Alt 20.10.2014, 19:27
Benutzerbild von Joerg Neu
Joerg Neu Joerg Neu ist offline
Boot: Wellcraft ST Tropez
24 Danke in 19 Beiträgen
Standard Stitch @ Glue FRB-330 bauen
ich bin Jörg 44 Jahre alt, besitze eine Waterland 700 die in Holland an den Randmeeren liegt und möchte mir ein 2. Boot für die Heimat ( Raum Köln) bauen.
Das Boot sollte auf meinen Anhänger passen ( 2m x 1m ungebremst).
Deswegen fiel meine Wahl auf den www.constroplan.com/xu_FRB-330.htm.
Pläne gibt es auch Umsonst aber hier habe ich eine Baulizens und damit Rumpfnummer.
Das boot ist 330 cm lang und 120 cm breit. Es kann mit Max 15 PS Motorisiert werden ( Was dran kommt entscheiden die Bucht-Preise ).
Ich werde Bilder und Zwischenstände hier Posten. Es kann schonmal etwas dauern weil die Waterland in Holland auch etwas Pflege braucht.
Liebe Grüße
Geändert von Joerg Neu (21.10.2014 um 08:21 Uhr)
Alt 20.10.2014, 19:44
Erst war der Plan und das Holz. ( Okay Epoxy war auch schon da ),
dann kam die Säge.
Morgen geht es weiter.
Hits:	195
Größe:	108,3 KB
ID:	576774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	91,3 KB
ID:	576775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	76,7 KB
Alt 20.10.2014, 19:53
Das Holz verwende ich:
SP Rohsperrholz BB/CC WBP verleimt 6mm
Industriesperrholz
Länge: 2440 mm Breite: 1220 mm Stärke: 6.0 mm
Sperrholz Roh WBP verleimt BB/CC 2440 x 1220 x
6.0mm
SP Rohsperrholz BB/CC WBP verleimt 18mm
Industriesperrholz
Länge: 2440 mm Breite: 1220 mm Stärke: 18.0 mm
18.0mm
Preis war 120 € beim Händler in der Nähe.
Geändert von Joerg Neu (20.10.2014 um 20:32 Uhr)
Alt 21.10.2014, 07:52
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.560 Danke in 2.022 Beiträgen
Hi!
Das ist doch dieser berüchtigte Dr.Conrad, von dem der Plan ist. Wurde hier im Forum schon heftig diskutiert.
Was willst Du mit einer Rumpfnummer? Ist doch völlig Banane! Wenn Du 15 PS dran hängen willst, braucht Du eh ein Kennzeichen und das bekommst Du bei einem Selbstbau auch ohne Rumpfnummer.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 21.10.2014, 08:01
soweit habe ich noch nicht zurück geblättert werde ich aber gleich mal machen.
Naja, jetzt ist der Plan halt da.
Viele Grüße Jörg
Alt 21.10.2014, 08:03
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
warum machst das boot so klein?
da kanst ja kaum hinstehen ohne dass es kippt
Alt 21.10.2014, 08:15
Hi!
Ich meine diesen Tröd. Damals ging es um ein dreistes Plagiat des Slider Cat. Ist mittlerweile von ihm rausgenommen. Hat wohl auch sonst kalte Füße bekommen, da er jetzt wohl einen anderen Conrad vorschickt.
Die Aufmachung der website ist jedenfalls äußerst ähnlich.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128705
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 21.10.2014, 08:18
Es soll auf meinen Anhänger passen und ich möchte es in der Garage lagern können. Ein 7 m Boot für ruhige fahrten habe ich ja
Alt 21.10.2014, 08:20
Habs mir gerade durchgelesen.
Jetzt ist es leider zu Spät.
So noch nen Kaffee, schnell zur Post und weiter wird gebaut.
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
blondini
Alt 21.10.2014, 08:46
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Also so auf den ersten Blick ist mir auf der neuen HP von Conrad kein Design mehr aufgefallen, das irgendwo plump abgekupfert wurde. Offenbar hat er etwas gelernt.
Wünsche dir viel Erfolg bei der Arbeit und freue mich über Bilder und Baubericht!
Alt 21.10.2014, 08:51
Hi!
Prüfen könnte man auf alle Fälle den "Optimist" und den "DN-Eissegler". Ist mir nicht bekannt, dass insoweit das Zeugs public domain oder freeware wäre.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 21.10.2014, 19:42
Neuer Zwischenstand.
Nachdem ich mich auf der Terasse breit gemacht habe kam bei den Laubsägearbeiten noch Regen zu dem Laub und ich habe meine Arbeitsplatz in die Garage verlegt.
Die Bootsrumpfteile sind zugeschnitten, geschäftet und verklebt.
Bilder habe ich nur 2 gemacht.
Hits:	206
Größe:	87,8 KB
ID:	576911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	74,3 KB
Alt 22.10.2014, 20:42
Heute hatte ich nicht so viel Zeit aber ich bin schon ans nähen gekommen.
Kann ich eigentlich einen Kiel für besseren Geradeauslauf anbauen ?
Hits:	180
Größe:	55,8 KB
Alt 23.10.2014, 08:10
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Jörg,
... Kann ich eigentlich einen Kiel für besseren Geradeauslauf anbauen ?
ob Du kannst, weiß ich nicht, das hängt von Deinen Fähigkeiten ab , aber machen solltest Du es auf jeden Fall. Das kommt natürlich darauf an, wie schnell Du unterwegs sein möchtest.
Bei einem überwiegend als Gleiter verwendeten Boot ist die unten zu sehende Lösung aus meiner Sicht auch interessant.
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 23.10.2014, 08:15
Ok, so schnell wohl nicht
dann werde ich mir was einfallen lassen. Lt Plan ist keiner vorgesehen.
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Moin Jörg,
Alt 24.10.2014, 08:06
Guten Morgen,
gestern ging es mit dem nähen weiter.
So langsam sieht es aus wie ein Boot
Die Nähte sind jetzt verklebt und müssen ( ich denke bei den Temperaturen bis Morgen ) trocknen bevor ich die Kabelbinder entfernen kann.
Hits:	212
Größe:	72,9 KB
ID:	577361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	58,8 KB
ID:	577362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	73,6 KB
Alt 24.10.2014, 08:44
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Jörg,
von mir mal die dringende Empfehlung den Rumpf zu richten. D.h. über Kreuz Bänder spannen auf die Länge und genau diagonal vemessen. Ansonsten kann das leicht windschief werden, was später schwierig zu korrigieren ist. Sobald die Kanten laminiert sind, ist da dann schon ziemlich Stabilität drin.
Gruß Gerhard
Alt 24.10.2014, 08:51
Danke für den Tip. Das werde ich gleich machen.
Zitat von zunke Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß Gerhard
Alt 24.10.2014, 09:04
Hallo Jörg,
Gruß Gerhard
was später gar nicht mehr zu korrigieren ist
viele Grüße
Blondini
Alt 24.10.2014, 10:20
Stimmt, es sei denn man setzt gnadenlos die Säge an. Ich hatte es bei einem Teil, muß ja aber nicht sein.
Gruß Gerhard
Alt 24.10.2014, 16:26
Ich bin jetzt mit dem Boot in den Keller umgezogen damit ich über 20 °C habe.
Einen Antrieb habe ich auch gefunden und jetzt erzähl mir keiner was von zu kurz oder zu kippelig
https://www.youtube.com/watch?v=e836r_PVPCw
Alt 09.11.2014, 19:34
nochmal ein Zwischenstand von mir.
Da ich Spätschicht hatte bin ich nicht viel weiter gekommen.
Ich habe jetzt innen das Glasgewebeband eingeharzt.
Außerdem habe mir noch Glasgelege von Behnke besorgt was deutlich besser zu verarbeiten ist.
Leider gibt es nur ein neues Foto.
Hits:	101
Größe:	66,8 KB
Mit Freundlichen Grüßen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
