Vorherige Seite - Ergebnis 3.601 bis 3.625 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.651 bis 3.675 von 4.117
Alt 08.10.2014, 19:55
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich sag doch,der Krempel aus den Endtipps muss raus!!
War mein erster Gedanke!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #3627
Alt 08.10.2014, 20:55
Boot: Sea ray
Hennig, verlaenger die rohre aber noch.
Sonst sabbert es dir den kahn voll.
Aber das weisst du sicher selber.
Und so laeuft dir auch das wasser zurueck..
vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ...
Alt 08.10.2014, 20:56
Boot: Sea ray
Oder sind die boegen dann trocken???
Alt 08.10.2014, 21:11
743 Danke in 345 Beiträgen
Die Ofenrohroptik hat was......
Leinen los,
Holger
Alt 08.10.2014, 21:41
Chili Chili ist gerade online
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Noch zwei fette Side-Pipes dran oder gleich sowas:
  #3631
Alt 09.10.2014, 07:01
Die Bögen sind trocken, nur Abgas.
Die 30 mm Kühlwasserleitungen (vor dem Ofenrohr) werde ich mit Schläuchen außenbord führen.
  #3632
Alt 09.10.2014, 07:13
Und die Servolenkung int nun am Start.
Irgendein schlauer Mensch hat die nagelneue Pumpe falsch montiert.
10445-7 und 10445-3 waren ab Werk vertauscht
Hits:	225
Größe:	74,7 KB
Mit dem Akkuschrauber als Antrieb ist das System nun entlüftet und getestet
Alt 10.10.2014, 13:26
Benutzerbild von Red Pepper
Red Pepper Red Pepper ist offline
Boot: Vivian V.I.P. SK 17
48 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Henning,
ich bin duch Zufall auf deine Resto gestoßen und konnte seit dem nicht mehr ohne... Ich habe heute die, bis jetzt letzten Seiten gelesen und wie bei einem sehr guten Thriller mit Spannung das (vorläufige) Ende erwartet.
Es ging so weit, dass meine Frau auf das Forum eifersüchtig geworden ist. 182 Seiten / 3632 Beiträge brauchen Zeit zum Lesen.
Es hat immer in den Finger gejuckt, ich wollte auch einen Beitrag leisten, ich war aber leider 2 Jahr zu spät. Ein Paar Seiten später wurde das Problem über das ich mir den Kopf zerbrochen habe dann immer gelöst....
Also auf diesem Wege danke ich dir für erstklassige Lehrstunden, und mehrtägige Leseerlebnisse. Es ist faszinierend mit welcher Detailverliebtheit du dein Ziel verfolgst. Note 1+ mit *.
Vielleicht habe ich ja mal das Glück dein Kunstwerk live sehen zu können.
Viel Spass mit deiner Über Donzi
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Marvin
Sei der Wind, nicht das Fähnchen!
Alt 28.10.2014, 23:42
Was für ein Tag.
17 Grad
Sonnenschein
Ein freier Nachmittag
Also ideales Wetter um den Kutter noch einmal zu testen.
Auto davor und ab zum Wasser
Hits:	197
Größe:	117,4 KB
Gurte ab
Hits:	213
Größe:	122,7 KB
Und die Rampe runter
Hits:	234
Größe:	55,5 KB
Zündung mit der umgebauten provisorischen Abgasanlage
https://www.youtube.com/watch?v=kEja...ature=youtu.be
Sie lauft......aber wieder nur bis 3200 rpm
Hits:	200
Größe:	82,9 KB
Und das bei dem Wetter
Hits:	200
Größe:	82,7 KB
Dann haben wir noch eine größere Spritpumpe eingebaut da der Benzindruck zwischen 0 und 0,5 Bar schwankte (0,5 wären normal und erwünscht) leider brachte es keine Besserung
Hits:	189
Größe:	142,5 KB
Dann das Drama:
Der Schxxxx Anlasser macht dicke Backen, der zweite innerhalb von ca 40 Motorstarts
Die Sonne geht unter
es wird kalt
und wir treiben hilflos und allein auf der Weser
Immerhin ist die Aussicht nicht die schlechteste
Hits:	198
Größe:	45,3 KB
Wind und Strom treiben uns zu Lürssen (Ex Hegemann) also schon einmal auf die richtige Seite der Weser
Hits:	230
Größe:	77,3 KB
Endlich kann ich mir mal meine Beleuchtungen in Ruhe bei Dunkelheit ansehen
Sehr schick wenn ich doch nur eine Jacke oder ähnliches hätte...
So stand ich im T-Shirt an Land und Junior nur mit Hemd im Boot.......
Mein Freund Mike war zu fuß unterwegs um einen Schlepper zu organisieren.
Hits:	267
Größe:	52,3 KB
Hits:	256
Größe:	33,6 KB
Ein FETTES Danke an die Deters Werft, sie haben uns zum Trailer geschleppt
Hits:	243
Größe:	33,5 KB
Das weitere Vorgehen?
Ideen sind da aber dieses Jahr fahre ich nicht mehr.
1. Einen Anlasser organisieren der eine 9:1 verdichteten Motor überlebt
2. Eine passende Spritpumpe suchen
3. Um fehler in der Zuleitung, dem Filter und dem Tank auszuschließen den Sprit aus einem Kanister saugen
4. Den Vergaser kpl. Zerlegen, Reinigen und die Bedüsung checken
5......
6.......
Alt 29.10.2014, 00:05
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Sieht cool aus im Dunkeln.
Aber bist du dir sicher, dass der Motor OK ist? Zündzeitpunkt? Kompression? Gehn alle Kerzen? Gehn alle Vergaserklappen auf?
Das Startverhalten mit der Rauchwolke erscheint mir etwas seltsam. Zudem der brennede Vergaser..;)
Nachdem du jaimmer Anlasser killst.. sry, aber bahnt sich da evtl schon ein Wasserschlag an?. Die Krümmer ind einfach mal anfällig.. Leider.
Kannst aber auch mal schauen, es gibt High torque Anlasser bei Hotrodautos etc.. Aber trotzdem ist das nicht normal finde ich.
Paddy
Alt 29.10.2014, 00:23
warum brennt denn in deinem Video der Vergaser ganz am Anfang
und war da in der rechten Bank nicht eine Fehlzündung zusehen ?
Alt 29.10.2014, 06:28
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Aber bist du dir sicher, dass der Motor OK ist? Zündzeitpunkt? Kompression? Gehn alle Kerzen? Gehn alle Vergaserklappen auf?............
Zündzeitpunkt - passt, die Verstellung auch
Kerzen - Rehbraun
Vergaserklappen - funtzen
CMI - Ist dicht sonst hätten wir bei der Konstruktion Wasser oder Wasserdampf gesehen
Vergaserbrand und Rauch:
Nach dem messen der Kompression hatte ich vergessen den Stecker Zündspule-Verteiler wieder rauf zu stecken, sprich der Motor war nach ein paar Startversuchen abgesoffen
  #3638
Alt 29.10.2014, 07:16
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Schade, bei all deiner Mühe, hätte ich es dir von Herzen gewünscht, dass
das Boot die nächsten 2 Jahre direkt reibungslos funktioniert.
Aber bei deiner Akribie wird das schon!
gregor
Alt 29.10.2014, 13:06
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Der 496 Ho ist auch 9.1:1 Verdichtet also sollten es die Mercruiser Anlasser das packen.
Mfg mik
Alt 29.10.2014, 14:57
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Richtiger Prop?
Stimmt die Antriebsuntersetzung?
Komisch finde ich dass du wie ich auch bei 3200 U/Min hängen bleibst!
Ich hab mit meinem 5,7l 260PS mit'm Alpha 1 nun nen 16x14 Prop drauf mit dem ich nun auf 4100 U/Min komme.
Die Propellerempfehlungen der meisten im 19-22 Fußbereich passten überhaupt nicht.
Lt. Mercruiser Propellerrechner passt aber das was ich jetzt hab.
Dirk
Alt 29.10.2014, 15:18
Rechne mal nach:
http://legacy.mercurymarine.com/prop...prop-selector/
Pro Steigung ändert sich bei gleichbleibendem Durchmesser die Drehzahl um 300 U/Min hab ich mir am BF Treffen sagen lassen. [emoji106]
Dirk
  #3642
Alt 29.10.2014, 15:49
Dirk,
Mein Boot, der Motor und der Antrieb sind aus in der Werft zusammengefegten Teilen entstanden.
Da hilft kein Prop Rechner........
Wir sind am Set und werden dem Teil das fahren beibringen.
  #3643
Alt 29.10.2014, 16:02
Boot: Crownline 270 CR
Dirk,
Henning,
fahren wird es von sich aus niemals, ausser auf dem Trailer.
Bring Ihr schnelles schwimmen bei.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.10.2014, 19:15
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Nockenwelle
  #3645
Alt 30.10.2014, 20:39
Dirk,
Henning: gerade dein Mix macht es ja interessant ob das überhaupt zusammen passt, wenn auch nur als Indiz. Gib doch einfach mal die Werte vom Standardmotor, Antriebsuntersetzung und Propellersteigung ein. WOT Drehzahl und Geschwindigkeit müssten trotzdem passen.
Zumindest ob dein Prop viel zuweist von Optimum ist müsstest du so rausbekommen.
Dirk
Alt 30.10.2014, 21:13
Dirk
Die Daten habe ich:
Gleiches Boot
Identischer Antrieb
Ca die gleiche Leistung (496HO 425 PS) angedachte Leistung meines Motors 400 - 450 PS
macht 112 Km/h mit einem 26er Bravo 4-Blatt
Ne ne, der Fehler ist nun auf den Vergaser und/oder der Benzinversorgung eingegrentzt.
Wenn der Fuck Anlasser nicht Feierabend gesagt hätte wären wir weiter.... wir hatten noch ein paar Sachen auf dem Zettel.
Aber bedingt durch die Jahreszeit geht es auf der technischen Seite erst im Frühjahr 2015 weiter....
.....Obwohl, wenn der Winter noch etwas wartet..... wer weiß
  #3647
Alt 31.10.2014, 07:48
Gleiche Antriebsuntersetzung?[emoji41]
Dirk
Alt 31.10.2014, 08:11
Dirk
Das meine ich mit der Aussage: "Identischer Antrieb"
Alt 11.11.2014, 11:17
Oups, wie schnell doch vier Jahre vergehen
  #3650
Alt 11.11.2014, 12:07
Benutzerbild von Cedrik270405
Aber sie war wenigstens im Wasser[emoji3]
Gesendet von meinem GT-S7562 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
