Alt 26.10.2014, 16:47
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist gerade online
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Standard Info zu Boot und Motor
Hallo zusammen! Sind seit gestern Besitzer einer Cigala & Bertinetti AKIS 21-S mit Jet antrieb.
Leider kann ich im I.Net keinerlei Infos zum Boot finden, nur das es sich um eine Italienische Bootswerft handelt. Zu den Motoren hab ich nur di Info die in den Papieren steht. ( Ford 2000, 80kw )
Vielleicht hat jemand Infos für mich.
Hits:	233
Größe:	105,6 KB
ID:	578010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	78,2 KB
Mfg. Harry
Alt 26.10.2014, 16:49
Benutzerbild von MicFis
MicFis MicFis ist offline
Boot: Yamarin 59 DC Yamaha115
121 Danke in 88 Beiträgen
Wie alt ist den das Boot?
Alt 26.10.2014, 16:53
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
C & B ist eine bekannte Werft ...
aber 80 KW ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Bj. 1972
Mfg. Harry
Alt 26.10.2014, 16:54
aber 80 KW ?
2x 80 kw,
Mfg. Harry
Alt 26.10.2014, 18:50
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Sieht auf jeden Fall sehr schön aus! Glückwunsch!
Mike
Alt 26.10.2014, 19:06
Benutzerbild von Riedenburgfritz
Riedenburgfritz Riedenburgfritz ist offline
Boot: Fürchtenichts
10 Danke in 6 Beiträgen
Motorbezeichnung kommt mir irgendwie bekannt vor, könnte vom Bj. her der Motor vom Sierra mit 115 PS sein. Wenn Du mal ein Foto einstellst, glaube ich das beantworten zu können. Meinen Sierra habe ich mit 450.000 km verkauft, ohne größere Motorprobleme.
Viele Grüsse,
Fritz
Alt 26.10.2014, 19:10
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Auch wenn ich nichts zur Beantwortung Deiner Frage beitragen kann, will ich aber dennoch schreiben:
was für ein schönes Boot!
Alt 26.10.2014, 19:25
Viele Grüsse,
Fritz
Hab leider kein besseres, wenn ich wieder beim Boot bin mach ich bessere
Angehängte Grafiken
Mfg. Harry
Alt 26.10.2014, 20:01
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Name:	c&b nautica ad (2).jpg
Hits:	160
Größe:	74,8 KB
MfG
Oliver
Alt 27.10.2014, 13:23
Standard Motor
Hier die Bilder von den Motoren. Kann mir jemand sagen wofür das eingekreiste teil gut ist??
Hits:	218
Größe:	75,0 KB
ID:	578219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	111,4 KB
ID:	578220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	92,7 KB
Hits:	196
Größe:	111,6 KB
Mfg. Harry
Alt 27.10.2014, 15:45
Boot: Fürchtenichts
Standard Ich muss passen!
In meinem Sierra (späteres Bj.) war eine ähnliche Maschine, aber der 2000 DOHC (bereits mit doppelter obenliegender Nockenwelle) eingebaut.
Mir fiel aber ein, dass mit einer Suche unter "Ford Sierra Reparaturanleitungen" beim richtigen Baujahr viele Tips zu finden sein könnten.
Erst kürzlich stieß ich auf einen Hinweis, dass alte Ausgaben von "Jetzt helfe ich mir selbst" von Dieter Korp im Netz kostenlos zur Verfügung stehen.
Viele Grüße und viel Spaß mit dem Boot.
Fritz
Alt 27.10.2014, 17:50
Fritz
Danke! Hat mir schon sehr geholfen
Mfg. Harry
Alt 27.10.2014, 18:04
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moinsen!Der "olle"FORD-OHC ist robust und haltbar,WENN der Ölwechsel regelmäßig gemacht wird und der Zahnriemen beobachtet wird.Ölwechsel deshalb nicht vernachlässigen,weil die Schmierung für die Nockenwelle durch ein Rohr mit kleinen Löchern erfolgt,welche sich zusetzen können und es bei meinem 1.Sierra auch getan haben.Wartungstau durch Vorbesitzer.Folge waren eine verschlissene Nockenwelle und Schlepphebel.Zahnriemen ist eigentlich kein Thema,da der Motor ein Freiläufer ist.Beim Sierra/Scorpio/Granada/Capri/Taunus/etc.mit diesen Motoren,wurden die Wechselfristen teilweise drastisch gekürzt(von 90 tkm auf 60 tkm wenn ich mich recht entsinne).Wir hatten immer Probleme mit den Zubehörzündkerzen,egal von welcher Marke.Da half nur die FOMOCO-Kerze.Fragt mich nicht warum,aber meine Capri und Taunus-Kumpels hatten die selben Probleme beim Thema"Zündkerzen".Teile gibts bei Spezies wie z.B.MOTOMOBIL.Beim Autoverwerter ist allerdings nicht mehr viel zu holen(zumindest bei uns in der Gegend).
Schönen Tag weiterhin.Uwe
PS.:Schönes Boot.
Alt 27.10.2014, 22:56
kann man leider nicht genau erkennen, dürfte aber mit der Lenkung zusammen hängen
Alt 28.10.2014, 05:25
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ist nicht für die Lenkung, sondern ein Servoantrieb für die Deflektoklappen.
Leider offensichtlich abgeklemmt.
Mein alter Herr hatte so ein Boot mit 2x 90PS 1600er Ford Motoren. (aus den alten Cortina)
So schlecht geht das nicht.
Ist auch halbwegs Rauhwassertauglich....
Je nach Fahrgebiet, würd ich aber 2Kreiskühlung Nachrüsten, wenn du noch Teile bekommst.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.10.2014, 09:44
Danke für die Info. Ich würde den Servoantrieb gerne wieder anschliesen, muss ich da auf etwass achtgeben? Fahrgebiet ist nur Süswasser ( Attersee )
Mfg. Harry
Alt 28.10.2014, 14:36
Boot: Fürchtenichts
Standard Vielleicht defekt?
Vielleicht wurde er wegen eines Defekts abgeklemmt, was ich in Deinem Interesse aber nicht wünsche.
Viele Grüsse,
Fritz
Alt 28.10.2014, 17:33
Muss mir das ganze mal genauer ansehen. Jetzt wo ichdie Funktion kenne tu ich mir schon leichter
Mfg. Harry
Alt 28.10.2014, 18:41
Viele Grüsse,
Fritz
Da die Original betätigung offensichtlich schon mal geschweisst wurde, geh ich davon aus... Leider.
evtl. hab ich sogar noch Seile oder Hydro-Zylinder am Lager..... mus erst mal nachsehen...
DAS kann aber dauern.... Egal... ist swieso Winter *gg*
No Wind - PROBLEM
Alt 28.10.2014, 19:02
Geschweißt wurde da noch nix, da ist nur schmutz ( glaub ich )
Ist das der Zylinder der hier zu sehen ist. Was steuert diesen an? An der Schaltbox hab ich keinerlei Schläuche. Wie funktioniert das ganze genau??
Hits:	132
Größe:	70,2 KB
Mfg. Harry
Alt 12.11.2014, 22:07
Eine frage noch zu den Motoren, muss ich beim Tanken einen Bleizusatz dazugeben, sind ja schon etwas älter?
Mfg. Harry
Alt 13.11.2014, 19:54
Hallo Harry!Kann definitiv nicht schaden.Bei FORD gabs da keine konkrete Aussage bei einer Anfrage vor etlichen Jahren.Beim Kfz mit den OHC o.V6 fahre ich Bleifrei ohne Zusatz nur bei Ausstattung mit G-Kat.
Schönen Abend weiterhin.Uwe
Alt 15.11.2014, 15:33
Standard Schreckliche entdeckung
Habe heute das Boot vom Hafentrailer auf meinen Zugelassenen Hänger übersiedelt und dabei eine nicht ganz so tolle Entdeckung gemacht.
Am Kiel genau unterm Heckspiegel ein ca. 10cm langer riss der Quer nach. Also die stelle mal genauer untersucht und festgestellt das das Laminat in diesem Bereich sehr weich ist. Hab dann mal ein wenig mit einen Schraubenzieher die stelle bearbeitet. Es keine Kraft nötig und ich wahr durch
Nach ca. 2cm bin ich auf eine weitere Schicht Laminat gestoßen. Diese macht noch einen sehr guten Eindruck. Das Holz bzw. der Torf der dazwischen ist, ist voll mit Wasser Wie wurden diese Boote gebaut, ist die gesamte Außenhaut in Sandwich Bauweise? Wie bekomm ich das wieder einigermaßen repariert?? Möchte nicht das ganze Boot entkernen müssen!
Mfg. Harry
Alt 18.03.2017, 07:05
Benutzerbild von Ray_Brach
Ray_Brach Ray_Brach ist offline
Boot: Akis 21 S,mehrere No Name Angelboote
Rufzeichen oder MMSI: In Arbeit
4 Danke in 2 Beiträgen
Moin, mein Boot ist auch eine Akis 21 S, Bj. 70 . Ich freu mich so auf den Ausbau wenn ich dein Boot sehe. Meine ist noch Welten davon entfernt und wird nicht in einem Jahr fertig sein. Einfach ein schönes Boot finde ich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
