Alt 31.05.2006, 20:17
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Standard Welches Fett auf die Propellernabe?
Huhu,
Da am WE das Boot nu endlich ins Wasser kommt frage ich mich welches Fett ich für den Propeller verwenden soll um mir mein eigenes "Propeller geht nicht ab" Posting zu ersparen
Der Propeller ist sicherlich nicht länger als 1 Monat am Stück oben. Reicht da normales Maschinenfett? Oder Wasserpumpenfett hätt ich auch noch in der Werkstatt. Vermutlich besser weil wohl wasserfest? Will eigentlich jetzt nicht extra wieder was besorgen müssen.
Alt 31.05.2006, 20:19
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Wasserpumpenfett is ausreichend- du bist ja nicht im Salzwasser, oder?
Selbst da isses für ein Monat wurscht. Wichtig ist nur: Wieder abnehmen und neu fetten, nicht 4 Jahre dranlassen und flexen..
Grüße Andi
Alt 31.05.2006, 20:23
Grüße Andi
NOCH nicht. Aber auch dann nur 3 Wochen. also alles klar. Danke
p.s.
Andi, hast nicht mal wieder Lust auf paar Biere?
Alt 31.05.2006, 20:27
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Merlin Magic
ps.
Endlich ein ordentlicher Beitrag von dir......
Wann, wo, wieviel?
Grüße Andi
Alt 31.05.2006, 20:39
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Seewasserfestes Fett besorgt man sich einmal.
Reicht ewig.
Auch im Süßwasser wird das normale Fett abgewaschen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.05.2006, 22:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Reicht ewig.
Recht hat der Don!
Und das Fett nimmst Du auch für die Schrauben der Anoden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.06.2006, 18:39
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Habe mir gerade im Wasssersporthandel ein "Fett" Namens "Yamalube Grease Lical" (mit Lithium und Calcium) gekauft.
Ich wollte ausdrücklich was für ne Propellerwelle.
Zu Hause angekommen, schraubte ich die Tube auf und stellte fest, das dieses "Fett" eher ölige Konsistenz hat. Ist das so richtig? Ich dachte, das sollte eher ein festeres Fett sein, damit es nicht so schnell abgewaschen wird.
Kennt jemand dieses Zeug (sieht blau aus), kann ich das für meinen Prop nehmen ?
Bitte schnelle Hilfe, ich fahr morgen weg
Danke
Markus
Alt 01.06.2006, 19:07
Danke
Markus
Kann Anfang schon sein,daß es dünnflüssig ist.
Das ist aber nicht der Grund des Abwaschens.
Seewasserfest muß es sein.
Sollte auf der Tube stehen.
Don P
Alt 01.06.2006, 19:25
Danke
Markus
Ja, sollte, das einzige was drauf steht ist "For Marine", ansonsten nur noch der Entsorgungshinweis "Dieses Öl gehört nach Gebrauch..."
Nix von wegen Seewasserfest...
Alt 02.06.2006, 00:35
probiere mal das 2-4-C Fett von Quicksilver das ist klasse für die Propellernabe
Alt 03.06.2006, 21:42
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
ich bin etwas verwirrt, weil Ihr den Propellerkonus einfettet. Ich war bisher der Meinung, dass hier, ebenso wie an einem Wellenflansch mit Konus und Feder, keinerlei Fett hingehört, weil die Kraftübertragung vor allem durch Reibungsschluss und nicht durch die Feder erfolgen soll, die solche Drehmomente nicht allein übertragen kann. Dass der Propeller dann manchmal sehr schwer heruntergeht, müßte in Kauf genommen werden. Irre ich mich da??? Was sagen die Fachleute dazu?
Wepi
Alt 03.06.2006, 22:03
hallo Wepi,
beim Außenborder erfolgt die Kraftübertragung nicht über den Konus, sondern über eine gezahnte Welle, die in ein entsprechendes Zahnprofil im Prop eingreift. Und das sollte gefettet werden, damit die Welle nicht rosten kann und dadurch der Prop festbäckt.
@all:
habe heute das Yamalube-Zeug wieder in den Laden zurückgebracht. Konnte dann im 3. Bootsladen endlich das gewünschte Fett besorgen. Allerdings nicht das Quicksilver- das war auf die Schnelle nicht zu kriegen, sondern das original Johnson/Evinrude Triple Guard Fett, welches auch meine Bedienungsanleitung empfahl. Das Zeug klebte richtig und zog lange Fäden beim Auftragen.
Nach dem Lösen des Props stellte ich dann fest, daß der Händler, bei dem ich den Motor vor wenigen Wochen gekauft hatte, den Prop offenbar ohne Fett montiert hatte
Alt 03.06.2006, 23:33
Zitat von Wepi
Hallo Bootsfreunde,
Wepi
Also die Welle mit ca 2mm tiefen rillen hat auch so genug Reibungsschluß *g*
Und das Fett ist hier in 1. Linie dazu gut die "Propeller geht nimmer ab" Postings zu vermeiden
Alt 04.06.2006, 12:28
Entschuldigung! Ich hatte übersehen, dass es ausschließlich um Außenborder ging.
Wepi
Alt 04.06.2006, 14:17
Wepi
... ähm... nein.. nicht nur AB - auch beim Z gehört ordentlich Fett auf die gezahnte Propellernabe....
Alt 01.11.2021, 09:34
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
ich hänge mich mal hier ran...
Hatte letztens meinen Propeller (Bravo 3) demontiert. Die Welle war satt mit einem blauen Fett eingeschmiert. Für die Montage habe ich dieses Fett gekauft:
https://produkte.liqui-moly.de/marine-bootsfett-2.html
Das ist aber weiß und hat eine höhere Pastösität als dieses blaue Fett, was drauf war. Es lässt sich dadurch etwas schwieriger "verschmieren".
Frage: Geht dieses Fett auch? Oder weiß jemand, was das blaue für eins ist?
Danke und Gruß
Volker
Alt 01.11.2021, 09:56
User: 3512
Danke und Gruß
Volker
Ja, das geht genauso, wenn nicht besser.
Das Liqui Moly ist beim Aufschmieren fieser, aber dafür "klebt" es auch länger an offenen Bauteilen im Wasser.
Die Beschreibung sagt ja auch eindeutig, dass es für deinen Anwendungsfall gut ist.
Also einfach nehmen und gut.
Und falls hie rnoch jemand etwas anderes schreibt, bleib ich trotzdem bei meiner Meinung.
Das blaue Fett wird normales Maschinenfett (wenn auch Seewasserfest) gewesen sein, wir haben in der Firma sowas in gelb von AUTOL.
Ist alles brauchbar.
Chrischan
Alt 01.11.2021, 18:34
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Blaues kenne ich nicht, aber das LM Zeug habe ich in der 400g Presse
und nach einem Jahr ist das Zeug immer noch an den Schrauben etc.
Auch der Lenkstock bekommt das eingepresst und 6,- finde ich ok für die Kartusche.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 02.11.2021, 07:02
Prima, danke! Genau das LM hatte ich auch gekauft. Dann werde ich das verwenden.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
