Alt 03.11.2014, 20:55
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard TV betreiben ohne Sat-Anschluß
TV steht in einem Raum ohne SAT-Anschlußdose. Kabelnachrüstung nur mit großem Aufwand realisierbar. (DVBT kommt mangels Programmangebot nicht in Frage)
Auf der selben Etage gibt es funktionsfähige, ungenutzte Anschlußdosen.
Auf dem Dachboden gibt es einen Multischalter.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit das SAT-Signal von irgend einer Anschlußdose oder vom Multischalter per Funk an den Fernseher zu übertragen ??
Danke vorab
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 03.11.2014, 21:01
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Kurz gesagt: Nein, das Sat-Signal selbst ist zu breitbandig für eine Funkübertragung.
Eventl. gibt es Lösungen das TV-Signal selber zu übertragen, also der Receiver steht beim Multischalter und überträgt das Signal zum TV.
Dann müsste das Fernbedienungssignal aber auch per Funk zurückübertragen werden.
Denke sowas könnte als Speciallösung irgendwo existieren. Die Qualität das TV-Signals wird aber auch nicht besonders hoch sein.
Insgesamt keine gute Idee, keine Chance das Kabel irgendwie zu verlegen? Ein paar Löcher und Kabelkanäle und du hast eine zufriedenstellende Lösung.
Beste Grüße
Alex
Alt 03.11.2014, 21:10
Boot: SBM 550
Beste Grüße
Alex
...........hatte schon so eine Ahnung.
Kabelziehen durch die Räume wird vom Vermieter nicht gestattet schon gar nicht Wanddurchbrüche, Kanal usw.
Ich denk dann kann ich es unter "Versuch hat nicht geklappt" verbuchen.
Ein Mieter würde mir sogar notwendige Ströme zur Verfügung stellen.
Das nützt ja dann wohl auch nixxxxxxxx.
Also vielen Dank !!
Peter.
Alt 03.11.2014, 21:13
Videosignal über Funkt übertragen funktioniert schon seit Jahren zuverlässig
neuerdings geht das auch über Lan Kabel vom Router aus
Alt 03.11.2014, 21:18
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Und sowas ist nix?
http://www.mediamarkt.de/mcs/shop/tv...obiles-tv.html
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 03.11.2014, 21:38
Boot: SBM 550
Zitat von lube Beitrag anzeigen
o.k. da mach ich mich mal schlau
Alt 03.11.2014, 22:01
Boot: SY Ohlsen "29
Doch, lokales IP-TV funktioniert schon. Man braucht jedoch die spezielle Sender und Empfänger-Hard-/Software. Dabei wird jedoch ähnliche wie bei einer TV-Signal-Übertragung nicht das Sat-Signal übertragen, sondern der ausgewählte Kanal wird digitalisiert und dann im lokalem Netz verfügbar gemacht.
Das Wlan muss dafür schnell und sehr stabil laufen.
Beste Grüße
Alex
Alt 03.11.2014, 22:22
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Moinsen,
ich habe den Elgato Eye TV Netstream im Einsatz.. funktioniert sehr gut.
https://www.elgato.com/de/eyetv
Gruß, Jörg
Alt 03.11.2014, 22:40
Boot: SBM 550
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Moinsen,
Gruß, Jörg
............ nicht gerade ein Preishit aber eine elegante Lösung
Alt 04.11.2014, 07:49
Ich habe den Vorgänger, der war mit deutlich unter 200 Euro günstiger, aber man kann nur mit jeweils einem Endgerät Fernsehen.
Aber das klappt erstaunlich gut, egal welche Plattform.
Gruß, Jörg
Alt 04.11.2014, 08:18
Boot: SY Ohlsen "29
Ich glaube Jörg (Peter.) will als Anzeigegerät einen "normalen" TV nutzen wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es dafür ein Endgerät bei Elgato? Die sind ja eher Rechnerorientiert.
Beste Grüße
Alex
Alt 04.11.2014, 08:21
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Wir sind deswegen auch auf IP umgestiegen. Geht per Steckdose/WLAN ohne Probleme.
Mike
Alt 04.11.2014, 08:31
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
gibt es da nicht so eine Variante für die Steckdose, ähnlich D-LAN?
Alt 04.11.2014, 08:44
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
http://www.kuhnmedia.de/dvdo
Hast du die Möglichkeit den receiver an die stelle zu stellen bei der die sat dose sitzt ?
Unterstützt der receiver hdmi cec, bei samsung heisst das anynet.
eventuell könntest du mit einen hdmi funksender das tv signal an deinen fernsehef schicken und per cec den receiver auch umschalten ohne jedesmal hinlaufen zu müssen
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 04.11.2014, 08:45
Die haben auch Endgeräte für TVs (mit HDMI-Anschluss).
Gruß, Jörg
Alt 04.11.2014, 08:50
Boot: SY Ohlsen "29
Habe mal so einen HDMI-Funkstrecke ausprobiert. Unser Firmenbeamer hat so eine Technik eingebaut. Nach ein paar Metern ohne Wand gab es massive Probleme mit der Signalqualität. Die konnte man auch erzeugen wenn man durch die Funkstrecke lief. Mit einer Mauer dazwischen habe ich es dann nie ausprobiert.
Beste Grüße
Alex
Alt 04.11.2014, 09:32
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Zu Zeiten von Premiere hatte ich so ein Funkdingens, wo der Sender mit dem Reciever und der Empfänger mit dem Fernseher (über Scart) verbunden wurde.
Somit konnte ich abends dann 2 Stockwerke höher auch Premiere per Funk sehen.
Allerdings wurde das gleiche Bild unten wie oben angezeigt. Umschalten auch kein Problem
Da du aber nur einen Fernseher betreiben willst spielt das ja keine Rolle
Gruß, Markus.
Alt 04.11.2014, 10:44
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
IP- Lösung von devolo.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.11.2014, 11:03
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist gerade online
5.273 Danke in 2.095 Beiträgen
Dürfte die eleganteste Lösung sein, allerdings stark abhängig von der Leitungsqualität, aber Versuch macht schlau...
Alt 04.11.2014, 21:26
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.346 Danke in 522 Beiträgen
Servus zusammen
Gibt es im Raum Düsseldorf einen Händler für das elgato system ???
danke
Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
