Alt 25.10.2014, 13:08
Benutzerbild von Turbomeca
Turbomeca Turbomeca ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR
28 Danke in 10 Beiträgen
Standard Entscheidungshilfe - langsamer Gleiter für 25 km/h Brandenburger Gewässer?
ich benötige eine Entscheidungshilfe bzw. Erfahrungswerte von anderen Bootsbesitzern; hier jedoch eine kurze Vorgeschichte:
Ich habe mir des öfteren in Berlin-Friedrichshagen ein Boot (Galia 475 mit ca. 50 PS AB) gemietet. VMAX in Gleitphase betrug ca. 45 km/h. Da ja auf den Gewässern max. 25 km/h erlaubt sind (z.B. Seddinsee - Polizeiboot sichtbar) habe ich versucht mit langsamen Gaswegnehmen einen Gleitzustand von ca. 25-27 km/h zu halten - gelang mir nicht; das Boot ist immer wieder zu tief eingetaucht.
Gelernt habe ich dass man dabei den Motor möglichst weit nach unten trimmen sollte (an den Spiegel) so dass der Bug möglichst runter kommt ("über die Welle hinweg drücken").
Gibt es Boote, die sich sich easy bei 25 km/h in Gleitphase halten lassen? Eventuell mit einem Hydrofoil der das Heck nach oben zieht?
P.S.: So ein ex-DDR-Boot "Trainer 3" gefällt mir ganz gut....
Vielen Dank schonmal!
Alt 25.10.2014, 14:15
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
Geschwindigkeit zur Überwindung der Gleitschwelle hängt von
diversen Faktoren ab. Bootsgewicht insgesamt inkl. Verteilung im Boot,
Rumpfform (weniger V gleich früheres Angleiten), Auftriebs hilfen
a´la Hydrifoils oder Trimmklappen, Wahl des Propellers, Trimmung
des Motors, Bootslänge, Breite etc.
http://www.oldieboote.de/fileadmin/r.../TRAINER_3.pdf
Bei Booten a´la Trainer 3 liegt das Leergewicht bei etwa 260 - 300 Kg
Plus etwa 85 Kg Motor, 30 Kg Benzin, 15 Kg Batterie, 25 Kg Geraffel,
90 Kg eine Person: macht etwa 500 Kg Gesamtgewicht. Weitere
mögliche 3 Personen dazurechnen, und Du landest bei etwa 750 Kg.
Demnach würde ich einen leichten Motor um 40 PS dranhängen.
Damit sollte Deine Vorstellung etwa umsetzbar sein. Mit 2 Personen
jedoch etwas entspannter an der Gleitschwelle als mit 4 Personen im Boot.
Im Grenzbereich Gleitschwelle wird es jedoch immer irgendwie liegen.
Das muss das Boot abkönnen!
Geändert von Palsteg (25.10.2014 um 14:25 Uhr)
Alt 25.10.2014, 14:22
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.750 Danke in 4.387 Beiträgen
Klappt bei meinem ganz gut. Okay, "richtiges" Gleiten ist das noch nicht, aber die Nase bleibt unten, es läuft stabil geradeaus und der Verbrauch ist im günstigen Bereich. Unter 23 km/h wird es kritisch. Ach ja: Das Boot ist 5,5m lang, die Wasserlinie 4,5m.
Gerhard
Alt 25.10.2014, 20:41
richtig gleiten wird bei der Geschwindigkeit kein Festrumpf Boot,
das können nur Schlauchboote mit geringer Beladung
Alt 25.10.2014, 21:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Das geht schon, aber die allermeisten angebotenen Boote legen mehr Wert auf Rauhwassertauglichkeit, das bedarf eines Kimmwinkels von mehr als 10-15° und damit gleitet man i.d.R. erst ab etwa 30km/h.
Wer diese 25 km/h Beschränkung auf den Seen der "neuen" Bundesländern verbrochen hat, weiß ich nicht, Ahnung von der Materie hat (oder hoffentlich hatte) der (oder etwa die) offensichtlich nicht.
Die Situation auf der Mosel, 30 km/h, ist ja keineswegs besser und ebenfalls völlig praxisfremd.
Das schreibt ein Verdrängerfahrer, der max. 12 km/h erreicht, aber immer wieder Mitleid mit den Gleitern hat, (Ich war ja auch mal jung!)
Alt 26.10.2014, 07:48
60.847 Danke in 10.019 Beiträgen
Langsamer Gleiter ?
Für mich ein flotter Verdränger. Oder Halbgleiter.
Alt 26.10.2014, 12:58
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Turbomekka,
ich hatte ein Wicking Schlauchboot mit 3,80m Länge, 12Ps oder 25Ps, ca. 140kg leer, das war schon bei 20Km/h am Gleiten und mein Elan Konsolenboot mit 4,50m, 700Kg leer, gleitet mit 25Km/h stabil, aber nur mit Hydrofoil SE300.
Ich habe auch noch ein 2,6m Ruderboot mit Dreikiel (auch flach), welches mit 12Ps wunderbar langsam gleitet.
Alle drei Boote sind sehr leicht und haben einen flachen Rumpf.
Meine Invader mit 5,7m und 1400Kg gleitet erst ab 30 Km/h , aber nur mit Hydrofoil.
Wenn das Wasser spiegelglatt ist und man langsamer wird, gleitet die Invader auch noch bei 20 km/h, aber nur bis zur nächsten Welle.
Ich denke du brauchst ein sehr leichtes Boot mit einem flachen Rumpf, so wie meine Vorredner schon geschrieben haben.
L.G.
JAN
Alt 26.10.2014, 13:13
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Ganz genau so ist es
Am einfachsten klappt "gleiten mit 25KM/H" wohl mit einen Schlauchboot.
Ein Rib mit nicht zu tiefem V-Rumpf funktioniert auch, mein aktuelles RIB gleitet ab 20KM/H
Das Boot hat sehr wenig Gewicht und die hinten überstehenden Schlauchkonen mit ihrem Auftrieb helfen ebenfalls.
Mit meinen vorherigen GFK Booten (4,9-6,3m) hatte ich keine Chance so kleine Gleitfahrt zu machen, da ging es am 30-35 KM/H los
Viele Grüße,
Oliver
Alt 26.10.2014, 13:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Oder einen Katamaran, die lassen sich in.d.R. sehr gut in diesem
Geschwindigkeitsbereich bewegen.
gregor
Alt 26.10.2014, 17:39
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Halbgleiten von 17 - 27 kmh möglich. Vollgleiten ab 27 kmh, egal welcher Beladungszustand. 5 Meter Halbgleiter mit Kajüte und 50 PS Viertakter.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 26.10.2014, 19:23
Benutzerbild von Century arabian
Century arabian Century arabian ist offline
Boot: century arabian
43 Danke in 14 Beiträgen
Gruß hab nen umgebauten Trainer und Peetzesee jeweils bei 25 bis 28 kmh am gleiten gehabt. Drauf ist beim Peetzesee ein 60 ps Johnson 2 takter . War ein sehr gutes und ruhiges fahren wen die Frau dabei war kannst aber auch richtig wenn du es mal willst die Kuh fliegen lassen. 65 kmh War max. Mit dem kleinen boot schon ne Hausnummer. . Auf jedenfall was aus DDR Zeiten sonst wird das nix . Damals wollten die auch mit ner Forelle oder König motor ins gleiten kommen.
Mfg Robert.
No fake is real.
Alt 02.11.2014, 18:11
Benutzerbild von managa
managa managa ist offline
Boot: Merlin 2 und Lotos 2
28 Danke in 11 Beiträgen
Ich habe einen trainer 3 mit dem 50 ps yamaha 2 takter. Kommt bei 22 km/h ins gleiten. Frisst aber auch einen halben liter sprit pro kilometer. Ich denke mal mit 40 ps kommt er genau so gut ins gleiten. Mein onkel hat einen trainer 2 mit einem 30 ps johnson 2 takter und der gleitet nicht ganz so schnell aufgrund des etwas anderen rumpfprofils. Also wir haben für meinen Onkel vor kurzem einen trained 3 gekauft um ihn über winter schick zu machen. Also für schmale kasse einen schönes boot.
Hits:	187
Größe:	87,8 KB
Alt 06.11.2014, 18:32
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Turbomecca, (hier könnte auch Dein Vorname stehen, wenn man ihn denn wüßte),
ohne unhöflich sein zu wollen erlaube ich mir die Frage, warum Du erst so ein Ballihou zum Thema "Gleitphase bei 25 km/h" machst und Dich dann doch für ein Boot entscheidest, das wohl kaum diese Erwartung erfüllen kann !!!! ??? Ich würde mir ziemlich vera....t vorkommen, wenn ich Dir auf Deine Frage
vorher geantwortet hätte.
Damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich gönne Dir Dein neues Boot von Herzen und Sea Ray ist eine sehr gute Wahl. Fahre selber eine Sea Ray 180 BR mit 190 PS und
komme damit bei ca. 35 km/h in die Gleitphase. Die Waschpo ist ja nicht überall.
Ach so, fahre auch auf den Brandenburger Gewässern.
Alexander
Alt 06.11.2014, 19:43
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
... und Dich dann doch für ein Boot entscheidest, das wohl kaum diese Erwartung erfüllen kann !!!! ??? ...
Was für ein Boot hat er denn gekauft?
gregor
Alt 06.11.2014, 19:49
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Eine Sea Ray ...
Aber wahrscheinlich von dem Post verschreckt,
und den Beitrag wieder gelöscht.
@ Turbomeca : stell wieder ein
schöne Grüße
Tommi
Alt 06.11.2014, 19:52
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Eine Sea Ray ...
Der ganze Beitrag ist gelöscht...
so long, der Thomas...
Alt 06.11.2014, 19:55
ja, inklusive Foto
schöne Grüße
Tommi
Alt 06.11.2014, 20:22
@turbomecca,
net bange werd´n!
Wenn sich hier ein Öko für einen E-Motor interessiert, und er sich anschließend
einen dicken V8 kauft, ist das normalerweise begeistert ... und hat richtig
gearbeitet...
Hier doch auch, man erklärt dir:
  • Prinzipbedingt ist das eine doofe Geschwindigkeit.
  • Klappt ohnehin nicht wirklich gut. ( ausser Katamaran )
Was liegt näher, als sich dann ein Boot zu kaufen, was einem wirklich gut gefällt?
Stichhaltige Ausreden für sich selbst hat man doch :
  • Ich habe einen Trailer.
  • Bootstreffen sind meist da, wo es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt.
  • Im Urlaub fahre ich ohnehin woanders.
  • Eigentlich macht es mir selbst so langsam, mit so einem Boot, viel mehr Spaß.
  • Man sieht mich auch nicht immer...
  • Vielleicht sollte ich mal mit den Pictons reden?
Und sind diese Ausreden wirklich falsch? Ist nicht selbst ein dicker, alter V8 einem
alten 40PS 2-Takter bei stundenlanger "Kanalfahrt" überlegen? Alleine Geruch,
Klang, und die zuverlässige, niedertourige Fahrt?
Das Foto würde ich gerne auch sehen...!
gregor
Alt 06.11.2014, 21:17
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...also ich kann meine Sea Ray bis 26 - 27 km/h am Gleiten halten. Ist aber eine ganz schöne Fummelei am Hebel. 30 und mehr geht deutlich besser....
Grüße Ingo
Alt 07.11.2014, 05:09
Boot: Nidelv 26
.Ist aber eine ganz schöne Fummelei am Hebel.
Da wünscht man sich einen Tempomat wie beim Auto.
Gerhard
Alt 07.11.2014, 05:56
Na gut, überredet!
Wie gesagt, der Plan war erst anders und ich habe mich dann doch umentschieden. Der Preis, Pflegezustand und die Optik hat mich einfach begeistert.
(Sea Ray 200 SR, Bj. 1993, 4.3L 175 h.p.)
Gruß, Manuel
Hits:	130
Größe:	77,9 KB
ID:	580539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	79,0 KB
Alt 07.11.2014, 06:19
Preußenbengel
Schick !
Aber gleiten mit 25, Eher wohl nicht oder ?
Alt 07.11.2014, 06:26
Nein, wahrscheinlich nicht :-(
Vielleicht mit Trimmklappen und Hydrofoil möglich?
Alt 07.11.2014, 06:31
Preußenbengel
ich denke nicht ....
selbst meine 16 Füsse mit dem leichten Force hintendran fährt keine 25 in Gleitfahrt
für solche Späße wäre der Trainer wirklich die Wahl gewesen
Alt 07.11.2014, 06:42
Die schafft wahrscheinlich doch nur 25 km/h.
Das sehe ich auf Berliner Bildern immer. Immer 25km/h, und scheint Spaß zu machen.
Schickes Boot! Ein Boot kauft man nur zum Vergnügen und nicht um täglich zur Arbeit zu fahren! Daher: Have fun!
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
