Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 117
Alt 28.10.2014, 21:20
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Luft für den Motor
ich habe gelesen, dass ein V8 in Fahrt einiges an Luft benötigt. Reichen dafür die Lüftungshutzen an den Seiten der Boote oder wie "beatmet" Ihr Eire Motoren. Den Blower die ganze Zeit laufen lassen ist keine Lösung, oder?
Gruss Roland
Alt 28.10.2014, 21:41
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Wir haben in den Schlitzen rechts und links dicke Schläuche - quasi wie früher bei den Wäschetrocknern. Auf jeder Seite zwei Stück zur Beatmung und einen rechts für den Blower.
Mike
Alt 28.10.2014, 23:13
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Der Blower ist zum absaugen der Benzindämpfe da und nicht um den Motor zu beatmen. Mein Blower läuft übrigens immer wenn der Motor an ist.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 28.10.2014, 23:59
in aller Regel wird auch über die Wegerungen Luft angesaugt, am besten mal im Sommer die Temperatur messen, da merkt man am ehesten ob es ein Problem gibt,
bei Leistungsverlust sollte man auch mal testen, ob der Motor bei offenem Motorraum besser läuft
Alt 29.10.2014, 06:56
Fraenkie Fraenkie ist offline
Jetzt geht doch einfach mal zu Eurem Auto. Und schaut den Querschnitt an, an dem Schnorchel wo der Motor (oder der Turbo) ansaugt.
Da gibt´s auch keinen Knall weil die Ansaugluft die Schallgeschwindigkeit überschreiten muss um in den Motor zu kommen.
Es "atmen" Millionen Motoren in Boote mit den werftseitig ausgelegten Belüftungen.
--> Kein Handlungsbedarf, netmal für besonders Besorgte Eigner, es bringt keine Besserung für gar nix da rumzupusten oder sonstewas.
Der engste Querschnitt für die Luft ist eh der an der geschlossenen Drosselklappe (ja, da sind die Geschwindigkeiten kurz vor der Schallgeschwindigkeit) oder bei WOT am Einlassventil
Alt 29.10.2014, 07:19
Wenn Fränkie Recht behalten sollte, dann sind K&N Luftfilter zur Leistungssteigerung doch quatsch, oder was kann der Sportfilter, was der Standardfilter nicht kann?
Gruss Roland
Alt 29.10.2014, 07:42
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Das stimmt zwar, aber bei vielen PKW ist der Ansaugtrakt ein Engpass, der Leistung kostet.
Auch ist in der Tat der Querschnitt am Ventil am geringsten, aber hier findet auch ein massiver Strömungsverlust statt, den man nicht widerholen möchte.
Kurzum, zu groß ist die Belüftungsöffnung nie, zu klein vielleicht.
Eine Öffnung, die einem 100mm Durchmesser entspricht (also ca. 80 qcm) sollten für einen 5.7 ausreichen (vielleicht auch etwas weniger).
Götz
Alt 29.10.2014, 07:57
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
... es bringt keine Besserung für gar nix da rumzupusten oder sonstewas.
Also ich würde das nicht so pauschal sagen.
Es kommt wohl auf die Einbausituation an.
Es geht imho gar nicht um die "Atemluft" des Motors (immerhin wollen 8Zylinder bei 5 Liter Hubraum pro Minute rund 10 m³ Luft bei Volllast, wenn mein Kopfrechner jetzt nicht versagt ). Die kommen schon irgendwie rein.
Bei einem sehr engen Motorraum (meine Maschine ist praktisch "gekapselt", dh, sie ist in eine gut schallisolierte=wärmeisolierte "Kiste" eingebaut, wo rund um den Motor keine 10 cm Platz mehr sind; die Luftzufuhr erfolgt über zwei werkseitig laminierte Ansaugkanäle mit insgesamt etwa 150 cm² Querschnitt) gibt es uU ein thermisches Problem: Der Motorraum wird anständig aufgeheizt, die Ansaugluft dadurch beträchtlich vorgewärmt. Ab einer bestimmten Temperatur wirkt sich das negativ auf den Wirkungsgrad (ich glaube, so heißt das) aus, würde ich meinen.
In meinem konkreten Fall (Verdränger, Diesel) heißt das: Wenn ich auf der Donau bergwärts fahre und daher die Maschine im oberen Drittel dreht (und das über längere Zeit), verliert sie an Leistung.
Ich habe daher zwei Blower nachgerüstet, die v.a. die Aufgabe haben, die heiße Luft abzutranportieren.
Das hat ganz wesentlich zur Verbesserung der Perfomance bei längeren Fahrten im oberen Drehzahlbereich beigetragen. Die Motortemperatur wird bleibt davon natürlich unbeeindruckt, aber die Motorraum-Temperatur und damit die Temperatur der angesaugten Luft wird in diesem Leistungsbereich deutlich reduziert (von etwa 90° auf 70°).
Im Herbst oder Frühjahr bei rund 10° Außentemperatur ist das kein Thema, aber im Sommer bei 30° außen sehr wohl. Zumindest in meinem Fall.
Also wie gesagt: Es kann eher darum gehen, Wärme aus dem Motorraum loszuwerden als Verbrennungsluft zuzuführen.
(Das ist ja mit ein Grund, warum es Vorschrift ist, dass die Verbrennungsluft aus dem Motorraum angesaugt werden muss und nicht etwa der eine Ansaugleitung direkt nach außenbords führen dürfte).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.10.2014, 08:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruss Roland
Das Zauberwort heißt Anströmung.
Ich kann das nur anhand vom alten Prüfstandsläufen beim Opel Automotor 2.2 mit 45er 4-fach Weber DCOE Vergaser belegen.
- nackter Vergaser
- mit original Bilas Luftfilterkasten waren das + 4 PS
- mit offenen Trichtern vor den Vergasern waren das +7 PS
Ob man das übertragen aufs Boot merkt, weiß ich nicht.
Bei mir brachte der Marine K+N 1-2 km/h, je nach Wetterlage.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (29.10.2014 um 08:43 Uhr)
Alt 29.10.2014, 09:47
Der TO Roland hat doch nur nach der Belüftung des Motorraumes gefragt.
Nicht nach irgendwelchen Luftfiltern die subjektiv Leistung bringen (durch geilere Ansauggeräusche).
Glaubt ihr wirklich dass ein Autohersteller oder sonstiger Motorenbauer Ingenieure und Techniker beschäftigt die beim Motor (Serie) 7 PS wegschmeissen, nur vorm / im Luftfilter????
Alt 29.10.2014, 10:04
Akki Akki ist gerade online
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Der direkte Ansaug von kühlerer Aussenluft ist, weil kühle Luft mehr
Sauerstoff transportiert, vielleicht besser für die Leistungskurve.
Allerdings saugt der Motor mit der Luft im Motorraum auch gleich
eventuelle Verdunstungsgase von Ölen oder tropfenden Benzinleitungen
mit weg. Bei sinnvoll gewählten Lufteinlässen wird der Motor auch
gut Luftumspült.
Es kommt wohl auf die Einbausituation an. ...............
Pauschal kommt doch immer gut
Aber noch ein bissle Klugscheissern: Die Vorschrift die Luft im Motorraum anzusaugen dient dazu, dort eventuell vorhandene oder sich sammelnde Gase aus entzündlichem Zeugs rauszuholen. Der einfachste Weg ist eben sie dort durchzuführen wo se eher nutzen als Schaden
Das mit denTemperaturen im Motorraum (ich habe ein Glastron -also was wo der Motor richtig Luft braucht) und nen Segler mit´m Schnorcheldiesel:
Gebe ich dir Recht. Es wird warm in engen Räumen mit wenig Luftdurchsatz. Bei uns im Segler heizt der Motor (Handschmal net Handbreit eingebaut zu den Wänden) sogar das Besteck in der davorliegenden Schublade
Einen Leistungsunterschied kann es aber beim Diesel -solange er nicht wirklich im fetten absoluten Vollastbetrieb schwarz russend betrieben wird- nicht geben. Der arbeitet eh qualitativ geregelt mit gewaltigem Luftüberschuss. Soviel zur Theorie (Die Nebenaggregate usw. mögen dir deinen Blower aber danken )
Beim Glastron wird es (trotz wirklich auch enger Hundehütte) nie mehr als Handwarm im Motorraum, da holt sich der Hubraum einfach genug Durchsatz ...........bzw. vielleicht hilft auch der Verzicht der Amis auf jede Dämmung
Hits:	185
Größe:	120,4 KB
ID:	578650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	114,9 KB
ID:	578651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	116,0 KB
Hits:	170
Größe:	102,1 KB
ID:	578653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	96,5 KB
Alt 29.10.2014, 10:08
Wir glauben nicht nur, dass Autohersteller einige PS im Luftansaugtrakt wegschmeiße, wir wissen es sogar.
Das tun sie allerdings nicht um uns zu ärgern, sondern um die Ansauggeräusche zu dämpfen.
Ein K&N Filter bringt dann mehr Leistung, wenn das Original zu restriktiv ist.
Bei den originalen niedrigen flame arrestors ist das oft der Fall.
Außerdem ist bei unseren Vergasermotoren die Einströmung in den Vergaser mit dem originalen flame arrestor nicht optimal, die sind viel zu niedrig und die Luft muss abrupt umgelenkt werden.
Soweit die Theorie.
Die Praxis sieht so aus:
Innerhalb von vielleicht 15 Minuten habe ich 3 Varianten mit GPS gemessen:
- originaler flame arrestor
- offen
- K&N
Original und offen waren kein Unterschied, mit K&N waren es ca. 2 km/h mehr.
So sehen die Fakten aus, keine Vermutungen oder Gerüchte.
Götz
Alt 29.10.2014, 10:54
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Bei den Hot Rod Veranstaltungen in USA , also Dragster, Funny Car, usw. sieht man ja auch immer wieder offene Trichter auf den Vergasern . Ich denke die machen das auch nicht nur zur Gaudi...
Alt 29.10.2014, 10:57
Zitat von Saeger Beitrag anzeigen
Bei den Hot Rod Veranstaltungen in USA , also Dragster, Funny Car, usw. sieht man ja auch immer wieder offene Trichter auf den Vergasern ...
Ganz sicher nicht. Da wird auch der Lufteinlass (Scoops)
genau gesteuert, bzw. künstlich verjüngt.
Es gibt auch scoops (hilborn) mit Drosselklappen vorne.
Mitunter haben die z.T. sogar Einspritzdüsen eingebaut.
Alt 29.10.2014, 11:29
Echt Woher weisst du das
Götz
Na 2 km/h GPS sind für mich keine belastbaren ZDF.
Wie erklärt man denn ne Mehrleistung zu offen?
Aber ist eh alles OT.
Alt 29.10.2014, 11:32
Das ist doch ein ganzes Packet an Massnahmen, das zu allererst bei der Nockenwelle anfängt, das die verbauen.
So ein Trichter macht alleine gar nix. Bei nem Serienmotor --und ich dachte davon reden wir hier
Alt 29.10.2014, 13:21
Also ist es keine Frage ob K&N Luftfilter oder Original, wichtig ist die entsprechende Höhe. Denn den K&N Luftfilter gibt es auch in der schmalen Version (59-3264) mit nur 5,4cm Höhe. Der dürfte dann trotz größerem Radius keinen Mehrwert bringen...
Der Unterschied zwischen einem Luftfilter und einem FlammArrestor ist, das der FlammArrestor auch einen Flammenrückschlag aus dem Vergaser kompensieren kann, richtig? Daher ist ein offenes System zu gefährlich, richtig? Und wenn ich das alles richtig interpretiere zieht sich der Motor genügen Sauerstoff aus dem Motrraum, wenn er den benötigt.
Gruss Roland
Alt 29.10.2014, 15:15
Woher ich weiß, dass bei PKW die Luftansaugung restriktiv ist?
Ganz einfach, das habe ich selbst gemessen bei meinem:
Höchstgeschwindigkeit mit originaler Luftansaugung vs. modifizierter Ansaugung.
Ich bin auch nicht der einzige, der das festgestellt hat, aber das ist hören/sagen (bzw. lesen).
Unsere GPS Geräte sind auf wenige Meter genau, ebenso sind sie bezüglich der Geschwindigkeitsangabe sehr genau, sowie wenn mit dem gleichen Gerät innerhalb von wenigen Minuten gemessen.
Wenn das für Dich nicht belastbar ist, bitte, dann eben nicht.
Wer sich an seinem Glauben festklammert, den können sowieso keine Fakten überzeugen.
Die Einströmung offen ist eben sehr ungünstig und führt zu Verwirbelungen. Hier hat der K&N eine schöne abgerundete Einströmung.
Götz
Alt 29.10.2014, 15:43
Die Prüfstandwerte aus meinem Beitrag #9 wurden ja innerhalb von ca. 40 min gemessen.
Wer sagt, die Anströmung zum Vergaser ist egal, hat halt keine Ahnung, das ist mir wiederum egal.
Und Roland, .... der K+N hast fast die doppelte Filterfläche wie ein Flammschutz, der bringt schon was.
Je größer und schwerer das Boot ist umso weniger merkt man es.
Und um zu Deiner Eingangsfrage zurück zu kommen, Wellcraft wird schon wissen, wie groß eine Motorbelüftung sein muß.
Gruß Alex
Alt 29.10.2014, 15:52
D..............................
Gruß Alex
Gruss Roland
Ach, auf einmal.
Darum ging´s doch eigentlich
Nix anderes wollte ich gesagt haben.
Und ääähm.....ein Flame-restrictor hat doch gar keine Filterfläche
(Wie kann man die dann verdoppeln???)
Das ist doch einfach ein Metallsieb System Grubenlampe.
Und ich finde es toll, das jeder meint die Motoren- oder Vergaserbauer hätten nicht erkannt das die Luft am Besten geschickt angesaugt/eingeströmt werden sollte.
Dort sitzen ja nur ahnungslose Pfeiffen und tun wichtig
Geändert von Fraenkie (29.10.2014 um 15:57 Uhr)
Alt 29.10.2014, 15:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Viele Innenbordmotoren leiden an Luftmangel ...weil die Motorraumtemperatur zu hoch ist ...
Correct Craft hat deshalb eine Hutze auf dem Bug ...mit einer Zuführung
zum Motorraum ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.10.2014, 16:00
@ Fränkie:
Dann schau mal in Beitrag #6.
Da stellt der Themenersteller eine neue Frage, über die gerade diskutiert wird.
Gruß Alex
Alt 29.10.2014, 16:03
zum Motorraum ..
Ob die Luft jetzt vorne (Cooorect.............) oder von links und rechts (Well...)kommt.
Egal.
Ich will nur sagen: Der Bootehersteller hat das gelöst.
Weiteres kann man tun, Wenn´s nix nützt schadt´s au net
Alt 29.10.2014, 16:04
@ Fränkie:
Gruß Alex
Aaaah Scheisse.
Sooory
Das hab ich überlesen. Asche und Seetang und sonstwas auf mein Haupt.
Danke für den Hint.
O.k. Dann habt Ihr partiell und minimal RECHT.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
