Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 24.10.2014, 13:31
Benutzerbild von Baja272_BMW_V8
Baja272_BMW_V8 Baja272_BMW_V8 ist offline
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Brauche neuen Prop nach Motorumbau
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Spezialisten rund um das Thema Propeller.
Kurz zur Thematik.
In eine Baja 272 wurde anstatt des ursprünglich verbauten Mercruiser V8 7.4l mit 330 PS, ein V8 Motor aus einem BMW M3 E92 verbaut. Dieser hat 420 PS und 400 Nm Drehmoment.
Kommen wir nun zum Problem:
Bei der ersten Probefahrt auf der Elbe erreichte der Motor lediglich eine Drezahl von ca. 4000 U/min obwohl er eigentlich bis 8400 U/min drehen sollte. Der Topspeed lag bei durchschnittlich 55 Km/h. Auch kam das Boot nur sehr träge auf Touren.
Das MUSS deutlich mehr gehen
Ich nehme an, dass der Propeller nun nicht mehr passt. Momentan ist an dem Bravo Three ein Doppelprop von Quicksilver dran. Steigung 24". Bezeichnung der Props: 48-823666 A6 24P
Ich würde mich freuen wenn es hier jemanden gibt der von sowas Ahnung hat und mir evtl. einen anderen Prop empfehlen kann.
Hier mal ein paar evtl. benötigte Daten:
Art d. Bootes - Gleiter
Gesamtlänge - 8,26 m
Gesamtbreite - 2,54 m
Wasserlinienlänge - 6,40 m
Gesamtgewicht - ca. 2,2 t
Motor - V8 420 PS bei 8300 U/min, 400 Nm bei 3900 U/min
Antrieb - Mercruiser Bravo III
Untersetzung - 2,2 : 1
Vielen Dank !
Alt 24.10.2014, 15:02
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Löst zwar nicht dein Problem, aber der standard Bravo 3 ist nur für Motore bis 400 Ps.
Dies nur als Hinweis bevor Du ihn schrottest.
Rainer
Alt 24.10.2014, 16:00
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Baja272........ (hier könnte Dein Vorname stehen, wenn man ihn den wüßte),
zuerst einmal herzlich willkommen im Boote Forum.
Wenn der BMW Motor max. 8.400 U/min. drehen soll, er aber nur bis 4.000 U/min. dreht, dürfte Dein Problem nicht nur der Propeller sein.
Alexander II.
Alt 24.10.2014, 16:38
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Dem Motor fehlt unten rum total der Wumms. 8000 u min...ist für z Antriebe zuviel.
Vllt was für nen Oberflächenantrieb.
Insgesamt gesehen, hättest du dir mit nem 8,2 er das Leben wesentlich leichter gemacht.
Die Art der Leistungsentfaltung passt nicht zu deinem Bootsgewicht.
Eine Untersetzung der 8000 u min auf ca 5000 dann könnte die Sache gehen. Dann liegst du aber auch bei wesentlich höherem Drehmoment für diesen Antrieb...
Das war doch ein Haufen Arbeit....
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 24.10.2014, 16:54
Du hast wohl den Fehler gemacht....das Ding geht super im Auto...hat also auch genug Wumms fürs Boot. In der Rechnung hast du halt das Getriebe vergessen, was ja im Auto vorhanden ist und so abgestuft ist, dass der das Top Leistungsband des Motors bestens nutzt. Das feht dir nun im Boot.
Gestreckt übers ganze also von 1000 u min bis 8400 u min ist der Motor alleine untauglich für dein Boot. Also 2 zu 1 untersetzen....dann kommst hin..
Alt 24.10.2014, 17:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Also mich hätte das interessiert, ....ob der Bravo III bei 6000 U/min, oder erst bei 6500 U/min platzt.
Aber wenn jetzt schon die 2.2 Übersetzung drin ist, wird das wohl nix mit der Drehzahl.
400 Nm ist ja auch nicht die Hölle.
Bau den 7.4er wieder ein, dann bist Du auch wieder schnell.
Gruß Alex
Alt 24.10.2014, 17:13
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Leider mal wieder ein Projekt was im Sande verläuft!
Gab es alles schon mal mit dem Audi V8 , VW V10 und selbst das Porsche 928 Triebwerk musste herhalten.
Kenne nicht ein Projekt das nur halbwegs zufriedenstellend funktionierte.
Sei nicht sauer fragestellender TE aber das ist nur "Euros verbrennen"
Gruß Karsten
Alt 24.10.2014, 17:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Karsten
Abbate hats mit 928 -ern versucht ...
grösster Reinfall ...wurde schnell wieder aufgegeben ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.10.2014, 17:19
Irgendwann mal stand auf der Hanse Boot so eine Porsche Studie mit dem 928er.
Wurde nie wieder etwas von gehört.
Gruß Karsten
Alt 24.10.2014, 17:26
Gruß Karsten
Abbate dachte mit twin 928 würde er den Comer See aufpflügen ...
leider sprangen die selten an ..
Don P
Also erst einmal vielen Dank für die vielen und teils ehrlichen Antworten.
Also Arbeit war es auf jeden Fall den Motor dort einzupflanzen.
Ich muss dazu sagen, dass es ein Kundenwunsch war, solch einen Motor zu verbauen. Der Grund für den Tausch war der, dass der alte 7.4l Mercruiser einen Motorschaden hatte.
Bei der Planung des Umbaus war eigentlich auch ein Zwischengetriebe eingeplant, ist aber auf Grund von Platzmangel weggefallen.
Was wäre denn mit einer kleineren Steigung beim Prop? Ich dachte so von 24 auf 20" ?
Ich glaube auch nicht das wir mehr als 6000 U/min schaffen werden. Aber ich hoffe eben auf bessere Beschleunigung und mehr Topspeed.
Hits:	180
Größe:	97,4 KB
Alt 24.10.2014, 17:32
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ein hochdrehzahl V8 im Boot das wird nix. Du kannst es mit dem kleinsten lieferbaren Propellerpaar versuchen. Ich denke aber das ist eher was für einen Oberflächenantrieb oder einen Jet ist. Das maximale Drehmoment liegt auch eher spät an, da hört ein 7,4l schon auf zu drehen.
Versuch macht kluch, würde mich auch interessieren was ein Bravo an Drehzahl aushält.
Viele Grüße Dieter
Alt 24.10.2014, 17:33
Also grundsätzlich....Grösste Effizienz hat man bei möglichst großem Propeller bei möglichst kleiner Drehzahl.
Der kleine Prop wird sich wie ein Quirl verhalten.
Wie alt ist denn das Boot eigentlich?
Alt 24.10.2014, 17:38
Respekt!
Eure Arbeit sieht tadellos aus.
Für mehr Top Speed muss erstmal das B3 Unterteil raus fliegen.
Ob die Reduzierung um 4" Steigung die erwünschten 6000 rpm erbringt wage ich zu bezweifeln.
Gruß Karsten
Alt 24.10.2014, 17:52
Welches Unterteil wäre denn empfehlenswert?
Alt 24.10.2014, 17:54
Das eingepflanzte Herz sieht wirklich gut aus.
Aus welcher Branche kommst du denn???
Alt 24.10.2014, 18:18
Danke für das Lob.
Meine Branche ist Motorsport. In den Rennwagen die wir betreuen sind z.B diese Motoren verbaut. Deshalb lag es eben nah diesen zu nehmen weil wir dort die besten Erfahrungen haben.
Das mit dem Boot war eben eine Herausforderung für uns.
Alt 24.10.2014, 18:30
Meinst du, der Motor ist so richtig vollgasfest. Das ist auf dem Wasser bei dem Kahn vllt 85 km h, das ist dann Volllast über lange Zeit evtl. Im Rennen ist er ja immer wieder im Schiebebetrieb oder in der nächsten Gangstufe und arbeitet sich rauf. Ihr solltet ihm die Volllastanreicherung erhöhen.
Alt 24.10.2014, 18:48
So ein M Motor fängt doch erst so ab 5500 U/min richtig an zu laufen, .... so wie die Type R Hondas oder der S2000.
Geht es, den Motor nach vorne zu ziehen und z.B. ein 1:2 Getriebe zwischen Antrieb und Motor zu bauen, .... trotz Platzmangel.
Klar, viel Arbeit, .... aber der Motoreinbau war ja auch nicht ohne.
Gruß Alex
Alt 24.10.2014, 18:49
Wird sich zeigen....
Aber das haben wir auch schon überlegt, nur haben wir noch kein uneingeschränkten Zugriff auf das Motorsteuergerät. Sind noch dabei es zu klonen und ein eigenes zu bauen. Leider hat es BMW recht gut verriegelt.
Fakt ist, der Motor bleibt jetzt drin. Leider gibt es ja keinerlei Erfahrungen bezüglich solch eines Umbaus. Jetzt geht es eben ans Probieren. Notfalls muss ein anderer Antrieb ran. Aber ich würde ganz gern irgendwie mit den Props anfangen. Immerhin kann man die Dinger ja testen und auch wieder zurück geben.
Alt 24.10.2014, 18:54
So kleine Props wird es nicht geben.
Irgendwann ist bei den anvisierten Drehzahlen auch die Kavitation zu hoch, der Prop dreht nur noch Luft.
Das bringt nichts.
Wenn der Motor laufen soll, muss der auch 8400 oder fast 9000 U/min drehen.
Sonst kommt Ihr nicht auf Leistung.
Was nutzt es, wenn ihr 6000 U/min macht und jeder 300 Ps Ami Motor fährt vorbei.
Gruß Alex
Alt 24.10.2014, 18:56
Guck mal...übersetzt auf die Straße hast du das Motordrehzahlband von 1000 bis 8000 und kein Getriebe wie soll ein Auto da gut aus dem Stand weg kommen und gleichzeitig ne hohe Geschwindigkeit erreichen???? Audi Multitronik könnte helfen, war aber ne Fehlentwicklung. Da wird nix gehen.
Alt 24.10.2014, 19:41
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Ich würde dringend davon abraten, einen BB länger als einige Minuten über 6000
zu drehen. Und 6000 auf dauer ist auch schon hart. Das sind alles PKW Motoren ,
welche mal für einige Minuten Vollgas drehen sollen. Alles was über 5500 raus geht, geht stark auf die Haltbarkeit. Egal wie gut der Motor gemacht ist.
Alle Automotoren in Booten , die ich kenne,
sind mittels Nockenwelle und Einspritzung so auf 4800 reduziert und mehr auf Drehmoment ausgelegt.
Neben einer anderen Steigung der Schraube ausprobieren.
Bring das nichts , würde ich erst dann an die Einspritzung ran gehen.
Lass mal soche Vorschläge wie Jet Antrieb sein. Das Wasser durch eine Rohr mittles
Impeller zu zwingen kostet 10% mehr mehr Motorleistung, als eine normale Schraube.
Der richtige Weg ist die Schraube größer zu wählen und diese langsam drehen zu lassen.
Dann erhalte ich weniger bis keine Kavitation welche die Leistung frisst.
Geändert von corvette-gold (24.10.2014 um 19:51 Uhr)
Alt 24.10.2014, 19:52
Neben einer anderen Steigung der Schraube würde ich 4 oder 5 blätrige Schraube probieren .
Damit kommt man sehr schnell ins gleiten.
Erst dann würde ich die Nockemwelle änden, eine Marienewelle einbauen. Das geht auch ohne Demontage der Köpfe.
Oh Gott .... dann besorg ihm doch mal de Marinewelle für nen V8 BMW M3 Motor
Der Mann ist im Motorsport tätig....Motorenmäßig ist der dir garantiert weit überlegen.....
Alt 24.10.2014, 20:02
Bringt aber hier nix ......
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
