1 1/2 "..
Ich suche mal weiter...
Stipe
Alt 10.11.2014, 19:45
Boot: ZAR mini 16
Hey Sebastian,
Stipe
Hallo Stefan,
ich denke mal das du an dem roten Hebel zum reinigen teilen kannst!
Und ich denke mal das du das in 1 und 1 1/2 Zoll Leitungen einbauen kannst dafür werden die die Stufe gemacht haben!
MfG. Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
